Старый 11.06.2013, 20:13   #1
Western
Автомобиль: BMW 325i купе 1993г.
Western Нейтральная репутация
Что за провод?
Парни, запарился глядеть в эти схемы и видеть фигу! Помогите разобраться. На диагнастическом разъёме есть 15 пин. к нему идёт бело/жёлтый провод. При снятой крышке диагност. разъёма на этом пине 9 вольт(вопрос первый, должно ли там быть 9 вольт?)
Но в крышке разъёма, с завода, установлена перемычка, замыкающая 15 пин с 14 пином, на котором 12 вольт. И при надетой крышке диагн. разъёма ( а она надета всегда) по сути на 15 пин постоянно передаётся 12 вольт.
Почему спрашиваю, мы с dva (спасибо ему огромное!) пытались разобраться откуда на 8 пине салонного зеркала с ИК приёмником сигналов, присутствует 12 вольт. И есть вероятность, что антенна в зеркале пришла в негодность изза этих 12 вольт. И вот, прежде чем я куплю другое, хотелось бы убедиться что моё зеркало действительно не исправно.
К этому 8 пину, подходит бело\жёлтый провод, идущий, как раз, от 15 пина диагностического разъёма. (вопрос второй: должно ли быть 12 вольт на 8 пине) (Вопросы задаю прямо как в передаче "Что?Где?Когда?")
Помогайте парни! Чесслово уже как то неудобно спрашивать у dva? я его замучил вопросами в личку. Скоро памятник ему при жизни поставлю
BMW 325i купе 1993г. АКПП
Western вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 21:09   #2
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
Сообщение от Western Посмотреть сообщение
да должно, если это предусмотрено комплектацией, так сказать для диагностики штатной сигналки
да должно.
Старый 11.06.2013, 21:17   #3
Western
Ты уверен?
Ё-моё! Выходит антенна в зеркале исправна?! И эти 12 вольт не могли её сжечь, раз там они должны быть. Ну так почему же я не могу прописать свой ключ к этому зеркалу?! Замучался уже, года три парюсь
Такой вопрос: Возможно ли, где нибудь в мозгах авто, установлен запрет на инициализацию ключа? И чтобы снять его, нужно подключить соответствующе оборудование?
Старый 11.06.2013, 21:30   #4
Tsaplin
Ты уверен?
да!
Как прописать ключ BMW
1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его а положение "1".
3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания.
4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.
5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться.
Процедура завершена!
Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".
4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
Старый 11.06.2013, 21:43   #5
Western
Tsaplin, спасибо большое! Еслиб ты знал, сколько способов прописания ключа я перепробовал. Всё тщетно
Старый 11.06.2013, 22:18   #6
Tsaplin
подожди, дай подумать....
Просмотр активированных инженерных функций через комп не пытался смотреть...? может у тебя авто просто подготовлено для DWA? или кто-то ползал уже там (ну например после установки какого-нибудь старлайна)???
Старый 11.06.2013, 22:36   #7
Western
Понимаешь, проблема немного даже глубже. Сама машина 94 года, а купил я её в 96 и с тех пор она со мной, моя родимая. Всегда пользовался штатной сигнализацией и никогда она меня не подводила. Но потом авария, год простоя без аккумулятора, и привет... . Не реагирует на нажатие кнопок на ключе, а также не ставится на охрану от ключа в лечинке двери. Такчто проблемы у меня две. После безуспешных попыток прописать ключ, решил попробовать выяснить в чем проблема с сигнализацией. И не смог найти блок управления DWA или как он называется на схеме: "anti-thift control"
За бардачком его нет, где ещё он может быть понятия не имею.
По схеме к нему идёт штекер х13025
Ещё было предположение что блок сигнализации может находиться в самом блоке ZKE, но на всех схемах от болка ZKE обязательно идут провода на "anti-thift control"
Старый 11.06.2013, 22:42   #8
Tsaplin
У меня тоже она не пашет, но причиной не задавался, теперь повод есть... подписался - об идеях отпишусь...
Старый 11.06.2013, 22:47   #9
Western
А ты пробовал найти блок сигнализации у себя в машине?
Старый 11.06.2013, 22:56   #10
Tsaplin
завтра буду в гараже по изучаю
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
