Старый 03.06.2013, 22:47   #1
jackpot
Автомобиль: е36 купе 1995
jackpot Нейтральная репутация
мокрый пол
Подскажите пожалуйста! Владею 36купе на выходных начал пылисосить машину и обнаружил что за водителем мокрый пол!!!!!! и соответственно у водителя тоже самое! подскажите плиз))) может кто знает или у кого то было подобное?
jackpot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 22:48   #2
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95
'Alex Нейтральная репутация
jackpot, мне кажется у тебя под ковром вода!
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 03.06.2013, 22:54   #3
jackpot
Да под ковром!! Что делать?
Старый 03.06.2013, 22:56   #4
Вес репутации: 412
разбирать весь салон и заваривать дырки .
Старый 03.06.2013, 22:59   #5
jackpot
Дырок нет) я поднимал машину. Но нет заглушки для слива если я правильно выражаюсь) а со стороны пассажира все сухо)))
Старый 03.06.2013, 23:00   #6
Strannik55
Аватар для Strannik55
Автомобиль: бмв 316 1992г Е36
Strannik55 Нейтральная репутация
под машиной есть дырки,для чего они я не знаю,но дело в том,что при дождливой погоде брызги луж попадают в эти дыры... я глушил их в сервисе... точно не помню,их 4 или 6...
Strannik55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 23:02   #7
jackpot
Strannik55, для слива чтоли?
Добавлено через 44 секунды
Strannik55. Я четыре насчитал)
Старый 03.06.2013, 23:08   #8
Strannik55
jackpot, точно не скажу сколько,потому что сам не видел,видел,но скоротечно...суть токава,когда масло в сервисе менял,мне сказали про эти заглушки...сказали что при дожде салон будет сырой и этой сыростью будет пахнуть в салоне...предложили поставить заглушки и я их поставил...
Старый 04.06.2013, 00:52   #9
BEAST1981
Вес репутации: 50
BEAST1981 Нейтральная репутация
Автор..палюбасу..пока жарко..подымай ковёр и суши...иначе потом вонять будет..скиснет влага в ковре и потом плохо будет.
Люк есть? Проверяй сливы от люка . Оооочень часто они засираются.
320I.....теперь мало.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
BEAST1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 01:42   #10
Don_OMAR
Аватар для Don_OMAR
Автомобиль: e36 compact m43 97' -> e46 318ia 01 kalina
Поблагодарили 20 раз(а) в 16 сообщениях
Don_OMAR Нейтральная репутация
+ если нет люка проверяй дренажи под капотом ( на моторнои щите под лобовым стеклом).
Don_OMAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 07:45   #11
jackpot
BEAST1981. Машина без люка) и
Старый 04.06.2013, 08:16   #12
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
ктонибудь из вас физику в школе учил?
вода в салон попадает только сверху! вы хоть всё днище засверлите-пол будет сухой.
снять мотор печки из под капота и проверить уплотнитель,наверняка он в труху давно.
трещины герметика под лобовым тоже смотреть
Добавлено через 51 секунду
jackpot, сними ковёр с машины и полей на лобвое пару вёдер,сам всё поймёшь
Zа Россию Матушку!
Старый 04.06.2013, 08:32   #13
dr.dum
Аватар для dr.dum
Автомобиль: Е36 седан, М40В18, 1993, чёрный
dr.dum Нейтральная репутация
Гитарист, у меня на 30-ке тоже подтекало под ноги где-то, со стороны водителя нашёл, поливая сверху на стекло, а вот со стороны пассажира типа всё хорошо, зато в дождь где-то по чуть-чуть пару капелек на коврик падают , т.е. никак не найти откуда.
dr.dum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 12:52   #14
jackpot
Гитарист, но дело в том что я в воскресение ехал домой и попал в дождь причем сильный) и не откуда в салон не текло, ни с лобовухи не с печки, я туда лазил и все сухо! но я писал то что у меня под самим ковром вода, и нет под днищем заглушки!!! просто вчера когда машину под горку поставил от туда немного воды потекловот я и думаю что в этом причина!!!! ну а за советы огромное спасибо!!! еще раз все проверю внимательно!
вода в салон попадает только сверхуГитарист. И КСТАТИ СПЕРЕДИ ГДЕ ПЕДАЛИ, Я БЫ ЗАМЕТИЛ ТЕЧ! И ЧТО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ТО ЧТО МОКРО ИМЕННО В ТОМ МЕСТЕ ГДЕ ДОЛЖНА СТОЯТЬ ЭТА ЗАГЛУШКА!! А С ЗАДИ ВАЩПЕ ПИПЕЦ, НО ТАМ СТОИТ ЗАГЛУШКА
Старый 04.06.2013, 12:59   #15
Evgen e36
Аватар для Evgen e36
Автомобиль: BMW e36, 1997 г.
Сказал(а) спасибо: 22
Evgen e36 Нейтральная репутация
У меня такая же проблема, на выходных разобрал салон, поднял обшивку, итог-в двух местах нужно варить
Evgen e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 13:02   #16
jackpot
Evgen e36, вот вот и у меня под обшивкой водичка седня поеду на рабор мб подскажут что нибудь!
Старый 04.06.2013, 13:04   #17
Evgen e36
Насчет печки нужно проверить, вода может течь и под обшивку в паролон
Ну тогда не забудь отписаться в чем проблема)
Старый 04.06.2013, 13:04   #18
jackpot
Evgen e36, чтобы проверить надо торпеду снимать?? и что делать то! просто там где находяться педали!!! там все сухо...
Старый 04.06.2013, 13:07   #19
jackpot
Evgen e36, ок, напишу потом сдесь же!
Старый 04.06.2013, 13:08   #20
Don_OMAR
Аватар для Don_OMAR
у меня вот тут подтекало из-за неправильно вставленных сливов- дренажей.
Старый 04.06.2013, 13:10   #21
jackpot
Don_OMAR где это находиться? в любом случае седня поеду на рабор мб подскажут что нибудь!
Последний раз редактировалось jackpot; 04.06.2013 в 13:13.
Старый 04.06.2013, 13:48   #22
Don_OMAR
Аватар для Don_OMAR
Под дворниками. Тут как раз видно, там и решётка кстати снята и видно фильтры салонные.
Старый 04.06.2013, 14:00   #23
jackpot
Don_OMAR, спасибо) посматрю сегодня)
Старый 04.06.2013, 14:24   #24
BMW 316 e36
BMW 316 e36 Нейтральная репутация
У МЕНЯ ТОЖЕ ТАК БЫЛО. ПОЧИСТИЛ РЕЗИНОВЫЕ СЛИВЫ, ЧТО СТОЯТ ПОД КАПОТАМ ПО КРОЯМ ЗАБОТНИКА ПЕЧКИ И ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗЛА. ВХЛАМ БЫЛИ ЗАБИТЫ
BMW 316 e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 14:35   #25
jackpot
и это я тоже посмотрю)
jackpot вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
