Старый 26.05.2013, 22:10   #1
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Автомобиль: tour 320 m52
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 36
mr.Drug Нейтральная репутация
перепутал топливные шланги на рампе, последствия?
Всем привет, капиталил двигло, м52b20 98 года, когда собирал впуск, перепутал топливные трубки надевая их на рампу, после включения зажигания одну сорвало, переставил как надо, после появились косяки: на горячую, или после недолгой стоянки заводится очень трудно, с 0 до ХХ обороты поднимаются рывками, едет тууупо и с хлюпающими звуками из глушителя, я так понял навернулся обратный клапан в бензонасосе(стоит новый, пирбург)? могут быть все эти косяки только от этого клапана?
и также сопутствующий вопрос - что можно сломать неправильно поставив топливные трубки на рампу???
заранее спасибо за ответы и извиняюсь если есть косяки в оформлении темы.
Последний раз редактировалось mr.Drug; 26.05.2013 в 22:17.
mr.Drug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 23:37   #2
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
mr.Drug,
ничего страшного в этом нет. просто двигатель не заведётся. в насосе стоит обратный клапан, который скидывает избыточное давление.
Сообщение от mr.Drug Посмотреть сообщение
ставил себе на калибру два подряд таких насоса - фуфло.
ничего
Старый 27.05.2013, 00:07   #3
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
amador74, вообщето Пирбург оригинал
Zа Россию Матушку!
Старый 27.05.2013, 00:10   #4
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Silebrium Нейтральная репутация
Гитарист, согласен
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 10:10   #5
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Вес репутации: 36
у меня стоял ВДО родной
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
mr.Drug,
я почему-то думал, что там именно тот клапан который просто держит давление в магистрали какое-то время...
у меня уже был косяк с плохим заводом авто после короткой стоянки, излечил заменой насоса, я так понял, что ещё и мозги там в какой-то аварийный режим переходят, поэтому и тупит она потом при езде, после неправильной заводки...
ещё вопрос по бензонасосу, 3,5 бар и 3,8 Бар, будут заметны различия?
Старый 27.05.2013, 10:52   #6
gek989
gek989 Нейтральная репутация
все может быть!Там еще надо учитывать на какое давление рассчитаны форсы,и клапан перепускной будет ли открываться!
gek989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 10:14   #7
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
mr.Drug я путал пару раз шланги,без каких либо последствий.
обратный клапан на насосе проверить легко, вкрути манометр в топливную рейку,заведи. пусть поработает двиг до прогрева и заглуши. давление не должно падать в системе.
этим занимается регулятор давления на топливной рейке.
бензонасосы все одинаковые,различия в регуляторе давления. есть на 3бар и есть на 3.5.
на всех моторах стоит регулятор 3б. на м52 3.5.
купе е46 330 ci 2002г.в
torxer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 10:31   #8
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Вес репутации: 36
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
Пасиба, седня попробую проверить обратный клапан, думал ещё махнуть регулятор на рейке который, у меня есть на 3.0 если встанет канеш, может он навернулся...
Старый 28.05.2013, 10:36   #9
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
mr.Drug, регулятор тоже легко проверить. пережми обратку на работающем моторе. если давление не изменится,навернут насос. если подскочет то регулятор. это при условии если давление не соответствует 3.5 бар.
все встанет,колечко резиновое смажь слегка маслом.
Старый 28.05.2013, 11:01   #10
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Вес репутации: 36
а как должно быть? при пережатой обратке давление должно падать? я буду проверять на своём регуляторе сначала, 3,5 Бар. И у меня из рампы выходят две трубки, какая из них обратка? нижняя верхняя? ну или по другому если, то обратка это трубка от рампы с прямоугольным сечением? или такая тонкая трубка?
Старый 28.05.2013, 11:09   #11
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
mr.Drug, если насос исправен,то при пережатии обратки давление возрастет до 6 бар. ну или около того. если насос умирающий,то не возрастет.
а подающий шланг легко найти, выдерни реле бензанососа,вкл зажигание и замкни на фишке реле 30 и 87 контакты. из какого шланга бенз брызнет тот и подающий. ну или упасть под машину и проследить шланг от топливного фильтра.
Старый 28.05.2013, 11:15   #12
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Вес репутации: 36
аа, оке так и делал первый раз, после того как перепутал их.
а в самом насосе я почти не сомневаюсь, он сдохнуть не мог, ему месяц по времени и 1т.км. пробега, тока если там клапан внутри помер...
Старый 28.05.2013, 11:24   #13
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
ну прверить топливную систему все же стоит,сузится круг поиска неисправности.
Старый 28.05.2013, 11:30   #14
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Вес репутации: 36
ага проверю, отпишу тогда, ещё манометр надо найти.
Старый 28.05.2013, 12:19   #15
amador74
Аватар для amador74
Гитарист, о каких оригиналах может идти разговор если наши вёдра уже лет 20 как не делают. в запчасти на ТАЗы и волги тоже идут Бош и Питбург про-ва России. я бы не сказал что качество супер.
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
