Старый 26.05.2013, 16:33   #1
dejavu
Аватар для dejavu
dejavu Нейтральная репутация
Работает 5 мин. и глохнет, не заводится пока не остынет
Приветствую всех поклонников БМВ.
Авто 1992 г. е36 купе, двиг. М50В20 без ваноса.
Проблема:
Двиг работает минут 5, а после глохнет как примерно на температуре половина от рабочей. Глохнет моментально, без рывков и плавающих оборотов, как будто кто то ключ повернул и заглушил.
При попытке завести - крутит но не схватывает.
СтОит минут 20 подождать - без проблем заводиться, и опять на 5 минут.
Х.Х ровный, ничего не стучит.
Check engine показывает вот такую, непонятную ошибку:
ВИДЕО
Господа, помогите коллективным разумом решить проблему, что это за ошибка и что с движком.
Предыстория:
Что то застучало в движке, поставил машину на улице, так она простояла 2 мес.
Решил починить, отогнал в гараж, подиагностировал и понял что стук исходит из помпы.
Разобрал - действительно помпа.
Заменил помпу - завел, подлил антифриз, решил прокачать систему - а она глохнет.
И что самое удивительное, когда я загнал машину в гараж, перед снятием помпы, заметил в 1 и 2-м колодце жидкость, похожую на антифриз.
Ума не приложу, откуда там взяться антифризу.
Сейчас колодцы сухие, но возможно из-за того, что система не прокачена.
e36 coupe, М50В20, 1992г.
LAGUNENGRUEN METALLIC
dejavu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 09:06   #2
MisterMagic
Аватар для MisterMagic
Автомобиль: BMW X5 e53 2001 г.
MisterMagic Нейтральная репутация
Я правильно понял, что антифриз обнаружился в свечных колодцах?
На счёт глохнет - так как проблема связана с прогревом и остыванием двигателя, то предположу что дело может быть банально в ДТОЖ
BMW e34 м20в20 1990 г. МКПП - продана
BMW е36 м44в18 1997 г. АКПП - продана
BMW e53 м54в30 2001 г. АКПП - катаюсь
MisterMagic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 09:12   #3
dejavu
Аватар для dejavu
да, 1-й и 2-й цилиндр.
возможно, проверю. для начала решил заменить ДПКВ, закажу на днях.
Старый 27.05.2013, 09:26   #4
MisterMagic
но ведь что-бы заметить тот самый антифриз в колодцах нужно как минимум снять катушки!?
Старый 27.05.2013, 17:42   #5
dejavu
Аватар для dejavu
да.
Старый 27.05.2013, 21:59   #6
Pavloforeva
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Вес репутации: 48
Pavloforeva Нейтральная репутация
Было что то подобное, но только на мерсе. Тоже заводиш, работает хорошо, прогрелся глохнет, и хрен его заведеш пока не остынет. Замена датчика коленвала решила проблему.
E36 318is М44 13.10.1997 продал((((
Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип))
Pavloforeva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 08:09   #7
MisterMagic
Да, тоже не раз слышал о решении такой проблемы заменой ДПКВ. А жидкость в колоцах может вовсе и не антифриз. например стеклоомыватель затёк каким-то образом с капота или ещё что-то но вряд ли антифриз.
Старый 29.05.2013, 17:09   #8
dejavu
Аватар для dejavu
заказал ДПКВ, отпишусь по результатам.
Старый 04.06.2013, 22:35   #9
MisterMagic
Не отписался что-ли?!!!
такое подозрение, что что-то могли повредить при замене помпы
Старый 08.06.2013, 19:38   #10
dejavu
Аватар для dejavu
заменил ДПКВ - проблема ушла, машина заводится и не глохнет.
Но, нет причин для радости - в антифризе масло, крышка маслозаливной горловины в налете, щуп чист (налета нет), движок греется. Грешу на прокладку блока + возможно прокладка стакана масляного фильтра.
Интересно услышать ваши мнения.
Старый 09.06.2013, 01:22   #11
MisterMagic
прокладка стакана? а там что антифриз проходит?
Старый 09.06.2013, 07:18   #12
dejavu
Аватар для dejavu
точно, там же нет антифриза.
затупил.
Старый 25.06.2013, 20:34   #13
Pavloforeva
Вес репутации: 48
Кроме прокладки гбц, там больше пропускать нечему.
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
