Старый 16.05.2013, 03:19   #1
baqarda
Exclamation м40 или м42
Здравствуйте!!Нуждаюсь в вашей помощи. ......Недавно перегрел двиг. родной м40в18, после чего не заводится. Начал выяснять в чем проблема, увидел, что розш.бачку вода стала жирной, видно пробило прокладку, но масло чистое, а свечи залило водой. На сто мужики все до единого говорили что свело голову блока! Теперь предстоит кап. ремонт двигла, но не сильно хочется, так как из опыта друзей движок долго не живёт!Вот и вопрос: Можно ли поставить на блок м40 голову от м42? Посоветуйте как поступить в данной ситуации!!!
  Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 08:41   #2
Вес репутации: 158
baqarda, Можно М40, М42, М43 блоки одинаковые
Старый 16.05.2013, 10:44   #3
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
проще купить готовый м40 /43 /42 и поставить за день...цена ему от 500 до 600$...лепить из м40 блока мотор м42 долго геморно и неприятно..после установки или ремонта мотора устранить причину перегрева иначе все может повториться
Последний раз редактировалось Rusnak; 16.05.2013 в 10:47.
Rusnak вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 11:11   #4
baqarda
причиной перегрева стала банальная течь антифриза из бачка
Старый 16.05.2013, 17:30   #5
baqarda
появилась возможность взять двига м44 из Польши, пробег 193 тис.
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
