Старый 18.05.2013, 18:43   #1
maximus v
Аватар для maximus v
Автомобиль: е34 525i , х5 е53 3.0 2001г
Сказал(а) спасибо: 40
maximus v Нейтральная репутация
Центральный замок
привет всем соклубникам.авто компакт 1.6i 97года.волрос такой:есть ли на нем штатная сигналка или только цен. зам. ?(вин KD59267) ключ есть только с кнопкой подсветки ,с ключа закрываю вод. дверь,остальные не закрываються.в багажник ключ вообще не подходит,пасажирская вообще не закрывается.перерыл весь форум и всю машину,помогайте пожалуста
maximus v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2013, 19:37   #2
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 114
Вот твоя расшифровкаОффтопСигнализация не стоит не родная? Ты можешь и не знать о ней, поищи, если есть , выкинь, и провода, которые она разрывала-соедини.
bmw318ti
вас петич вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 12:49   #3
maximus v
есть сигналка аллигатор,брелок утерян.займусь на днях
Старый 03.06.2013, 17:06   #4
maximus v
победазначит дело было так:по совету ВАС ПЕТИЧА я нашёл сигналку нештатную под торпедой.оказалась аллигатор s300,брелок утерян еще предхозомскачал схемы установки этой сиги и благополучно её демонтировал.потом соединил провода на блоке управления,перерезаны били два толстых провода.фото не смог загрузить.дальше разобрал ,почистил и смазал замки дверей.проверил микрики.концевики вылечил поксиполом светлым,стертые места предварительно почистил растворителем и сделал царапины ножом чтобы лучше держался поксипол.после затвердевания лишнее овработал надфилем. в итоге:цен замок закрывается с обоих дверей,свет в салоне горит тухнет как положено
усли повернуть ключ в двери замки закрываются,если закрыть и держать закрываются стекла
кстати купил ключ складной(или выкидной) с жалом HU58 ,выточили под мой,переставил чип красота
еще раз огромное спасибо ВАС ПЕТИЧ
Добавлено через 1 час 1 минуту
кстати нельзя туда никак замастырить штатную сигналку с ключа?
Старый 03.06.2013, 19:32   #5
вас петич
Вес репутации: 114
Раuld и Кахирман с ключами колдовали, плату с брелока внедряли в ключ , глянь в бортовиках у них, очень красиво получилось!
Добавлено через 8 минут
Ссылку не могу скинуть, с сотки сижу, на работе.
bmw318ti
Старый 03.06.2013, 20:32   #6
maximus v
спасиб счас гляну
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
