Старый 25.05.2013, 23:06   #1
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 49
mastershrus Нейтральная репутация
Стук в передке. Не могу определить что именно
Ситуация такая:
Начался стук давно, еще в межсезонье, когда сходил снег и вместе с ним асфальт с дорог. ))) Не стал париться решил доездить, пока подсохнет и заменить все шаровые на рычагах.
И вот заменил шаровые на рычагах и поставил летнюю резину. Стук не прекратился, а со временем стал звонче и чаще при разных условиях. Поменял опорники, подшипники болтались. Но стук не пропал.
Рулевые тяги и наконечники новые в феврале менял. На яму заезжал, везде все прощупывал, продергивал - люфтов нигде нет. Подрамник протягивал.
Стук появляется при условиях: Очень редко когда колеса прямо и по мелким кочкам (это обычно косточки умершие себя так ведут, но они живые). В основном и более ярко выражено, когда колеса на 1/3 вывернуты влево, но иногда и в право и по мелким кочкам. Либо при резком торможении один щелчек. Стук бывает и от проезда и левым колесам и правым колесам по кочкам. Еще заметил что стоя на месте на определенном виде асфальта (т.е. не всегда) при поворачивании влево вибрация по рулю и кузову.
Люфта в руле нет, стуки на руль не передаются. В рейке допустимый люфт. Если рейку затянуть до неприличия, что свернуть руль сложно очень, стук не пропадает...
А и еще, руль стал чуть не ровно стоять. Чуть вправо повернулся на пару градусов. Никуда не тянет, не при движении ни при торможении!..
Короче уже голову сломал
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
Последний раз редактировалось mastershrus; 25.05.2013 в 23:09.
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 07:47   #2
Pavel@.ru
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Pavel@.ru Нейтральная репутация
Такая же ситуация, всё поменяно, ВСЁ!!!, фирма ЛЕМФ, стук остался, но от даёт в руль, осталась заменить саму рейку.
Pavel@.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 14:33   #3
mastershrus
Вес репутации: 49
Еще кто мож подскажет
Старый 26.05.2013, 14:46   #4
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
у меня стук был от суппортов,заменил направляющие пропал.плюс еще колодки ,они тоже стучат противно (как косточки мертвые)смотри все в сборе.
jost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 15:07   #5
mastershrus
Вес репутации: 49
jost, Колодки новые поставил, а направляющие... надо попробовать поменять
Старый 26.05.2013, 15:31   #6
jost
Аватар для jost
если будешь в экзисте брать заказывай ремкомплект суппорта.Придут пыльники и направляющие и на пару сотен дешевле ,чем просто втулки одни.
Старый 27.05.2013, 10:20   #7
shurikm6
Аватар для shurikm6
Автомобиль: 320i Coupe M52B20, 96 г.в.
Сказал(а) спасибо: 22
shurikm6 Нейтральная репутация
Был тоже стучок такой, как будто металл закусывало где-то... в итоге оказались втулки стабилизатора, резинки обычные
shurikm6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 13:38   #8
mastershrus
Вес репутации: 49
shurikm6, Те что к кузову крепятся??
Старый 27.05.2013, 13:42   #9
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Алексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднего
Всем привет! Напишу в этой теме, вообщем вопрос такой, при повороте руля на каком нибудь изломе или пригорке хрустит че то с левой стороны спереди (как щелчок какой то) что это может быть?
Алексей 497 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 16:03   #10
shurikm6
Аватар для shurikm6
под номером 2 эти втулочки... этот стук никак на сервисе не могли продиагностировать, когда машину вывешивали на подъемнике...
определили неисправность в гараже, не на вывешенной машине, я сидел в салоне и слушал стучки, а друг раскачивал машину, еще один был в яме и прощупывал, откуда стук идет...
эти же втулочки летом в жару и поскрипывали хорошо, после замены скрипеть перестала машина...
http://www.drive.by/spare/etk/bmw/E36/Cou/BF51/31_0267/
Старый 14.07.2015, 01:40   #11
mastershrus
Вес репутации: 49
Оказалось что этому причина была, умершая напрочь подушка двигателя!
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
