Старый 04.06.2013, 00:46   #1
KVIRONE
Автомобиль: e36 седан m43 1,8
Сказал(а) спасибо: 97
KVIRONE Нейтральная репутация
Датчик детонации (ремонт корпуса или покупка нового?)
Вот снял два датчика детонации с м43. Ошибку комп не выдавал,тачка пёрла как надо. Может есть смысл как то запаять? Просто решать эту проблему надо сразу,так как они труднодоступны( Ваши предложения?!)
-первый датчик
-второй датчки
вот теперь и думаю,толи паять и клеить,толи за новыми идти...
Добавлено через 43 секунды
как делать название темы жирным шрифтом?)
KVIRONE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 10:55   #2
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
если нет ошибки,попробуй просто заклеить,паксиполом например или эбоксидкой.Лопнул скорее всего из-за того,что перетянули.
jost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 11:14   #3
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 79
Сообщение от KVIRONE Посмотреть сообщение
Жирным шрифтом непрочитанные темы отображаются
Старый 04.06.2013, 12:52   #4
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
я бы даже вопрос такой не ставил и сразу заменил. Очевидно же , что датчик является монолитной конструкцией и его внешние физические размеры, непосредственно связаны с размерами внутренними.
Старый 10.10.2013, 14:23   #5
KVIRONE
7000 за датчики не хочется отдавать (((
Старый 11.10.2013, 12:15   #6
Norb
Аватар для Norb
KVIRONE, бэушный целый купить проблема ?
Старый 11.10.2013, 12:40   #7
KVIRONE
Не думаю что легко найти целые,да и мои рабочии но просто потрескавшиеся
Старый 11.10.2013, 12:44   #8
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 39
Же нёк Нейтральная репутация
а как по ващему мнению влияет этот пластиковый кожух на работу датчика?
Же нёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2013, 01:39   #9
KVIRONE
да чёрт его знает,хорошие электрики знают как он устроен,может кто и ответит на этот вопрос... но если они просто бывает перестают работать,то смею предполагать что с нарушением изоляции ещё быстрее
Старый 15.10.2013, 00:15   #10
Проверить датчики тестером описание есть в мануалах в закрепленных темах, если рабочие, купи клей герметик для швов или клей для стекол и залей его, кроме железных частей. еще что немаловажно поставить их надо точно как стояли, отметь на двигателе.
Старый 15.10.2013, 01:28   #11
KVIRONE
ну так же поставить уже не получится,движок на переборке уже давно у ребят лежит,в очереди,ну вобщем я понял) Спасибо)
Старый 15.10.2013, 09:51   #12
красить блок будут? Если нет то по следам определи, поищи где то поднимали вопрос, или в Тисе глянь, но конечно боюсь, что уже инфы не будет, попробую найти у себя но не обещаю.
Старый 15.10.2013, 16:09   #13
KVIRONE
красить нет,но отмывать основательно будут))) был бы рад инфе)
Старый 06.11.2013, 23:47   #14
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
Спрошу здесь про датчик детонации. Насколько важно его правильное положение на блоке? У него снизу металлическое кольцо которым он прилегает где здесь зависимость с особым правильным положением? Обнаружил у себя страшное оба датчика не прикручены на местах, они прикручены ниже. Как это могло повлиять на работу мотора? Могла изза этого пойти в разнос поршневая или это нетак страшно. Родные соски на блоке под датчики слегка ржавые. Я хочу поставить их на родные места.Будет ли достаточно пройтись слегка мелкой наждачкой по плоскостям? Или лучше так прикрутить?
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2014, 22:41   #15
KVIRONE
как там прикручены ниже ? они же болтом намертво прикручиваются... вобщем купил я эпоксилин и жидкий клей для пластиков... эпоксилином набил трещины,а клеем для пластика все основательно пролил... на вид получилось ооооочень даже не плохо :-) позже выложу фото :-)
Старый 04.01.2014, 12:31   #16
Вес репутации: 309
а потом менять придётся на уже установленном моторе )
я сразу поленился купить, потом все позы камасутры собрал и кучумата, дабы поставить новые не разбирая впуска, новый 1800 стоит. При спокойной езде мои датчики ошибок не выдавали, но при тапке в пол постоянно вываливались
Старый 04.01.2014, 15:40   #17
KVIRONE
ну по 1800 я блин и 10 шт взял... а дешевле 3800 я не видел (((
Старый 04.01.2014, 15:56   #18
Вес репутации: 309
Bosch0 261 231 097Датчик детонации10 1 922,69р.
как раз 10 штук
Старый 04.01.2014, 15:58   #19
Андрей74
Аватар для Андрей74
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Вес репутации: 50
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
eternal life, тоесть когда он совсем помрет тогда ошибка вылезет активная , а если он при смерти то непокажет ошибки, и будет при активной езде наработать?
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 16:13   #20
Вес репутации: 309
они используется в активных режимах, при спокойной езде показания этих датчиков не учитываются, т.к. детонации нет )
Старый 04.01.2014, 21:01   #21
KVIRONE
Детонация есть всегда! Только в разной степени.
Старый 04.01.2014, 21:12   #22
Вес репутации: 309
KVIRONE,ты можешь отключить датчик, ошибки не будет при спокойной езде, пока тапку в пол не начнёшь вжимать, тогда сразу ошибку вываливает, дме не использует этот датчик при спокойной езде, проверено лично
Старый 04.01.2014, 21:25   #23
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33
Переодически всплывает ошибка 207 на m1.7.2. Какие могут быть причины?
Старый 04.01.2014, 21:42   #24
KVIRONE
Ребят! Я не исключаю всех этих версий и не исключаю рисков. Но ситуация такова что движок сейчас собираем и тратить время не хочется на эксперименты и вновь разбирать впуск,для замены не хочется. На данный момент мы имеем вот собственно что.
теперь меня интересует как их проверить тестером....
Старый 04.01.2014, 21:53   #25
Вес репутации: 309
никак, тестером он покажет правильное сопротивление, но при этом показания для дме будут неверными, поставить их - это твоё решение, но потом можно и пожалеть, на данный момент я сужу со своей колокольни, т.к. прошёл этот путь
кстати, если датчик перетянуть, то уже неправильные данные пойдут на мозг
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
