Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 15.06.2013, 10:03   #1
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
Angry Не переключаются передачи после стояния в пробке
Собственно проявилось первый раз года 1,5 назад.
После долгого стояния в пробке (+ езда по несколько метров) не переключаются передачи. Ни включить ни выключить. Поехал на сервис - заменили рабочий цилиндр сцепления. Не помогло. Дошло до того, что синхронизаторы 1 и 2 передачи вышли из строя.
Купил у Джема коробку. Поменял. Коробка нормальная, но пробочная болезнь осталась.
Поменял главный цилиндр сцепления. Не помогло.
Взял полный комплект сцепления (вплоть до новых болтов). Поменял. 0,5 года проездил - вроде ОК.
Сделал свап движка.
И снова начала проявляться эта проблема . Причем, глушишь двигатель, ждешь несколько минут (сегодня буквально минуты 3 хватило) - все нормально.
Все разводят руками, не знают, в чем проблема. Причем, проявляется только после долгой (не меньше минут 40 езды по пробкам). Сегодня было так: проехал в пробке минут 50, все норм. Затем, выбрался из пробки, но ехал потихоньку. И минут ч-з 10 сначала туже начали передачи включаться, затем, минут ч-з 5 - совсем перестали. Остановился, заглушил. Постоял 3 минуты. Завел - все норм.
На заглушенном двигателе все норм. переключается.
У меня уже были мысли типа такого: подтекал патрубок антифриза (который в салон подходит, сверху, рядом с тормозным бачком). Ну и подумал - вот он капал прямо на корзину сцепления. и в какой-то момент сцепление закусывало. Но патрубок поменял на новый, течи нет. Болезнь осталась...
Как выяснить, в чем дело???
1. Сцепление поменяно полностью (корзина, диск, выжимной, пружинка, болты).
2. Коробка заменена, нареканий нет.
3. Главный и рабочий цилиндры заменены.
4. Торм. жидкость свежая.
5. Все норм. прокачано.
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 12:10   #2
melkii-666
Аватар для melkii-666
Автомобиль: BMW 316i touring
melkii-666 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
у знакомого на газели такая же беда, пока мучается
Black touring
melkii-666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 14:41   #3
Толик 723
Аватар для Толик 723
Автомобиль: bmw320i 1993г. продан
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 33
Толик 723 Нейтральная репутация
Только предположить могу--- не может быть осевой люфт коленвала из за этого плохое сцепление, ну всмысле выжим!???
Больше ничего в голову не лезит всё ведь новое!
Толик 723 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 16:47   #4
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112
А не может подклинивать подшипник в маховике? В который упирается вал коробки? Тоже в качестве предположения. Маховик менялся?
bmw318ti
Старый 16.06.2013, 00:27   #5
miggi-nsk
Насчет коленвала - отпадает (на разных движках одинаково).
Сообщение от вас петич Посмотреть сообщение
Нет, маховик остался тот-же. Но подшипник менялся на новый оригинал.
Еще предположения?
Последний раз редактировалось miggi-nsk; 16.06.2013 в 00:29.
Старый 16.06.2013, 13:51   #6
Толик 723
Вес репутации: 33
Сори замену двигла пропустил
Старый 15.09.2013, 22:47   #7
Вадим26
Аватар для Вадим26
Автомобиль: компакт 2000
Вадим26 Нейтральная репутация
педаль сцепления не проваливается, когда глючить сцепа начинает? может стоить именно стоит цилиндрики сцепы глянуть? может вилку выжимную...
Вадим26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 16:36   #8
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 82
Вот такая же фигня. После долгой поездки в пробке, начинает первая не включаться, с хрустом. Вчера по пробкам два часа толкался, домой приехал, еле запарковался, с хрустом передачу втыкал, на выжатом сцепление потрясывало машину когда парковался. Думал утром не смогу уехать, ан нет...всё в норме. Ну вообщем как у автора, приходящая болезнь после пробок.
Коробку блин жалко, да и стрёмно на светофоре как Газелька передачу втыкать, хруст на весь квартал
Вчера уже сцепление выбирал какое купить, но смотрю автору не помогло.
Илья Ма саракш...
Последний раз редактировалось ISH; 18.09.2013 в 16:39.
Старый 18.09.2013, 16:43   #9
Linch
Аватар для Linch
Автомобиль: 318i, e36, m40.
Linch Нейтральная репутация
Сообщение от miggi-nsk Посмотреть сообщение
Сделал свап движка.
Иконку надеюсь приклеил на торпеду?
"Видимо, сцепление перегревается и начинает вести.
1.Какое сцепление? Как отрегулировано?
2. Как отрегулирована педаль? Может надо увеличить ход педали?
3. Если ничего не помогло, то, видимо, менять сцепление. "
Linch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 16:55   #10
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Было у меня что то похожее,но на е 30 и давно очень. Мкпп работала нормально,но придлительных поездках передачи с трудом начинал переключаться,после долгих поисков я выяснил что перепускал рабочий цилиндр. Нигде ничег не текло,но сцепа не довключалась. Я снимал цилиндр,разбирал его и под манжетку наматывал капроновую нитку. Собирал и ездил. В те времена запчастюлек почти не было,колхозили по черному
Я это к тому,что возможно цилиндр рабочий начинает перепускать жидкость,поэтому и недовыжимается корзина.
купе е46 330 ci 2002г.в
torxer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 16:59   #11
Linch
Аватар для Linch
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
При перепуске же педаль мягкая.
Старый 18.09.2013, 17:05   #12
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
У меня начинал перепускать,как только долго проездиешь. На холодный мотор включалось вс четко.
Я не утверждаю,я только предполагаю
Старый 23.09.2013, 05:51   #13
miggi-nsk
Так оно и оказалось - я уже все давно вылечил, просто некогда было написать. Попался глючный рабочий цилиндр сцепления...
miggi-nsk вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 06:27   #14
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
речь о том, который на коробке стоит?
645 ci сейчас.
Старый 23.09.2013, 06:56   #15
miggi-nsk
да
Старый 23.09.2013, 08:36   #16
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 82
Ясненько. Спасибо, что отписался. Значит буду смотреть рабочий цилиндр.
Илья Ма саракш...
Старый 23.09.2013, 18:27   #17
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
Это не цилиндр!
Кулиса МКПП не люфтит?
Последний раз редактировалось Шмат; 23.09.2013 в 18:34.
Старый 23.09.2013, 21:23   #18
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 82
Это не цилиндр!
люфтит то люфтит, уже года два, но это было только рас, я сцепление выжатым держал на грани, скорее всего из-за этого. А так всё как у автора.
Илья Ма саракш...
SpyLOG
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
