Старый 17.06.2013, 09:36   #1
id-jeka
Автомобиль: E36 M43 1996
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
id-jeka Нейтральная репутация
Cool Капиталка M43
Доброго времени суток. Совсем допек меня двигатель,уже сил нет лить в него масло. Решился на капиталку. Но т.к. финансы ограничены,то попробую самый бюджетный вариант - просто подкинуть колечек. Сразу "не пинайте",сам знаю,что лучше с расточкой,но заморачиваться не хочу.
Пролистав не один форум,инфу про капиталку M43 не нашел, по этому создал тему для уточнения нюансов )))
Какие именно нужны запчасти???
Сейчас заказал:
-прокладку: ГБЦ,поддона,клапанную,впуск,выпуск
-комплект болтов гбц
-вкладыши шатунные,кольца. все размеры стандартные
- маслосъемные колпачки
Нужны ли прокладки для передней крышки грм???
Основную последовательность действий знаю:
-слить жидкости
-снять ГБЦ и ГРМ
-снять поддон
-открутить шатуны и вытащить
на что обратить внимание при разборе?
еще волнует вопрос как выставлять грм. Коленвал мне придется крутить,распредвал вообще сниму и как потом все это выставить???
P.S. давайте обойдемся без высказываний "лучше вообще не лезь" или "отгони в мастерскую,если этого не знаешь" и т.п. Прошу высказываться по делу. Спасибо.
id-jeka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 10:21   #2
Nikolos
Аватар для Nikolos
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
Nikolos Нейтральная репутация
ГРМ выставляется с помощью приблуды спецальной в ТИСе можно посмотреть http://tis.bmwcats.com/doc1043502/, прежде чем кольца менять компрессию замерь, может достаточно замены маслосъемных колпачков.
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\
Lancer 9 \продан\
Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало
Последний раз редактировалось Nikolos; 17.06.2013 в 10:23.
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 10:26   #3
id-jeka
компрессию мерил пол года назад,уже тогда в 2 очка был разбег. приблуду видел,но это для распредвала,а когда буду шатуны вынимать,то как обратно выставить коленвал??? там есть метки?
Старый 17.06.2013, 11:56   #4
pretender1
Автомобиль: Х3 м54b25 2004г.
pretender1 Нейтральная репутация
там есть метка, не ошибешся.
Добавлено через 48 секунд
Все очень наглядно.
В первый раз я долго это все искал, сейчас если требуеться делаю за несколько минут
pretender1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 11:59   #5
id-jeka
pretender1, если метка есть,тогда все гуд ;) с приблудой надо будет что-то делать,у меня ее пока нет (((
а рассухариватель от нашей подойдет на M43 ??? читал на M50 от шестерки подходит
Старый 17.06.2013, 21:05   #6
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
На передние крышки тоже прокладки бери. Замени заодно цепь со звёздами и гидрики.
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 21:37   #7
Руслан@51
Аватар для Руслан@51
Автомобиль: BMW 318 e36 BMW X5 M54
Руслан@51 Нейтральная репутация
id-jeka, приблуду для распредвала изготовить не сложно,снимешь разиеры квадрата на распредвале,отдашь любому токарю,и он сделает,я вообще сам выпиливал из толстого оргстекла))))))по поводу коленвала,выставишь 1 поршень в вмт при снятой ГБЦ,и вставишь в спец.отверстие сверлышко(по моему на 6,5) и все,ставишь распредвал по приблуде стрелкой на шестеренке вверх,накидываешь цепь и норм!!!
318i М43, X5 M54
Руслан@51 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 01:39   #8
mg42
Аватар для mg42
на 8 сверло)
mg42 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 07:08   #9
id-jeka
mg42, цепь,звезды,гидрики менять не буду,ремонт бюджетный ;)
Руслан@51, спасибо,так и сделаю!
Масло после первых 2000 км. менять надо или можно продолжать ездить до замены?
Масло уходит ниже уровня ,а иногда я его вообще не вижу на щупе,но лампочка давления не загорается. Это вообще нормально?
Последний раз редактировалось id-jeka; 18.06.2013 в 07:13.
Старый 18.06.2013, 07:26   #10
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
id-jekaмасло после 2000,менять обязательно!!!!
Добавлено через 32 секунды
первое время будет заметный расход масла.
BMW3 M43 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 07:30   #11
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 154
Вес репутации: 53
Та же проблема была, отделался малой кровью, кстати до сих пор машинка не жрет масло и двиг шепчет уже у нового владельца, от замены до замены масла без долива и на сегодняшний день.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=167601
Старый 18.06.2013, 10:33   #12
id-jeka
miravinger, спасибо,сейчас почитаю
Добавлено через 1 час 53 минуты
miravinger, информация пригодится особенно про зазоры. Собираюсь все тоже самое делать,только возможности снять двигатель нету.Буду все на машине делать и естественно так отмыть не получится ((
Мне кольца пришли,только вот маслосъемное состоит из 3-х частей это нормально? Вроде должно быть одно,а посередине прижинка. Кольца KS
Добавлено через 1 час 1 минуту
BMW3 M43, я еще двиг не сделал,масло уходит сейчас,а после ремонта надеюсь не будет
Старый 18.06.2013, 18:58   #13
miravinger
Вес репутации: 53
Сообщение от id-jeka Посмотреть сообщение
они разного типа, эт нормально
Старый 19.06.2013, 11:05   #14
id-jeka
забыл спросить. какое лучше масло лить после ремонта,не производитель а вязкость какую?
и может кто знает в кпп механику какое и сколько?
Старый 19.06.2013, 11:21   #15
m-avto
id-jeka, в мотор залей не дорогое масло, всё равно его скоро сливать. Лучше, думаю, синтетику конечно. Хотя сейчас лето, и полусинтетика сгодится. В мешалку вроде как третий декстрон (красный) заливается обычно.
Старый 19.06.2013, 11:32   #16
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 70
m-avto,я декстрон 2 заливалв коробку .а автору лучше найти наклеечку на коробке.она может быть в грязи.но с мокрой губкой найдешь.там и смотри какое масло лить!!!
BMW3 M43 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 11:32   #17
id-jeka
а после слива дешевого? 5w40 пойдет ?
Старый 19.06.2013, 11:35   #18
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 70
я лил в м10в18 ликви моли 10на40 после замены колец и вкладышей.был заметный жор около 1000 км.на 2000 тысячах поменял.потом расход исчез напрочь.
id-jeka,насчет масла тем много.почитай в поиске.я уже 50000 катаю с ликви моли.всем доволен.
Старый 19.06.2013, 11:39   #19
id-jeka
BMW3 M43, я сам кроме ликви моли ничего лить не собираюсь,кастрол у меня оч. сильно угарает((
Думаю 5w40 или 10w40 или вообще 5w30
Старый 22.06.2013, 10:27   #20
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
ездило на кастроле очень не доволен им. угарает по страшному. сменил на ликви молли 5w40 и жор пропал(хотя у меня на холодную первую минуту масло садит из под стакана масляного фильтра и все равно пока уровень не убегал с отметки максимум=) ) . думаю кастрол стал очень плохим.
по поводу масла в коробку то у тебя скорее всего АТФка должна заливаться. потому что мне в магазине сказали по каталогу что АТФ.(у тебя ведь тоже М43)
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2013, 18:36   #21
Exctas
Аватар для Exctas
Автомобиль: BMW 320 M52b20 1996
Exctas Нейтральная репутация
В коробку atf dexron 2
Exctas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 07:40   #22
id-jeka
XxXMarkXxX,
Exctas, спасибо. Думаю буду LM 5w40 лить,после 2000 пробега.
Кто-нибудь знает от какой нашей машины подойдет рассухариватель???
Старый 01.07.2013, 07:57   #23
id-jeka
Подскажите про рассухариватель.
На этой неделе уже залазить в двиг,а инструмент не весь готов (((
Старый 01.07.2013, 18:25   #24
miravinger
Вес репутации: 53
id-jeka, от волги-газели подходит, я им разбирал
Старый 01.07.2013, 19:53   #25
Радиатор
Аватар для Радиатор
Радиатор Нейтральная репутация
Сообщение от XxXMarkXxX Посмотреть сообщение
Слабо верится в такие чудеса )) Не, то что новое масло может на какое-то время замаскировать проблему я не спорю, особенно если менее вязкое масло заменили на более вязкое 5w40. Но в целом если есть проблема масложора, значит движок в неисправном состоянии. И тут уже нечего на кастрол пенять, тут движок в порядок приводить нужно
Радиатор вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
