Старый 28.05.2013, 17:26   #1
Stets
Stets Нейтральная репутация
Плохо заводится на холодную M43 1.8
Друзья, помогите. Утром с первого раза заводится только при помощи газа и то секунде на 5-й,а так раза с 3-го запускается, секунд 10 троит и дёргается, обороты скачут 200-1000, а затем резко 800 и чуть плавают. Если заглушить и тут же завести - то запустится с пол пинка.
После работы такая же история, только чуть быстрее всё происходит.
Может кто посоветовать, что проверить?
Stets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 17:48   #2
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Stets, давление топлива проверь в первую очередь. мог ещё датчик температуры сдохнуть. попробуй утром сними с него фишку и пробуй заводить.
amador74 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 17:51   #3
Stets
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
Stets, попробуй утром сними с него фишку и пробуй заводить.
http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Com...ttached_parts/
Под номером 13 он?
Старый 28.05.2013, 20:17   #4
amador74
Аватар для amador74
Stets, да, он самый. синего цвета должна быть
Старый 29.05.2013, 17:53   #5
Stets
Что-то не могу врубиться. С какой стороны смотреть?
И под номером 10 тут - http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...ator/radiator/ идёт аналогичный датчик?
Старый 29.05.2013, 19:01   #6
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
Stets, не туда смотришь
он под номером 13 у тебя
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47435/...M/L/11/11_1381
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 29.05.2013, 20:27   #7
Stets
Вобщем если я правильно определили датчик, то чтобы элементарно отключить от него фишку, нужно снять весь впускной коллектор))
Старый 29.05.2013, 20:51   #8
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
Сообщение от Stets Посмотреть сообщение
ну я б пошел от простого к сложному. для начала я б проверил давление топлива,как писали выше.
Старый 29.05.2013, 21:15   #9
Stets
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
Я могу это сделать самостоятельно?
Старый 29.05.2013, 21:30   #10
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
Stets, сможешь. купишь манометр,тройник, кусок шланга см 20. хомуты. снимешь диван,откроешь лючок. и врежешся в подачу бенза. все просто.
Старый 10.06.2013, 00:42   #11
Stets
Сегодня завелась и заглохла сразу же. Больше не заводится - высадил весь аккум. Стартер маслает, но абсолютно никакой реакции. Свечи сухие. Даж не знаю с чего начинать(((
Старый 10.06.2013, 07:15   #12
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
при повороте ключа насос должен издать звук , который гвоарит о том что насос качает(если даже и херово но качает) . если же звук не издает насос то ему ппц. мм хорошо прослушивается звук при закрытых дверях и окнах и со снятой сидушкой.
но кстати насос мог сам не сдохнуть а могла сдохнуть релешка насоса. проверяется просто. эта РЕЛЕ если смотреть со стороны радиатора на блок находится с самого лева и третья с верху. там перемыкаешь(контакт KL 30 KL87b) на прямую.если после этих манипуляций насос качать будет то просто реле померло. если нет то насосу капут
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
Последний раз редактировалось XxXMarkXxX; 10.06.2013 в 07:16. Причина: орфография
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 08:09   #13
Nikolos
Аватар для Nikolos
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
Nikolos Нейтральная репутация
+1 к бензонасосу, сними проверь его напрямую от АКБ.
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\
Lancer 9 \продан\
Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 12:56   #14
Stets
Вобщем за часок перед работой успел выяснить следующее :
1) Преды все целые, на ощуп при включении зажигания реле срабатывает, на фишке под обшивкой за водителем появляется напряжение порядка 11.5 В. Я так понимаю это какой-то датчик.
2)Справа сзади 2 фишки, одна из которых с проводами такого же цвета, как и слева (жёлто коричневая). На ней присутствует напряжение 11.2 в , а вот вторая фишка с зелёно-фиолетовым и коричневым проводом напряжением не радует. Земля звонится, а фиолетово-зелёный нет. Я так понимаю это и будет решением моей проблемы, где-то неплотный контакт.
Два вопроса - этот провод идёт прямиком от реле?
И нормально то, что под крышками с обеих сторон было, наверное, по стакану грязи? )
Старый 10.06.2013, 13:06   #15
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
Stets, проделай простейшую манипуляцию,возьми провод 3м,сними с блока предохранителей фишку с реле бензанососа.. переверни ее и увидешь провода,тебе нужен зелено-фиалетовый. вот туда и подсоеденишь провод,второй конец провода на насос. потом можешь пробывать заводить.
можно просто и прозвонить этот провод.
Старый 19.06.2013, 04:04   #16
exeTV
Аватар для exeTV
Автомобиль: BMW e36 1996г
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
exeTV Нейтральная репутация
много чего может стать причиной для подобного,на моей м43 было так же,но причиной была гофра,трещина которой тупо пряталась от глаз пока случайно не обнаружил!
вот видео заснял,просмотри!
http://youtu.be/6485u0an45o
exeTV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 16:48   #17
Stets
На данный момент поменял насос, которому пришла пи*да. Также поменял катушку, провода, свечи.
Заводится лучше, но всеравно без помощи газа не заводится. Обороты почти не плавают, но двигатель колбасит, как будто подтраивает, но только до 2000. Дальше всё ровненько.
Что можно ещё проверить самому?
Старый 25.06.2013, 23:52   #18
XxXMarkXxX
мотор может колбасить от того что датчик детонации мог нагнуться.
какого цвета у тебя свечки?
Старый 26.06.2013, 15:17   #19
romannnn
Аватар для romannnn
Адрес: п.Приводино,котласский р-н.Архангельская область
Автомобиль: бмв 318i е36 м40 б18 продана
romannnn Нейтральная репутация
когда форсунки чистил? проверь прыскают ли они.у меня такаяже бадяга поменял тож катушку и многое другое а оказались форсы загрезнились щас на днях чистить буду.а так у меня также было обороты плавали глохла троила и все в куче а ща воще запустить не могу посмотрел форсы а из низ чуть чуть токо и прыскает машина схватывает а не запускается.
romannnn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 18:30   #20
Stets
Сообщение от XxXMarkXxX Посмотреть сообщение
Перед заменой катушки было так - 1 черная, 2 серая, 3 красная, 4 мокрая. после замены не проверял, двс колбасит меньше, но без газу по прежнему заводится на секунде 10 маслания стартером.
Старый 27.06.2013, 14:17   #21
XxXMarkXxX
мм погледи щас какие у тебя свечи. просто если же они черные то боготит смесь если белые то беднит и тут уже надо думать куда копать. в лямбду либо в расходомер . если на газуля давиш проверь сопротивление ДПДЗ.
я б еще компрессию померил бы. от не ровной компрессии мотор подколбашивать может так как сгарание в котле может идти не до конца и от этого от как бы подтраивает.
Старый 27.06.2013, 16:23   #22
Андрей 135
Аватар для Андрей 135
Автомобиль: bmw e36 318is
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
Андрей 135 Нейтральная репутация
датчик массового расхода воздуха проверь или подсос воздуха
Андрей 135 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
