Старый 09.06.2013, 02:38   #1
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
ЦЗ и стеклоподъемники глючат
вобщем фигня такая,все было нормально.ездил в гараж менял лампы ближнего.потом ездил,окна не трогал.в итоге,когда приехал домой стал закрывать стекла а они не хотят.поменял кнопки местами та же фигня.в итоге обнаружилось что все 4 подъемника глючат.если долго держать кнопку,закроются.так же с открыванием.плюс,стал заакрывать машину,а тут тоже....снутри нажимаешь на солдатик,раньше все 4 закрывались...а тут нифига!!!вод.дверь закроется а остальные нет.(но иногда через секунд 5-10 могут опуститься)с открыванием так же.может кто знает че такое???в поиске нашел что то про блок комфорта.там еще про свет при открывании дверей говорится.но свет у меня раньше работал потом чет перестал включаться.ну я и забил на него
Старый 09.06.2013, 19:26   #2
ilovesandyboy
Аватар для ilovesandyboy
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
ilovesandyboy Репутация ниже среднегоilovesandyboy Репутация ниже среднего
Поток сознания
У тебя есть реле комфорта? Стёкла и люк при закрытии на сигналку закрываются сами?
скоро на продажу
ilovesandyboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2013, 19:38   #3
Шатравка
Шатравка Нейтральная репутация
Чтобы сущности не плодить тут вопрос задам -
Сигнал который подается на релекомфорта после удержания ключа в положении "закрыто" идет по своей проводке или по проводке цз?
Поясню. В моей сигналке есть опция "комфорт", когда закрывающий импульс длится 20 секунд.
Однако, при ее включении доводчики почему-то не срабатывают.
Вот я и думаю - сигналка криво подцеплена или они по разным проводам идут?
e36 Compact 316i 1.9 m43b19 02/2000
Шатравка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 01:37   #4
SuperMelman
при нажатии на брелок сигналки,такая же фигня и стекла не закрываются и двери тоже
Старый 11.06.2013, 22:43   #5
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
Сообщение от Шатравка Посмотреть сообщение
криво подцеплена. ищи тему про подключение сиги. там впринципе на зке два плюса подать нужно один на запирание другой на отпирание. если подать плюс на запирание дольше, например 20с то сработает дожим(при условии что он вааще реализован в авто). вот и весь фокус в моем случае, провод комфорта(тоись тот что дает импульс в 20с) на сиге, был отдельным от проводов ЦЗ(провода управления цз, срабатывали макс на 3с и этот промежуток не программировалсо), и подавал негатив, вместо позитива, поэтому пришлось мастырить через реле
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
