Старый 15.06.2013, 15:05   #1
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Юрий 316 Нейтральная репутация
Фотоотчёт "Снятие стартера, замена бендикса" М43
Стартер Magneti Marelli с номером 12411726463. Номер можно увидеть под капотом с фонариком
Снимаем клемму с аккумулятора. Откручиваем провода со стартера 1 и 2. Номер три на фото не видно и подлезть к нему я не смог, открутил его когда освободил стартер (самое главное провод не оторвать). Головкой TORX E12 откручиваем болт с гайкой 4.
Ещё такой же болт 5 находится сзади, нащупывается рукой, а откручивать длинным воротком с карданом (очень сложно при сборке наживлять гайку на него)
Данный вороток засовываем сверху коробки и откручиваем (общая длинна ворота-67см)
Открутили. Развернули стартер так что бы открутить последний провод 3. Стартер вытаскивал вниз (помучившись). Результат:
Откручиваем 6 и 7
Снятие бендикса. Сбиваем втулку с канавкой обхватив пассатижами вниз, снимаем стопорное кольцо вверх. Вытаскиваем бендикс, ставим новый
Бендикс BOSCH на стартер Magneti Marelli никак не подходит хоть укакайся (но в магазине меня уверили в обратном). Сюда нужен думаю ZEN 0969
Я собрал всё со старым. Единственное смазал смазкой для шрусов шлицы по которым бендикс ходит, т.к. там всё было сухо и он перемещался с трудом, закусывал.
Собирать в обратной последовательности ). Трудности возникнут при засовывании стартера обратно на местно и при установке болта с гайкой 5. но всё реально. Делал всё один. После разборки-сборки ни одной осечки уже 1,5 месяца...тьфу тьфу тьфу.
316 е36 м43 1993гв седан
Последний раз редактировалось Юрий 316; 16.06.2013 в 05:09.
Юрий 316 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 5 Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 18:52   #2
krendilj
Аватар для krendilj
Автомобиль: e46 M43B19 (194e1) 2001.4
krendilj Нейтральная репутация
krendilj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 19:02   #3
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
Юрий 316,
Старый 08.08.2014, 08:28   #4
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 35
DoktorSet Нейтральная репутация
Сообщение от Юрий 316 Посмотреть сообщение
Стартер [COLOR=black] Единственное смазал смазкой для шрусов шлицы по которым бендикс ходит, т.к. там всё было сухо и он перемещался с трудом, закусывал.
вот зря конечно смазал,там должно быть все сухо,естественное трение,иначе весь шлак что летит от коробки хорошо оседает на этой смазке и она становится как пластилин
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 10:19   #5
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
DoktorSet, просто бендикс надо менять, и ничего уже не поможет. Но год я отъездил. Вот только начал проворачивать опять. На днях залезу ещё разок (новый бендикс лежит в коробочке ждёт)
Юрий 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 10:54   #6
DoktorSet
Вес репутации: 35
Так я про то что не нужна там смазка,все должно легко ходить на сухую,а если бендикс пролетает,то надо менять и ничего не сделаешь больше,как ты и написал.
Старый 29.08.2014, 14:25   #7
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
я разбирал, и на сухую заедало, плохо скользило, вот и смазал. Год отъездил
Старый 30.09.2014, 18:26   #8
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Заменил бендикс на ZEN 0969, один в один как родной. И качество на вид хорошее. На нём выбито "мадэ ин бразилиа".
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
