Старый 30.05.2013, 13:48   #1
spidizzzz
Аватар для spidizzzz
Автомобиль: bmw e36 coupe 1993
spidizzzz Нейтральная репутация
датчик коленвала и распредвала.
добрый день. собственно суть проблемы вот в чем. есть bmw e36 m50 vanos мозги siemens, стало троить и пропала тяга. полез смотреть датчики коленвала и распредвала , увидел то что под обмоткой датчиков обуглевшыеся провода. стал разбирать датчики до основания чтобы заизолировать , чтоб провода не сопрекосались. всё собрал обратно, только изоляционный экран не наматывал. машину один фиг колбасит и не всегда есть тяга. собственно вопрос кокую роль играет этот экран и как его востановить т.к денег лишних на новые датчики нету. сопративление показывает 15
spidizzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 14:03   #2
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 56
w01f Нейтральная репутация
spidizzzz, к сожалению только новый оригинал,востановить не выйдет.
Вот личный опыт,как сэкономить
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=251462
провода не обугленные,а там конструкторский просчёт,от постоянной большой температуры мотора,внутреняя изоляция становится хрупкой и осыпается и всё.
Сообщение от spidizzzz Посмотреть сообщение
значит один датчик работает(скорее всего колено) а второй нет.
если бы оба не работали-не завелась бы тачка вообще
Добавлено через 44 секунды
попробуй методом исключения определить,выдернув по очереди их штекеров.
Как я мотор мыл
Старый 30.05.2013, 14:24   #3
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
George_e30 Нейтральная репутация
Этта... У меня м42 конечно, но датчики тоже есть. Так вот без ДПКВ вообще не заведется, а без ДПРВ будет "тупить", но не колбасится. Для начала ищите подсос воздуха во впуске...
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 14:59   #4
spidizzzz
Сообщение от George_e30 Посмотреть сообщение
нефига подобного на мозгах siemens без датчика колена работает без распредвала не заводится
Старый 30.05.2013, 15:01   #5
w01f
Вес репутации: 56
spidizzzz,нет,заводится(но падает в аварийный режим) если какой нить живой,но если оба мертвы,только тогда не заведётся.
На сименсе
Как я мотор мыл
Старый 30.05.2013, 15:21   #6
George_e30
Ну может быть. У меня БОШ
Старый 30.05.2013, 15:44   #7
spidizzzz
Сообщение от w01f Посмотреть сообщение
На сименсе
точняк
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
