Старый 19.05.2013, 16:05   #1
Livid
Аватар для Livid
Автомобиль: E36 Coupe, M52B20
Livid Репутация выше среднегоLivid Репутация выше среднего
Панель приборов
Снова та же тема и тот же вопрос - работа панели приборов. Я извиняюсь, но перелопатил уже всю техничку, вопросов много, ответов мало.
Ситуация следующая: в приборке, вдруг, перестали работать тахометр, экономайзер и температура.
Я, как порядочный гражданин, ихнаально полез смотреть предохранители, они оказались живыми, полез сюда и, после прочитывания одной из аналогичных тем, поехал к электрику, который вынес вердикт, что приборка целая и живая и стоит попробовать поставить другую: "а вдруг заработает". Поехал на разборку, долго выбирал из предложенных, путем подключения каждой и, собственно, на всех приборках одна и та же проблема.
В соответствие с вышеизложенным я пришел к выводу, что, все-таки, приборка не причем (Рафик неуиноуат), подскажи, вселенский разум, в какую сторону копать-то?
автофотомаковод
Livid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 17:19   #2
Sobr
Аватар для Sobr
Сказал(а) спасибо: 307
Сообщение от Livid Посмотреть сообщение
Прозванивать проводку..
Старый 19.05.2013, 17:24   #3
Livid
Аватар для Livid
а где распиновку взять, не подскажешь?
автофотомаковод
Старый 19.05.2013, 17:52   #4
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 65
Livid, ты же
и не знаешь, где распиновку взять?
Старый 19.05.2013, 18:12   #5
Livid
Аватар для Livid
Сообщение от Skyline Посмотреть сообщение
Livid, ты же
то, что было в техничке - все уже электрику своему принес, говорит - не то.
да, еще один момент с температурой, отключаешь-включаешь приборку, температуру показывает, но в одном положении, насколько на момент откл-вкл двигатель был нагрет
а где, кстати, блок управления всем эти зоопарком находится, под бардачком?
автофотомаковод
Старый 19.05.2013, 18:20   #6
Skyline
Вес репутации: 65
говорит - не то.
А что ему нужно?
Каким зоопарком? Приборкой?
Старый 19.05.2013, 21:45   #7
Livid
Аватар для Livid
А что ему нужно?
я ему схемы приволок, а распиновку не нашел, ему именно она нужна
ей самой
автофотомаковод
Старый 19.05.2013, 22:19   #8
Skyline
Вес репутации: 65
Livid, а в схемах что ли пины не подписаны?
ей самой
Нет такого блока.
Старый 19.05.2013, 22:35   #9
Livid
Аватар для Livid
Нет такого блока.
а откуда данные на приборку приходят?
автофотомаковод
Старый 19.05.2013, 22:57   #10
Rko
Аватар для Rko
Автомобиль: 323 I
Rko Нейтральная репутация
блин была похожая фигня,только у меня спидометр,расходомер не работал и циферблат тух и не сразу а где то через пол часа работы,потом также как по волшебству все начинало работать. 1500 р отдал электрику-2 дня отъездил,плюнул,купил б/у,проблем нет а вот что у тебя тут...хз
Rko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 23:28   #11
Livid
Аватар для Livid
Сообщение от Rko Посмотреть сообщение
у меня вторая панель в багажнике лежит - симптомы те же, купил, потому как она температуру, хотя бы, показывала, на следующий день, оказалось, что не показывает, блин.
автофотомаковод
Старый 20.05.2013, 00:17   #12
Skyline
Вес репутации: 65
Livid, Напрямую с датчиков.
P.S.:у тебя же схема есть и толковый электрик.
Старый 20.05.2013, 00:35   #13
Livid
Аватар для Livid
Есть сомнения насчет толковости
Если напрямую с датчиков, то, получается, как вариант, у меня неисправны датчик ОЖ и датчик положения коленвала? Во втором случае у меня б машина не завелась, верно?
автофотомаковод
Старый 20.05.2013, 01:09   #14
Skyline
Вес репутации: 65
Верно, только поправлю, сигнал оборотов с мозгов двигателя приходит. Может он до мозгов доходит, а потом теряется, поэтому и заводится. В общем схему в руки и
Старый 01.06.2013, 13:59   #15
Livid
Аватар для Livid
Докладываю, прозвонили всю проводку, сигнал до приборки доходит, но где-то в ней теряется, прошили ее, один хрен, одни и те же симптомы на разных панелях, где ковырять-то, подскажи, вселенский разум
автофотомаковод
Старый 01.06.2013, 15:37   #16
Sobr
Аватар для Sobr
Ну не могет такого быть...
Старый 01.06.2013, 15:43   #17
Livid
Аватар для Livid
и я удивляюсь, и электрик офигел, но факт остается фактом
автофотомаковод
Старый 05.06.2013, 23:55   #18
Livid
Аватар для Livid
ковыряли сегодня снова и... нифига не наковыряли, до процессора сигнал доходит, от процессора уходит и растворяется, дальше какой-то несмывающийся лак и хрен пойми что делать.
автофотомаковод
Старый 11.06.2013, 19:51   #19
Livid
Аватар для Livid
сегодня на разборке перепробовал с десяток панелей - одна и та же песня.
а может такое быть, что, предположим, она не родная и из-за этого не работают приборы?
автофотомаковод
Старый 31.07.2013, 18:14   #20
Вадим26
Аватар для Вадим26
Автомобиль: компакт 2000
Вадим26 Нейтральная репутация
у меня похожая беда, е36 компакт 2000 гв, на приборке не работает тахом, бенз, температура. при тесте 2.0 стрелки все работают, а при норм режиме только спидом работает. красные лампы бенза, темп горят. другую приборку пока не пробовал
Вадим26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 09:29   #21
Livid
Аватар для Livid
Сообщение от Вадим26 Посмотреть сообщение
мне приговорили брок управления двигателем, ставили другой - все заработало, но найти не могу на местных разборках от 52-го мотора.
автофотомаковод
Старый 01.08.2013, 18:27   #22
Вадим26
Аватар для Вадим26
я его даже не рассматривал как причину. ну и фиг с ней, все равно свапиться буду на м50, там и мозг и приборка другие. просто интересно было почему так
Старый 02.08.2013, 09:48   #23
Livid
Аватар для Livid
конкретно у меня - блок дает не импульсы, а постоянные 12В, оттого и глюки подобного плана
автофотомаковод
Старый 18.08.2013, 22:46   #24
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
Автомобиль: 325i coupe, 1994
COUPEшко Нейтральная репутация
у меня аналогичная история... тоже купил приборку посвежее 100% рабочая. ездил дней 5 довольный. потом началось все заново... у меня не показывает ни тахом ни спид ни одна стрелочка - все лежит... но при этом все лампы работают исправно... НО! я заметил такую херню, когда она вырубается - ярко загорается бортовой компьютер ! прямо раза в два ярче! неужели тоже DME приплыл ? в остальном то машина работает как и прежде.
забыл добавить, что с одноклубнем PaulD сначала грешили на датчики уровня топлива в баке, т.к. вырубается приборка при одном положении стрелки уровня топлива... отключал поочередно питание с датчиков - изменений нет.
синее купешко
Последний раз редактировалось COUPEшко; 18.08.2013 в 23:11.
COUPEшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 09:52   #25
Livid
Аватар для Livid
Сообщение от COUPEшко Посмотреть сообщение
перекинь с чужого мотора - проверь, только, боюсь, шить дме придется
автофотомаковод
SpyLOG
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
