Старый 29.05.2013, 11:40   #1
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
подключение температуры
как на е36 подключена температура?(которая выводится на приборку) самому сложновато с электрикой...
какие провода под капотом искать?
328 coupe m52tu
Старый 29.05.2013, 14:49   #2
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 101
qwerty, какая температура? Наружного воздуха? Он только к БК подключен вроде. Посмотри в теме подключение 18-кн БК, там есть цвета и пины датчика.
Старый 29.05.2013, 17:02   #3
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
qwerty, коричнево-фиолетовый провод на 18 пин приборки(х17), коричнево-желтый на 17 пин того же разъема. провода идут из сдвоенного датчика температуры.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 29.05.2013, 17:12   #4
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
Maksix, температура двигателя имелась в виду). подключить нужно 52 тушный мотор к приборке е36
torxer,напрямую? в блоке предов нет проводов?
x17 - синий?
ПС: датчик стоит на месте, нужно только протянуть 2 провода на приборку и все...
2 конца на датчике болтается (датчик от е39 4-х пиновый)
вот где искать провода от приборки?
328 coupe m52tu
Последний раз редактировалось qwerty; 29.05.2013 в 17:15.
Старый 29.05.2013, 17:26   #5
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
как где? в разъеме х17
в моторной косе должны быть эти провода
Старый 29.05.2013, 17:27   #6
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
коса от е46, там как то все по другому)
328 coupe m52tu
Старый 29.05.2013, 19:13   #7
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
qwerty, на разъеме х20 тоже должны быть эти провода.
Старый 29.05.2013, 20:14   #8
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
torxer, полазив по форуму, я так понял что это разъем, соединяющий салонную и моторную проводку? Где он находится?
328 coupe m52tu
Последний раз редактировалось qwerty; 29.05.2013 в 20:36.
Старый 29.05.2013, 21:23   #9
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 101
qwerty, на блоке предков колодка висит
Старый 29.05.2013, 21:30   #10
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
Maksix, диагностическая, круглая которая? или под блоком предов? чет не совсем понял... есть фото?
328 coupe m52tu
Старый 29.05.2013, 21:33   #11
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 101
qwerty, закляни под капот и все поймешь)
Старый 29.05.2013, 21:45   #12
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
qwerty, на блоке предохранителей может быть до 3ех круглых колодок,все зависит от машины и комплетухе. разъем х20 определишь по кол-ву проводов,там их больше всего. далее вынимаешь приборку,отсоеденяешь разъем х17(синий) разбераешь его и с лупой или в очках(как кому удобней) находишь пины,которые я тебе указал. путем прозвонки или по цвету находишь их в колодке х20 и от датчика подключешь их к найденным проводам. и радостно пишешь тут что все у тебя заработало.
torxer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 22:27   #13
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
torxer,
Maksix,
спасибо, примерно понял. в общем снимаю блок предов и ищу круглый разъем, так?
а дальше уже на месте разберусь)))
328 coupe m52tu
Старый 29.05.2013, 22:29   #14
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 101
qwerty, нинада снимать, колодка прям на него сбоку навешивается
Старый 29.05.2013, 22:40   #15
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
Maksix, ок, посмотрим)
328 coupe m52tu
Старый 29.05.2013, 22:42   #16
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
между бачком с тормазухой и блоком предохранителей разъем х20 http://floomby.ru/s1/hakHpD
Старый 30.05.2013, 10:35   #17
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
torxer, спасибо
328 coupe m52tu
Старый 04.06.2013, 10:06   #18
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
подключил, спасибо
328 coupe m52tu
SpyLOG
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
