Старый 30.05.2013, 22:57   #1
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58
w01f Нейтральная репутация
Lightbulb Неспешно пробую отмыть двигло
Просьба читать внимательно написанное.
Краткое описание:
леворукий японец,пробег на момент покупки примерно 106.000, на первых фото клапанной около 118.000 км.
С момента покупки немного пропускал масло из под клапанной крышки.
Суммарно в учётом вышеказанных фактов на 10.000 км требовал долива 1 литра масла.
На момент написания данного поста(30,05,2013) пробег 131,000 км.
После покупки,было залито недорогое масло 5w40 марки Vennol,проездил на нём 10 к. км и добавил во время этого 1 литр.
Потом решил перейти на оригинальное,многим знакомое масло от бмв 5-40, с допуском лл98.
Одновременно сменился стиль езды,большей частью пробег выглядел следующим образом,5 км утром на работу и 5 км вечером домой.
Вечером небольшие пробки.
Есесно такой образ передвижения не мог не сказаться на жизни залитого масла.
Проехав около 6000-7000 км на масле новой марки,было решено поменять прокладку клапанной крышки,дабы масло не подтекало.
Открыл крышку и увидел следующее.
Вобщем судя по всему мотор засрали перепробегом ещё в Японии,сильный лак+тончайший крепкий мазутообразный слой.
Прокладка с колечками была сменена,клапанная крышка отмыта изнутри и всё было собрано обратно
Было принято решение попытатся очистить мотор другим маслом+чистящими присадками.
Доездив после этого до 9000 км(теперь я понимаю что это была ошибка,т.к. это масло от бмв лл98 5-40 уже к тому моменту было уработонное и выражалось это в том,что оно было уже сильно жидким и очень липким) я залил мягкую,очищающую присадку от хадо витафлеш
и проехав на ней 1000 км поменял масло.
Залил довольно дорогое масло,американский Mobil1 0-40,проехал около 1000 км и стало интерtсно что творится под клапанной,вскрыл и отснял фото.
Незнаю как по фото,но в реале лак стал более потдатливым и его стало возможным немного подцепить ногтем и кое где он исчез(немного но всё же),а более толстая мазутообразначая грязь стала совсем жидковатой и без проблем стиратся со стенок мотора, при трении подушечкой пальцев,что и видно на фото.
На данный момент пробег на мобиле 4500 км,масло сильно почернело,надеюсь оно там моет двигло.
По щупу уровень не упал вообще.
В ближайших планах попробовать ещё одну чистящую присадку,поменять масло на 5000-5500 км,залить опять тот же мобил1 0-40 и проехав около 1000 км заглянуть опять под крышку,что бы посмотреть-есть ли результат.
Но в связи с переменами в реале я сильно уменьшаю каждомесячный пробег на моей БМВ, и полагаю,что вышеописанные планы будут реализованны не раньше чем через полгода-год.
Данная тема создана в надежде,что у меня получится внятный результат и будет дополнятся и\или изменятся,а так же вносится уточнения,если таковые будут нужны.
Как я мотор мыл
Старый 02.06.2013, 19:03   #2
Foxs
Аватар для Foxs
Автомобиль: BMW 750 E32 94
Foxs Нейтральная репутация
не теряй тему. тема нужная
BMW не роскошь, а стиль жизни. BMWSTYLE
Foxs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 19:41   #3
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80
w01f, а что имеется ввиду под сильным лаком?
Старый 02.06.2013, 20:25   #4
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 71
фотки не получается увеличить. вот что радикал пишет:
Старый 03.06.2013, 11:04   #5
w01f
Вес репутации: 58
P@L@4,ТО что на первых фотках,тёёмный крепкий (на сдир)лак.
Santai,Ща посмотрел-работает.
Как я мотор мыл
Старый 03.06.2013, 13:26   #6
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
w01f,читал на форуме ойл-клуба про отмывку мотора, тоже с фотами. Отмывали Вальволином Синпауэр. Прогнозировали чистый мотор не ранее года. Если интересно порой тему у них. Отмывал пользователь torcon (он же там админ), если правильно помню.
Старый 03.06.2013, 14:16   #7
w01f
Вес репутации: 58
Norb,читал,так и не отмыли от лака.
мазут ушёл.
интересно что будет у меня.
Отрицательный результат-тоже результат.
Относительно рано отрыл тут тему,что бы не забыть что и как и не потерялись фотки.
Как я мотор мыл
Старый 04.06.2013, 13:30   #8
Norb
Аватар для Norb
Сообщение от w01f Посмотреть сообщение
ну отмывай, посмотрим , интересно.
Старый 16.08.2013, 20:46   #9
w01f
Вес репутации: 58
Обрабатывал вот этой штукой,заливается во впуск(с воздухом)+добавлятся в масло.
Уже скоро буду менять масло.
Ушло редкое подёргиваение мотора на холостых.
Реально шепчет двигатель.
Купил нитрид бора,это порошковая смазка наподобие графита,но намного устойчивее и более "скользкая"
Добавляется в хорошие масла,я решил засыпать хорошую дозу прямо в новое масло.(там есть,но хочу больше)
Размер частиц позволяет проходить сквозь маслянный фильтр.
Ну и помимо этого применяется ещё в куче других мест,например им обрабатывают пули,для снижения трения=повышение скорости.
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 16.08.2013 в 21:03.
Старый 16.08.2013, 22:24   #10
egik87
Аватар для egik87
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,367
Вес репутации: 51
egik87 Нейтральная репутация
Из бмвсервис идею взял про присадку? Попробуй работу двигателя до и после записать, может разницу услышать можно будет?
Старый 17.08.2013, 10:44   #11
w01f
Вес репутации: 58
egik87, да,там спросил.
Надо будет послушать,хотя у меня залит Мобил1 0-40,в котором бор есть,но я хочу больше.
Порошок кстати дорогой,11 грамм 15 баксов
450 грамм 125$
Больше берешь-стоит дешевле.
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 17.08.2013 в 10:50.
Старый 21.08.2013, 22:00   #12
Artur32
Аватар для Artur32
Автомобиль: Subaru Forester II 2.5 2003
Artur32 Нейтральная репутация
БМВ не делает масел,как и другие автопроизводители.
Я не волшебник,я только учусь!
Artur32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 23:15   #13
w01f
Вес репутации: 58
Сообщение от Artur32 Посмотреть сообщение
БМВ не делае
я знаю что бмв много чего не делает,в 1 посту фото того,что я имею в виду.
Как я мотор мыл
Старый 02.09.2013, 13:47   #14
w01f
Вес репутации: 58
Поменял масло(6000 км. проехал-укороченный интервал),залил опять Мобил1 0-40.
И насыпал в масло нитрид бора.
Масло стало похожеет по цвету на сгущёнку
Пока пару км проехал и не разобрался до конца,но мотор тише стал работать.
Скидывать клапанную буду через неделю.(если погода не испортится)
Разрезал маслянный фильтр,в углублениях на сгибах фильтрующего элемента-много золы
На кончике ножа не срезанная бумага фильтра,а что то типо золы из складки(на самом деле в 1 складке золы в 2 раза больше,просто я сначала разрезал фильтр пополам и потом срезал верхушку)
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 02.09.2013 в 23:15. Причина: добавил фотки маслянного фильтра
Старый 03.09.2013, 21:59   #15
w01f
Вес репутации: 58
Проехал сегодня нормально,не по пробкам и не только я но и мой братюня =)
Вобщем машина на эконом режиме едет как раньше на спорте(автомат)
Вобщем бор себя оправдывает.
Надо будет присмотрется расходу бензина,думаю он должен уменьшится.
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 04.09.2013 в 08:25.
Старый 15.09.2013, 22:40   #16
w01f
Вес репутации: 58
По клику на картинке перейдёте на страницу где можно посмотреть в БОЛЬШОМ разрешении
Заменил масло на 6000 км,залил опять мобил 1 0-40,насыпал бора и проехал около 800 км
Смотрел сегодня,визуально с второго вскрытия мало что поменялось,но тактильно пальцем налёт с блока стал сниматься очень легко(последнее фото),но на валах по прежнему крепко сидит
Думаю что зубной щеткой минут за 30 можно снять весь налёт с алюминиевого блока(например перед сменой масла),но не на стальных валах.
Я считаю что задачу отмыть маслом я выполнил процентов на 70,налёт с блока стал снимается легко,но мотор пока не чист.
Выводы делайте сами.
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 15.09.2013 в 22:45.
w01f вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 18:28   #17
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
w01f, как успехи с отмывкой?
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 21:19   #18
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
Щеточку, солярочку, и вперед!
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 03.06.2014, 22:14   #19
Вес репутации: 412
w01f, зачем всё это дрочево ? ни лак , ни его цвет , на работу движка не влияют.
Старый 04.06.2014, 11:18   #20
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
mikair, ниче ты не понимаешь!!
X5 3.0d
Старый 05.07.2014, 19:35   #21
w01f
Вес репутации: 58
mg42,
Warden,
mikair,
Аппарат продан в отличные руки
Добавлено через 36 секунд
я перфекционист
Как я мотор мыл
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
