Старый 04.06.2013, 14:31   #1
jackpot
Автомобиль: е36 купе 1995
jackpot Нейтральная репутация
клапан печки или что то другое???
когда машина холодная все норм) но когда едешь в ноги дует горячий воздух, что может быть??
Последний раз редактировалось jackpot; 04.06.2013 в 15:13.
jackpot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 11:43   #2
silwer
silwer Нейтральная репутация
клапан 100%
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 16:13   #3
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
jackpot, какая машина, какой двигатель, какая стоит печка? если стоит клима на кнопках, то там возможна такая фигня. глушишь, глапан открывается на всю, заводишь, закрывается если на климе стоят цифры 16. кароче как то так.
Старый 05.06.2013, 16:14   #4
m-avto
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
Старый 05.06.2013, 16:32   #5
jackpot
amador74/ е36 купе 2.8 м 52, клима на кнопках!
Добавлено через 59 секунд
amador74, и что делать то?
Старый 05.06.2013, 16:46   #6
m-avto
jackpot, самое простое, что ты можешь сделать, даже не умея, в принципе ничего, это прозвонить клапан. Если машина с кондиционером, то фишка 3х контактная. Звониться должны все 3 пары на клапане. Если без кондиционера, то одна пара на фишке. И она тоже должна звониться. Однако, есть ещё один сценарий. Клапан будет звониться, он рабочий. Но, внутрь попал ошмёток, и он не может закрыться, поэтому в радиаторе печки присутствует горячая ОЖ.
Старый 05.06.2013, 18:19   #7
amador74
Аватар для amador74
m-avto, ну тогда поведай мне тайну смешливый сэнсэй. почему когда клима на ходу отрубается по той или иной причине, из печки начинает дуть горячий воздух. была у меня проблема такая.......
Старый 05.06.2013, 19:39   #8
jackpot
amador74, + все тоже самое!
Старый 06.06.2013, 12:10   #9
silwer
Если снять питание с клапанов, то они ОТКРЫТЫ. То же происходит, если климат отрубается..
Старый 06.06.2013, 12:17   #10
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 36
Voks Нейтральная репутация
лично у меня клапан отлично звонится, но не работает вообще.
лучший, но тяжелый способ проверки - просто снять его и подать напряжение, он должен на глазах закрыться.
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 23:42   #11
jackpot
Спасибо за советы)
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
