Старый 23.05.2013, 00:52   #1
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
Трясет сильно
Ребят,может кто сталкивался.ситуация такая.трясет руль после 80.при чем с периодичностью.когда трясет,руль поворачиваешь в разные стороны тряска пропадает.и вскоре опять начинает трясти.при чем если трясет и при этом поворачивать,пока руль повернут в сторону поворота не трясет,выравниваешь колеса возобновляется.раньше такая ситуация была на 120 и больше но пропадала после того как рулем покрутишь.теперь на 80...и поворотами руля лечится на считанные секунды
Старый 23.05.2013, 01:11   #2
Fatal1ty
Аватар для Fatal1ty
Автомобиль: BMW e39 m52b25
Fatal1ty Нейтральная репутация
Сообщение от SuperMelman Посмотреть сообщение
у меня точно такая же болезнь была, появлялась при 60-70 в час
отправилась моя ласточка на ремонт и пошло поехало
в рулевом валу имеетются карданные соеденения и одно резиномуфтовое
так вот эта колбасня скорей всего изза повреждения резиновой муфты на валу, если залезешь под машину увидишь эжто соеденение, оно сразу после рейки идет
так вот, у меня эта муфта была порвана в какашку, и держалась на соплях. когда руль подворачиваешь, кусок подходил на место, вибрация исчезала. ездить с такой буйней опасно, ибо может отвалиться руль от рейки, и потом крути его не крути... залезь и проверь это соедение. а также рулевые наконечники.
вот, гляди тут http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256037
завтра соберу машину и скажу точно, в этом дело или нет) ибо я менял много чего по подвеске и рулевому, и ремешок. но я думаю, что это изза этого
Fatal1ty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 02:33   #3
SuperMelman
Пасиб буду ждать.и муфточку посмотрю слазию
Старый 23.05.2013, 06:03   #4
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
SuperMelman, для начала поменяй шаровые!
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 23.05.2013, 09:14   #5
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 40
SuperMelman, а ты передние колёса давно балансировал? что с дисками? резина ли не в грыжах?
Старый 23.05.2013, 11:51   #6
Fatal1ty
Аватар для Fatal1ty
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
если бы была пробема с балансом колеса, то при подвороте руля оно бы не исчезало.
я сам погнал на балансировку, но колесо было идеально ровное
Добавлено через 8 минут
кстати шаровая тоже как вариант, но она бы и так стучала на кочках. легко было бы идентифиципровать стук
Старый 23.05.2013, 13:15   #7
amador74
Аватар для amador74
Вес репутации: 40
Сообщение от Fatal1ty Посмотреть сообщение
я тебе так скажу друх, если колёса ровные, то и на разбитых шаровых и с убитой рулевой колонкой дизбаланса не будет. первое это колёса а уже разбитая рулевая это сопутствующая деталь.
идеально ровных колёс не бывает. даже новый диск может выдать до 20 гр на сторону.
Добавлено через 36 секунд
чё сделать?
Старый 23.05.2013, 13:22   #8
идентифиципровать
кстати, а диски не греются? у меня поршень закис настолько, что не отходил и диск нагревался - на скорости тряска нехилая была.
Старый 23.05.2013, 15:43   #9
SuperMelman
Балансировку делал.не помогло.суппорта норм,колодки менял недавно смотрел.диск греется но не критично и колеса от руки крутятся.муфту карданчика посмотрел,она в норме.вот на счет шаровых,на них и думал впринцепе.завтра приедут шаровые и сайлентблоки,буду бумеранг снимать.
Старый 23.05.2013, 16:00   #10
если колеса 99 % ровные?
тормозные диски 99% ровные?
(сильно убитые будут бить в педаль при резком торможении)
муфта типа целая,суппорта типа не клинит,рейка(+все тяги) не люфтят?
аммортизаторы живые?
остаются: сайленты рычагов и шаровые
ЭТО НЕ УАЗ -пальцев поворотного кулака,шкворней там нет))
Последний раз редактировалось goa-express; 23.05.2013 в 16:05.
Старый 23.05.2013, 20:13   #11
Fatal1ty
Аватар для Fatal1ty
Заодно прокатишься за рулевым наконечником.
Старый 25.05.2013, 00:23   #12
SuperMelman
Рулевые наконечники и тяги новые.стойки новые.диски тормозные новые.не больше 10 тыс все прошло.балансировка в норме вот остается шаровые с сайлентами.на них и грешил.сюда написал,ваше мнение спросить.просто помню старые шаровые когда умерли не трясло так(правда сайленты живые были)а щас шаровые и сайленты накрылись
Надоело уже тряска эта.ездиешь не больше 80.ужас!!!!невозможно так.
Старый 25.05.2013, 17:29   #13
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Да я те Атвечаю шаровые это!
Е36 compact m52b25
Старый 27.05.2013, 23:21   #14
ryal2003
ryal2003 Нейтральная репутация
Привет всем! Присоединюсь к теме, симптомы те же, после 80 км.ч начинает сильно бить в руль(пр.колесо), но если сядет пассажир, приятель, он под сотню весит биение пропадает! В чем тут может быть дело? Заранее спасибо!
BMW 318 E36 1992г.в
Mercedes 230 w124 1989г.в. Переделан мною на Январь 5.1
http://vk.com/club58546695 Все о моих автомобилях
ryal2003 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
