Старый 09.06.2013, 13:45   #1
Женян
Женян Нейтральная репутация
Бурление ОЖ в расширительном бачке м44
Подскажите в чём причина может быть? двигатель М44 В19 140 л. с.
Ситуация такова: приехал как то на работу, глушу мотор-пробивает радиатор отопителя, вечером решил потихоньку доехать до дома (примерно 10км).В течений всего пути раза 4 доливал холодную воду с колонки.Добрался до дома. На следующий день приступил к замене радиатора отопителя, поменял всё нормально.Заливаю в систему воду, начинается бурление в расширительном бачке, идут газы.((Получается прокладка гбц или саму голову повело или микротрещина. Скидываем голову, отдаём на опрессовку, шлифовку. Микротрещин нет, а вот повело её прилично, шлифанули на 0,35. Заказываю новую прокладку гбц, болты. Собираем. Заводим. на холодную всё отлично, система прокачивается. как только двигатель нагревается до рабочей температуры, начинают идти газы в расширительный бачёк. В чём может быть причина может прокладка бракованная или всё таки трешина в бц? спасибо
Добавлено через 1 час 13 минут
и ещё на горячем померили компрессию 1 цил-11, 2 цил-11, 3 цил-8, 4 цил-4, на холодный компрессия на всех цилиндрах 12. может быть такое что если шлифовали голову нужно ставить прокладку толщиной не стандарт 1, 74, а 2,04?
Женян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2013, 20:02   #2
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
melnik Нейтральная репутация
Сам же ответил на свои вопросы, либо микротрещину просмотрели, либо голова таки кривая, плохо шлифанули, и кирдык прокладке.. скидывай голову и вези в нормальный техцентр на проверку, все будет ясно.
Старый 09.06.2013, 21:31   #3
Вес репутации: 125
А ты голову случайно не перетянул, так что ее снова повело?
И еще. Ты как откручиваешь крышку и ждешь когда закипит? Когда система развоздушена кипеть у всех будет, иначе крышка зачем на 2 бар. Делается
Старый 10.06.2013, 09:19   #4
gek989
gek989 Нейтральная репутация
голову снимай!!!И там все увидишь,может и прокладка гамно!!!А если с прокладкой все гуд,то что тут сказать,голову на нормальный заводик или замена!!!
gek989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 19:35   #5
Женян
Голова опрессовывалась и шлифовалась в давольно таки нормальном техцентре "Механика"
голову наврятли перетянули, потому что собирали парни, которые занимаются не первый год двигателями
заливаю полный бачёк, закрываю крышку и начинаю стравливать воздух стравливающим болтом.газы начинают выходить через этот стравливающий болт, ждал долго. а если открутить пробку, то выплеснит хорошим давлением
в блоке микро трещина я думаю врядли. а вот повести могло его?
Старый 11.06.2013, 01:14   #6
Вес репутации: 125
Даю 90 % что если ты ее сильно греть не будешь, а зальешь антифриз закрутишь крышку и чуток покатаешься- желательно крутануть тыс. До 5 потом дождешься когда остынет отвернешь крышку и дольешь антифриз, то все будет ок. Там же на крышке написано не открывать пока горячее, а ты с открытой крышкой прокачать пытаешься, естественно антифриз закипает и бурлит. Повторюсь - не зря крышка на 2 бар. рассчитана, так бы и не закрывали бы вообще.
Кстати радиатор отопителя потек скорее всего из- за того что крышка твоя перестала стравливать избыточное давление)) ее в идеале менять надо раз в год
Старый 11.06.2013, 06:21   #7
Женян
крышку заменил сразу же
Прокачиваю с закрытой крышкой, температура растёт, а из стравливающего болта вместо антифриза идут одни газы
Старый 11.06.2013, 13:33   #8
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 115
Что то кажется, что ты воздух не выгнал, и не газы у тебя пробивают, а кипит система из за отсутствия циркуляции. Движок у меня такой же, из разных танцев с бубном я выбрал такой способ, причем не я один, попадались единомышленники на форуме. Попробуй, хуже не будет, разобрать всегда успеешь... Значится, берешь, и на холодном движке льешь ож в горловину радиатора, под завязку, пока не перестанет уходить, полный бачок, буквально до краев! Пробку для стравливания совсем не трогай. Набрал полный бачок-заводи, не закрывая пробки радиатора , подгазовывай малость(так до 1.5, 2т, прямо рукой на приводе дросселя( крышечку сними пластиковую), и смотри в бачок. В результате этих манипуляций уровень падает , примерно до половины бачка, или меньше.Теперь садишься в машину, подгазовываешь умеренно, и доводишь температуру до рабочей. Довел-ничего не глушишь, на холостых проверяешь работу печки, дует горячим-все ОК, идешь, доливаешь до отметки(двигатель работает) В горловине видно, как из верхнего бачка тонкой струйкой бежит ож, там такое есть отверстие, их соединяющее.( газанешь-очень хорошо видно) Долил-крышку радиатора закрутил, на этом все. Для успокоения можешь потом с маленькой пробкой колдовать, на здоровье, но только на работающем движке. Я ее вообще не трогаю, и все в порядке с охлаждением. Начинал тоже с разных прибауток-крутил маленькую пробку, жмакал патрубки, и тд.
bmw318ti
Последний раз редактировалось вас петич; 11.06.2013 в 14:08.
Старый 11.06.2013, 13:42   #9
m-avto
Сообщение от Женян Посмотреть сообщение
Всё правильно. В системе не хватает антифриза, вот он и кипит, превращается в пар. Можно, канеш, сделать, как Петрович говорит, но я всегда делал по-другому.
Старый 11.06.2013, 14:07   #10
вас петич
Вес репутации: 115
m-avto, пиши, как ты выгоняешь, пусть все методы испробует, а уж потом разбирать можно смело. Припарки не помогут-тогда уж к хирургу...
bmw318ti
Старый 11.06.2013, 19:38   #11
Женян
парни а что скажите на то, что если выкручиваешь одну свечу (двигатель работает на 3 цилиндрах) бурление в бачке пропадает.Получается газы выходят через через цилиндр без свечи.
все патрубки горячие, значит циркуляция правильная
Старый 11.06.2013, 23:25   #12
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
клапана зажимает на горячую, вот компрессии и нет
Старый 12.06.2013, 12:43   #13
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
не может их зажимать на горячую. там гидрокомпенсаторы. скорее они будут стрекотать чем зажимать
а по теме если в котлах на горячую не т компрессии и у тебя как бы дует в систему то туда может деваться компрессия. но!-если у тебя пробита прокладка то жидкость тебе сделает либо второй уровень либо она будет выходить из трубы обильным паром+ в бочке уровень будет падать.
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 03:14   #14
sword775
sword775 Нейтральная репутация
греется двиган,радиатор горячий,антифриз в норме.что может быть?и печка дует теплым,а не горячим
sword775 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 10:44   #15
XxXMarkXxX
термостат меняй
Старый 15.06.2013, 11:07   #16
amador74
Аватар для amador74
XxXMarkXxX,
Сообщение от XxXMarkXxX Посмотреть сообщение
мне вот интересно, вы уважаемый учебник физики в школе наверное раскурили с соседом по парте а в двигателях вы батенька полный ноль. если не ведаете принцип работы фаз газораспределения, то не несите чуш, а лучше учите матчасть. металл при нагревании имеет свойство расширятся. ещё есть такие горе-мотористы, которые притирая клапан к седлу, втирают его и получается что клапан торчит больше положенного. компенсатор тоже имеет свой определённый ход и зазор между клапаном и РВ он только уменьшает а не увеличивает.
sword775,
для начала нужно проверить открывается ли термостат и если да, то при какой температуре. делее устанавливаем факт работы виско муфты либо элю вентилятора. если всё в порядке, то могут быть забиты соты в радиаторе. я бы начал проверку с вентилятора и промывки системы охлаждения. есть куча разных промывок для этого.
XxXMarkXxX, не советуйте менять термостат, не разобравшись в ситуации и учите матчасть.
Старый 15.06.2013, 11:32   #17
XxXMarkXxX
уважаемый участник меня посылать учить мат часть не надо без вас разберусь. про физику расскажите детишкам на улице меня учить не надо.
по моим постам дружище ты ни чего не сказал что бы помогло человеку а тупо откоментил мой последнеий пост про термостат типо надо его проверить и тогда менять а если же ТЫ такой умный и менял когда либо его то ТЫ должен знать что смысла нету в том проверяй не проверяй а придется менять!. не неси ересь дружище.
вот ты говоришь что виск муфта если умерла то будет дуть холод. а ты хоть читал что автор то написал то?? что у него все нагревается что все в норме а не дует горячи. ты хоть читай темы вдумчиво
ты же еще щас человека поставишь на бабло. промывкой системы охолождения. че ты бред то поришь???
про гидрокомпенсаторы я тебе щас тоже напишу. вот ты паришь они расширяются все дела. ты хоть знаешь как они расширяются в головке клапанов? ты хоть понимаешь что относительно чего расширяется?? короче скажу тебе грамотей такую вещь. что если гидрокомпенсатор не рабочий то он либо цокает как ошалелый на любых оборотах любо он тупо будет держать клапан и ни какой компрессиии не будет.
Последний раз редактировалось XxXMarkXxX; 15.06.2013 в 11:33. Причина: орфография
Старый 27.06.2013, 21:15   #18
Женян
Спасибо всем кто откликнулся.проблема решена.Причина:Повело ГБЦ, повело блок
Последний раз редактировалось Женян; 27.06.2013 в 22:01.
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
