Старый 22.05.2013, 15:34   #1
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
данные расходомера M50 Bosch
добрый день товарищи, в общем суть проблемы такова. рывки, глохнет, заводится с пол пинка, хх ровный. диагностика приговорила ДМРВ и наконечники всех 6ти катушек. замена наконечников помогла частично, но дерганья остались. само диагностика выдавало код 1215(расходомер).
ткнул тестер на 4 и 6 пины, на ХХ 2.37В при включенном зажигании 1.9В.
нашел рабочий расходомер, спасибо со клубнику нашему, поставил, рывки пропали, ошибок нет совсем. на всякий случай ткнул опять тестер, на ХХ 2.3В и возрастает до 4.6В(до отсечки не крутил). отсюда у меня возник вопрос. а какие данные по нитьевому расходомеру должны быть? автодата на этот счет говорит не много. "минимум 1.9В"
а вопрос возник по тому, что для пленочных МАФов напряжение на ХХ значительно ниже.
Старый 22.05.2013, 16:12   #2
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
Slitch,
На ХХ вольтаж: 2.22-2.28 В (2.330-2.350 уже много)
При включенном зажигании: 0.9-1.03 (1.4 уже много)
с е34 форума
Старый 22.05.2013, 17:44   #3
Slitch
Аватар для Slitch
о как. значит оба расходомера у меня не рабочие? если х.х. еще как то с натягом пойдет, то при включенном зажигании превышении на 1Вольт критично. интересно почему диагностика не говорит ничего. вот еще интересный момент. при отключенном расходомере и включенном зажигании я имею 1.8Вольт!!
Старый 02.06.2013, 19:35   #4
andrew12
andrew12 Нейтральная репутация
Сообщение от Norb Посмотреть сообщение
Slitch,
с е34 форума
так проверяется HFM пленка
для нитки вкл зажигание 1,6 в ХХ 2,35 в
напряжение изменяется в пределах 2,35-5 вольт от оборотов
смотреть нужно осцилографом при прогазовке картика в виде трапеции
Последний раз редактировалось andrew12; 02.06.2013 в 19:45.
andrew12 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 14:16   #5
Norb
Аватар для Norb
Сообщение от andrew12 Посмотреть сообщение
что за пленка ? Если речь идет о расходомере от м52 , то там ХХ 0.6 вольта и до пяти на максимуме оборотов .
Старый 04.06.2013, 00:21   #6
andrew12
HFM hot-film air mass metr
Чувствительный элемент состоит из субстрат керамики, содержащий толстопленочный
резистор, который изготовлен с помощью
шелкотрафаретной печати.
HFM пришли на смену Hot Wire Air mass metr
Последний раз редактировалось andrew12; 04.06.2013 в 00:28.
andrew12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 14:24   #7
Norb
Аватар для Norb
HFM hot-film air mass metr Чувствительный элемент состоит из субстрат керамики, содержащий толстопленочный резистор, который изготовлен с помощью шелкотрафаретной печати. HFM пришли на смену Hot Wire Air mass metr
там к конце , найдешь значения для пленочного
http://www.wiz-vs.ru/article/raskhod...ha-chast3.html
Старый 04.06.2013, 21:14   #8
andrew12
посмотри там все про пленочный
HFM2 http://www.bosch.com.au/content/lang...rs_airmass.pdf
HFM5 http://members.rennlist.com/jandreas...%20Sensors.pdf
HFM6 http://vwts.ru/injector/hfm_6_rus.pdf
Последний раз редактировалось andrew12; 04.06.2013 в 21:24.
Старый 05.06.2013, 01:55   #9
Norb
Аватар для Norb
andrew12,пурга какая то , вот данные для проверки сименсовского пленочного ДМРВ от мотора М52 из автодаты
-выключить зажигание.
-не отсоединяя разъема ДМРВ нужно получить доступ к клеммам.
-включить зажигание.
-проверить электропитание между 1 и3 пинами, должно показать вольтаж АКБ.
-завести двигатель и проверить Электропитание
Между 2и 4 пинами, холостой ход-0.5-1В,
З000об/мин - примерно 1,5В
Старый 05.06.2013, 14:01   #10
andrew12
Norb пишешь не по теме
вопрос был о M50 на боше
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
откуда m52?
с твоей стороны был вопрос цитирую "что за пленка" я ответил - техданные с официального сайта Бош то что ты назвал пургой.
Тот вариант проверки нитевого расходомер который ты предложил НЕПРАВИЛЬНЫЙ не вводи людей в заблуждение.
Старый 05.06.2013, 15:15   #11
Norb
Аватар для Norb
Norb пишешь не по теме вопрос был о M50 на боше
ты сам начал про пленку , я тебе привел, как на самом деле проверяется пленочный ДМРВ по автодате, только и всего
Старый 05.06.2013, 15:19   #12
andrew12
+1 молодец
Старый 05.06.2013, 16:00   #13
Norb
Аватар для Norb
у нас тут применительно в БМВ , так что пурга это не данные сайта Бош , как ты подумал, а то , что ты приводишь их применительно к машине на которой пленочный был Сименс.
Главное , что ты теперь разобрался, откуда взялась пленка, осталось выяснить как на самом деле нужно проверять нитевый ДМРВ Бош от м50
Старый 05.06.2013, 18:21   #14
andrew12
извиняюсь за офтопик
что за пленка ?
хотелось что бы ты теперь разобрался, откуда взялась пленка.
Slitch,
с е34 форума
Это процедура проверки расходомеров типа HFM2,HFM5 и к расходомеру на м50 не имеет отношения...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
как проверить нитевый пост №4
Старый 06.06.2013, 06:14   #15
Norb
Аватар для Norb
Как откуда? ты про неё зачем то написал, причем неправильно. Она вообще не имеет отношения к теме. Как ты наверно уже понял, пленочные , в зависимости от производителя проверяются по разному. И просто так говорить : вот так проверяются пленочные- неправильно.
Уверен , что для нитевого ты правильно написал? Давай вместе разберемся. Есть какие либо ссылки на твои данные, потому что ты и по нитевому тоже противоречишь автодате, см. первый пост топикстартера.
только не ссылки на левые для нас фольксвагеновские датчики, а на те номера , что стояли в М50. Если надо , могу номера тебе дать.
Старый 07.06.2013, 14:40   #16
andrew12
противоречишь себе ты же мне даешь ссылку на левй расходомер от фолькса ауди
еще и описываешь процедуру проверки расходомеров типа HFM2,HFM5 которые к нитевому расходомеру на м50 не имеет отношения.
для информации на м50 бош безванос номера
для 2л 13 62 1 733 678, 13 62 7 527 525 он же Bosch (0 986 280 111) он же Bosch (0280 212 010) он же Bosch (0 280 212 025) он же Bosch (0 986 280 130)
для 2,5 13 62 1 730 074, 13 62 7 527 518 он же Bosch ( 0986 280 116) он же Bosch (0 280 213 011)
я описываю те данные которые получены непосредственно на исправном приборе
проверять нужно осцилографом пост №4
осциллограмма при включении зажигания (двигатель не работает)
осциллограмма при прогазовке
процедура проверки осц
проверка по сопротивлению нитей
раскрываю этот вопрос так как изучал эту тему для себя менял расходомер с нитевого на пленочный
Последний раз редактировалось andrew12; 07.06.2013 в 16:14.
Старый 07.06.2013, 16:14   #17
Norb
Аватар для Norb
противоречишь себе ты же мне даешь ссылку на левй расходомер от фолькса ауди еще и описываешь процедуру проверки расходомеров типа HFM2,HFM5 которые к нитевому расходомеру на м50 не имеет отношения.
они имеют отношение к тому, что ты сказал и сказал неправильно, тебе обратили на это внимание, не стоит так болезненно отностится к критике.
других пруфов не будет ?
Старый 07.06.2013, 16:36   #18
andrew12
пруффов для тебя не будет!
вопрос к тебе зачем же ты неправильные данные для проверки указываешь или это так и останется остается загадкой?
обрати внимание на свой пост №2 ЭТО НЕВЕРНО
к сожалению дискуссия зашла в тупик свой ошибки ты не видишь.
всем спасибо.
Последний раз редактировалось andrew12; 07.06.2013 в 16:43.
Старый 08.06.2013, 12:21   #19
Norb
Аватар для Norb
вопрос к тебе зачем же ты неправильные данные для проверки указываешь или это так и останется остается загадкой? обрати внимание на свой пост №2 ЭТО НЕВЕРНО
там ссылка , что взято с е34 форума, так уже люди проверяли.
так я и думал.
Старый 08.06.2013, 15:36   #20
Norb
Аватар для Norb
ТАк как же проверить , с пруфами желательно. у кого автодата есть ?
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
