греется машина
здраствуйте помогите чем можете. такая проблема купил бмв 316 е36 1.6 91 года ездил все было нормально температура держалась как положено на середине. с другом решили поменять ремень генератора до этого было обнаружено что датчик термостата был отключен и не было спереди эл.вентелятора но машина ездила не перегревалась. сняли полосмасовый кожух который защищает вентелятор снял сам вентелятор все заменили поставили кроме защиты полосмасовый вентелятора ездил потом приехал домой и заметил что аашига перегрелась и сегодня. подскажите в чем проблема может вентелятор не так поставил или это и за защиты полосмасовый которою я не поставил
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Александр1012, из-за отсутствия защиты не может греться. Муфту не заклинило?
нет вроде. машина начинает кипеть когда начинаю ехать тока
может все по подробнее что должно крутить как проверять а то я мало в жтом щарю
Александр1012, у меня старую муфту заклинило и крыльчатку крутило постоянно с высокой скоростью. Может у тебя наоборот:тупо не крутит. Смотри на крыльчатку, что у тебя с ней на заведенной машине. Акселератор поднимает обороты, но где он находится на 4х цилиндровом, я не знаю(или посади чела в салон, пусть на газюльку давит)
![]() Помпу проверить только вскрытием. Для начала проверь уровень фриза еще. |
фриз залил сегодня было мало, вентелятор крутится все время. значит от оборотов зависит скорость вращения вентилятора? а помпу как проверить вскрытием?
#8 | |
![]() Если лил фриз, значит где то течь, которую надо обязательно найти. Помпу вскрывать. У моей от старого хозяина все лопасти сломанные были. Из-за этого машинка безбожно грелась
датчик термостата не поделючен и эл вентилятора впереди радиатора нет но она охложлалось
Добавлено через 2 минуты ездил 2 дня все хорошо поменял ремень генератора и началось перегревы Добавлено через 43 секунды утечки фриза нет. |
Александр1012, я не понял, что есть, а чего нет. Крыльчатка есть, а компрессора(тоже вентилятор, но меньше, который перед радиатором) нет. так?
Если да, то компрессор никакого отношения к перегреву не имеет и его отсутствие тоже никак не влияет. |
а вентелятор куда должен дуть на радиатор или движок?
Добавлено через 1 минуту ну датчик вкрученый в радиатор не подключне и впереди радиатора тоже вентелятора нет |
а то я поставил и он дует на двигатель а на радиатор нет если ставить по другому он начинает царапаться обо все
Александр1012, я точно не скажу, куда должен. Просто сам подумай, что легче остудить, сам агрегат или фриз внутри радиатора?
![]() Добавлено через 1 минуту Александр1012, подожди, кто нибудь по-умнее и опытнее меня отпишется тут ![]() Добавлено через 2 минуты Вот тебе картинка. По другому крыльчатку и не поставить.
#15 |
завтра с работы приду и попробую поставить вентилятор по другому. если что отпишусь. а этот вентилятор всегда должен крутиться а тоиу меня так
#16 | |
Автомобиль: опиль астра караван. синий 8-)
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 59 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 65 ![]() |
![]() а как ты его по другому поставил? )) просто интересно )))) я шарю плохо.. но дуть должно на двигатель )) http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/11/11_1244/ а м40 и м43 одинаковые в этом плане? они оба 316 зы но точно знаю если греется значит либо: -не хватает ож -течет ож (см п1 )-помпа не рабо -вентилятор не работает (если крутицца с оборотами значит работает)
Добро вернется ![]() е36/5 99/03 1,9 эм-пакет. LSB! опиль аццтой |
#17 |
У меня постоянно. Но с разной скоростью, в зависимости от оборотов.
#18 | |
надо добавить вариант - радиатор забит гавном
Добавлено через 1 минуту Цитата:
электрический работает по другому (включается от датчика температуры ож) но там муфта же
#19 |
но у меня датчик не работает но охлажлаллся и без него
#20 |
Mean Machine, забыл добавить, что с муфтой так
![]() и там муфта, все верно ![]() Добавлено через 53 секунды Александр1012, датчик температуры ОЖ? |
#21 |
да
#22 |
Александр1012, если датчик шалит, он же отвечает и за показания на приборке вроде.
#23 |
если смотреть на машинк спереди он на ходиться на радиатопе слева верху этот
Добавлено через 1 минуту думаб либо помпа либо вентилятор жидкость на месте |
