система охлаждения проблема
заменил термостат.помпу и все равно перегревается. где искать причину????? двс м40 1.6 102 лс
m-avto
причину искать в воздухе. Вернее в его наличии в системе охлаждения.
m-avto
Александр1012, "выпускать воздух" и "выпустить воздух" - это не одно и тоже. Проделай эту процедуру ещё раз и правильно. Здесь это описано уже миллион раз наверное.
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 42 ![]() |
Александр1012, морду тачки задираешь на эстокаде, открываешь пробку радиатора (расширителя) и хорошо прогазовываешь. дальше смотришь вышел воздух или нет.
m-avto
#7 | |
m-avto,
m-avto
А мне это надо? Вам поиском лень пользоваться, я уже сто раз писал, как стравливать воздух из СО.
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58 ![]() |
amador74,
Не пробку,а маленький винт,не совсем а чутка. на горячую и печка должна быть включена
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 |
m-avto,
w01f, ещё раз повторяю....... если есть в системе воздух, то даже рекомендуется задрать перед машины и он выйдет в открытую пробку радиатора. воздух скапливается в высшей точке и бывают случаи что через этот маленький винтик на расширителе, он не выйдет. системы охлаждения так или иначе у всех схожи. видимо вам ребята не попадались просто действительно проблемные моторы в которых замена фриза сущая беда. |
amador74, ещё раз говорю,перечитай 3 раза мой пост,потом сотри свой.
если не дойдёт - распечатай и скури,может так поможет. Добавлено через 24 секунды присоеденяюсь к m-avto,
теперь пошел теплый воздуз когда уже залил фриз в сам движок и крутил оборотами но она все ровно перегревается но радиатор ипатрубки нагреваются нижний и в верхний
