Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 35 ![]() |
Цикличный стук от колес справа
Вобщем народ выручайте,проблема вытрепала уже все нервы!!!Состоит в следующем когда едешь ровно 50 км,появляются не громкие цикличные глухие удары где то справа от колес причем удары отчетливо слышно в салоне но не слышно если выглянуть в окно(от заднего или переднего до сих пор не могу понять,но склоняюсь больше к переднему).Звук усиливается если на этой же скорости въезжать в поворот влево,я так понял усиливается он из переноса массы кузова на правую сторону.Всю переднюю подвеску заменил на днях(сайлент блоки,все шаровые,рулевые наконечники соответственно и развал тоже,втулки и стойки стабилизатора)звук не пропал. Пробовал переставлять колесы, слева на право,менять на зимний комплект не помогло.Пробовал проверить люфт колес в вывешенном состоянии,,крутить их,нет ни люфтов, ни скрежетов, ни посторонних звуков.Грешил на рулевую рейку,но когда делал развал сказали она в полном порядке,нет даже намека на люфт.
BMW e36 10 месяца 1997 года выпуска седан двиг m44 акпп вылет дисков et 35 оригинал. Обрадуйте меня что у кого то было тоже самое и он это победил!!! ![]()
m-avto
Ступичный. Больше там нет ничо. Ну, или как вариант - опорный.
Вес репутации: 170 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Непохоже:
Еслиб ручник, то былоб хорошо слышно снаружи
Вес репутации: 48 ![]() |
скорость около 90?
у меня похожий симптом, вроде как диагностирована замена ступичного подшипника заднего колеса. в твоем случае (при повороте налево усиливается) - левого.
e36 Compact 316i 1.9 m43b19 02/2000 |
Проблема давно решена,была в ступичном подшипнике.Хотя два сервиса его проверяли и божились что это не ступичный).
Автомобиль: HONDA ACCORD EURO-R
Чаще ступичные подшипники гудят, люфтят...стучат очень редко, поэтому на сервисах исключают этот вариант, либо не сталкивались со стуком ступ. подшипников...
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 54 ![]() |
DOHC, Если они уже люфтят, то обычно и стучат
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
