прошу хелп!
Бмв е36 316i, 1995г, М43Вобщем такая трабла.Вчера катался,катался и заметил стремительно ползущую стрелку температуры к красной зоне, остановился, свернул крышку бачка, через верх антифриз не поперло. А сегодня закипаел аф в расширительном бачке, прет через пробку, температура на 12,. Оба патрубка горячие. ах да, залито туда и тосол и аф и вода. доливал что было. Печка дует холодным, когда продуваешь систему, дует дня 3 нормально, потом обратно холодным. помогите советом что где и как. Последний раз редактировалось CherniyPlasch; 07.05.2013 в 23:16. |
CherniyPlasch, Наверно газы идут... Как бы голову не повело от перегрева. Сверни крышку на расширителе, при работающем двигателе, и посмотри, поднимаются ли пузырики в жиже.
BMW 318i М40 Е36 седан 1993 МКПП |
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CherniyPlasch, прокачал нормально? движок не грел? нужно качать пока печка не подует горячим
328 coupe m52tu |
по-моему были пузырьки. не утверждаю, но подозреваю
![]() Добавлено через 51 секунду печка задула горячим. но не прям аж кипятком, но добротно теплым воздухом Движок не грел |
Вес репутации: 387 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
это происходит при низком уровне ОЖ, значит где-то ОЖ уходит, ищи где
убери красный шрифт (см. правила)
под ковриком со стороны водителя влажно было, не предавал этому значения. Да и вроди всегда по уровню держу.
по прежнему интересует вопрос закипания ОЖ в расширительном бачке. |
стрелка температуры на 12, как положено. как остановился, так и попер Антифриз из под крышки бачка. Ничего не подозревая присев на лавочку заметил ручей антифриза из под машины.
#9 | |
Автомобиль: BMW e39 m52b25
было у меня тоже такое на м40. гдето подсос воздуха. я например поменял болтик развоздушки, прокачал систему и выгнал воздух. я свой устранил-пол месяца уже ничего не прет |
Автомобиль: 318 м40 синий седан
у меня было из-за пробки в системе, тосол залил вроде систему прокачал(тачка не грелась), но потехоньку тосол из под крышки давило, потом в один прекрасный день стрелка поползла в красную зону, долил 4 литра тосола согнал воздух с системы и все ок стало. Печка к стати толже теплым дула
#11 | |
Шланги не сказать что не сжать, твердые но не надутые до упора. Делаю вывод, проверить на герметичность всю систему, устранить течь ож, прокачать систему и смотреть. я прав?
Была подобная проблема, тоже не мог понять от куда течь, и почему греется. В итоге оказался треснутый клапан печки, трещина была не большая, но заполняла систему кислородом на ура, в следствии чего и образовывались пробки, а потом и перегрев. Если это она и у тебя есть кондёр, то удовольствие стоит 7.5 к, пробовал клеить, держало 2 недели, а потом её порвало
#14 | ||
![]() Добавлено через 54 секунды Цитата:
#15 |
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120 ![]() |
Ищи дырки в системе ОЖ.. Смотри подробно клапана печки и все патрубки, где то уходит фриз и система завоздушивается(если конечно пузырьков нет и с головкой все в порядке)..
#16 |
ну я скожу вам так у подруги е36 компакт 1.8 начела грется снял родеатор помыл.все норм.через 2 дня опять.остовляю наноч.прихожу утром 2 лужи !на родеатре с низу трешина!ну ясно а еще гдетечь окозалось клапан печки!вот так!
