Старый 30.05.2013, 02:27   #1
ДинаМакс
ДинаМакс Нейтральная репутация
Замена двигателя м 50 2,0 на 2,5!
Доброго времени суток! Проблема такая: имею бмв е36, застучал двигатель м 50 2,0, решил не заморачиваться с ремонтом и поставил 2,5. Навесное осталось родное, в т.ч. комп, впускной коллектор. В итоге на низах машина не едет, что-то пытается после 3-3,5 оборотов. А так же большой жор топлива, безлямбдовая. Может кто в курсе что делать? Пожалуйста не пишите посмотри лямбда зонд его нет. Расходомер живой. Бензонасос новый. Форсунки чистые.
ДинаМакс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 07:36   #2
rama
Аватар для rama
Автомобиль: Е36 320 1991г.
rama Нейтральная репутация
Катушки с наконечниками и свечами посмотри
Е36 М50б25
Бортовик: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=249989
rama вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 09:07   #3
Nikolos
Аватар для Nikolos
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
Nikolos Нейтральная репутация
А перепрошивать разве не нужно?Рабочий объем ведь увеличился следовательно топлива больше нужно на раскрутку отсюда и вывод можно сделать что не тянет как надо.Это так если логически.
Или комп. поставить от этого же двигателя 2,5
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\
Lancer 9 \продан\
Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало
Последний раз редактировалось Nikolos; 30.05.2013 в 09:11.
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 09:59   #4
rama
Аватар для rama
Ну тогда и расходомер нужно поменять на 2.5 литровый
Е36 М50б25
Старый 30.05.2013, 10:06   #5
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 94
'Alex Нейтральная репутация
И впускной коллектор, и выхлопную систему, и вакуумный топливный регулятор, и форсунки, и расходомер, и мозги, и корпус воздушного фильтра.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 30.05.2013, 10:06   #6
ДинаМакс
Сообщение от Nikolos Посмотреть сообщение
кто-то писал, что 2 и 2.5 мозги взаимозаменяемы!?
Старый 30.05.2013, 10:07   #7
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 94
ДинаМакс, на заборе тоже написано))
Моторы разные.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 30.05.2013, 10:15   #8
ДинаМакс
как бы бывает что на холодную нормально едет! может из за датчика дпрв???
Сообщение от 'Alex Посмотреть сообщение
Моторы разные.
тогда попробую перепрошить!
я так думаю если не хватало бы топлива, то 20 литров на 100 км не ела бы!
Старый 30.05.2013, 10:27   #9
rama
Аватар для rama
ДинаМакс, Если она на холодную лучше едет чем на горячую, то дело скорее всего в ДТОЖ который на мозг идет с синей фишкой или ДТВВ
Е36 М50б25
Последний раз редактировалось rama; 30.05.2013 в 10:29.
Старый 30.05.2013, 11:21   #10
Nikolos
Аватар для Nikolos
я так думаю если не хватало бы топлива, то 20 литров на 100 км не ела бы![/QUOTE]
Ела бы еще как комп. не может настроиться на правильную работу вот и подачу бенза больше дает.Еслиб от 2.0 подходили бы мозги то на 2.5 не ставили бы другие так ведь?
Lancer 9 \продан\
Старый 30.05.2013, 13:19   #11
ДинаМакс
дремучий лес короче( наверное пойду новую куплю машинудорого перепрошить мозги?
Ела бы еще как комп. не может настроиться на правильную работу вот и подачу бенза больше дает.Еслиб от 2.0 подходили бы мозги то на 2.5 не ставили бы другие так ведь?[/QUOTE]
т.е в аварийном режиме работает? так?
Старый 30.05.2013, 13:28   #12
Nikolos
Аватар для Nikolos
Сообщение от ДинаМакс Посмотреть сообщение
т.е в аварийном режиме работает? так?[/QUOTE]
Думаю, да.
Скоро люди которые сталкивались с этим напишут что и как.
Lancer 9 \продан\
Старый 30.05.2013, 13:29   #13
ДинаМакс
спасибо всем
Старый 31.05.2013, 21:00   #14
ДинаМакс
В общем был на диагностике. Сказали, что мозги сименс мс40 не поддаются перепрошивке, завтра буду искать новый мосК. Так же выявлены ошибки: ошибка клапана вентиляции топливного бака и ошибка датчика детонации 1+2+3 цилиндра , а если конкретнее диагностика написала вот это:
um weitere fehlerinformation zu erhalten, nummer des jeweiligen fehlers eingeben und anschliessend taste druecken
gespeicherte fehler
51 tankentlueftungsventil -elektrik
64- klopfsensor 1 zylinder 1+2+3 fehlersuche an hand von wahrnehmungs- symptomen: siehe identifikation
klopfsensor 1 zylinder 1+2+3 unterbrechung oder kurzschluss fehler momentan vorhanden mindestens 10 mal erkannt erfasst bei: motordrehzahl 1964 u/min
motortemperatur 55ac Фашисты, хрен переведешь
Старый 31.05.2013, 21:18   #15
Vi_Rus
Аватар для Vi_Rus
Vi_Rus Нейтральная репутация
Оффтоп
А вместо сердца пламенный мотор!
Vi_Rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 21:48   #16
Sobr
Аватар для Sobr
Сказал(а) спасибо: 307
Они на вид одинаковые, но отличаются прошивкой ...
Старый 01.06.2013, 06:46   #17
ДинаМакс
Старый 02.06.2013, 20:05   #18
ДинаМакс
Так как новый мосК стоит 30-60тр., а б\у найти не могу, а Моск, который стоит перепрошивке не поддался. Решил обмануть комп с помощью небольшого чип-тюнинга, заменить штатный ртд на ртд с манометром с ручной настройкой, дабы повысить давление в рампе, чтобы насильно увеличить производительность форсунок По готовности отпишусь!
Старый 02.06.2013, 20:14   #19
Foxs
Аватар для Foxs
Автомобиль: BMW 750 E32 94
Foxs Нейтральная репутация
а фотки сего чуда можно?
BMW не роскошь, а стиль жизни. BMWSTYLE
Foxs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 20:24   #20
ДинаМакс
Сообщение от Foxs Посмотреть сообщение
сделаю!
Старый 03.06.2013, 09:56   #21
ДинаМакс
В общем фоток мало. Суть в том, что надо снять впускной коллектор, снять рампу, с нее снять штатный рдт, отпилить носик, смотрите на фото, он лежит рядом с рдт.
т.е. мы его таким образом отключаем.
Ставим все обратно. Выводим в удобное место рдт с манометром, тянем к нему шланг обратки с рампы, подключаем все это дело.
Настраиваем давление3,5-3,8! Результат превзошел ожидания))) не мог поверить что она так может поехать! намного лучше старого двигла! и цена вопроса 3000тр. там еще можно настроить больше, тогда прийдется ставить уже крылья на нее))) так что советую ставить на штатный двиг, и будет счастье)))
Последний раз редактировалось ДинаМакс; 03.06.2013 в 10:23.
Старый 11.06.2013, 16:39   #22
foma177
Аватар для foma177
Автомобиль: Е36 325IA M50 Convertible
foma177 Нейтральная репутация
Что за монометр?
foma177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 19:24   #23
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
ДинаМакс, что за манометр? где брал?
Старый 22.06.2013, 09:58   #24
ДинаМакс
Манометр-ручной регулятор давления топлива. закажи в инете. Я на разборке покупал новый за 3500. Машина порядком бодрее едет.
Старый 27.06.2013, 18:55   #25
John_E36
Аватар для John_E36
Автомобиль: BMW E36
John_E36 Нейтральная репутация
коробку от двушки оставил?
John_E36 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
