не включается вентилятор охлаждения двигателя (m43b18)
Привет всем. Проблема такая - в пробках (серьезных) кипит двигатель, особенно после динамичной езды, с этим самым раздувает шланги, выкидывает антифриз через пробку, больше нигде не подтекает вроде, ну кроме как внизу бачка расширительного, но только под таким нездоровым давлением. В движении все нормально, стрелка стоит на 12 часах как вкопанная. Печка начинает дуть теплым при выходе из синей зоны. Ездил в сервис, обнаружили, что не включается вентилятор охлаждения и примерно на температуре в (тут могу немного ошибиться) 117-120 градусов начинает кипеть, стрелка ползет в красную зону.
что имеем: - новый радиатор (Hella) - новый термостат (тоже Hella/Behr) - новый датчик включения - залит антифриз Felix (хз г.но ли?) + дистилированная вода в соотношении примерно 65% и 35% соответственно. - вентилятор при замыкании двух контактов в фишке работает на обоих скоростях, при включении кондера тоже срабатывает. - прогонял систему от пробок уже черт знает сколько раз, всё по TISу - стоит крышка от дизеля 1.4 бар (тоже новая) Куда копать? а может замена на нормальный антифриз (концентрат Hepu + дист. вода) совместно с промывкой и прокачкой системы спасут дело?я на дороге теперь почти ни на что на приборке не смотрю, кроме стрелки температуры ![]() Добавлено через 39 минут Нашел инфу, что рабочая температура у м43 - 105 градусов. Также нашел, что температура кипения моего антифриза (который Felix, G11 expert синий) - 108 градусов. А учитывая, что он разбодяжен водой, значит реально она как раз в районе рабочей температуры. или тут я неправ? |
