Автомобиль: е36 м43б18
Умер М43Б18 снова помер
Зачится сегодня я её воскресил, дело вот теперь в чем, троит, люто троит, стрекочит снова где то но тихо, на приборке лампочка через раз загорается это про давления масла, вот, и реально троит и пытается заглохнуть если раскрутить до 5000 и резко сбросить! что делать то теперь, у кого может были похожие симптомы???
после всего что было сделано , мотор снова отказывается нормально работать, заменено , рокера, компенсаторы, прокладки клапанной, высоковольтные, свечи масло фильтра, и все этого типа, мотор завелся работал, через буквально пару минут работы стал троить , и в итоге стал опять же этот звук который был, стук из головки блока , на данный момент голова не скинута, остался один болт раскрутить, там эти тупые Ешки, пока нет головки Е умудрились раскрутить тока все кроме одного , завтра преобрету ешку и буду вскрывать голову, посмотрем как поршни и все дела там есть , завтра открываю бортовик, фоточки уже есть!
кто к нам с чем зачем тот от того и того
Последний раз редактировалось chyma; 22.06.2013 в 00:15. |
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58 ![]() |
chyma,если будешь другой ставить,но решишь остаться на 4х цилиндрах,ставь от 318IS,он обьёмом 1,9 и едет веселее,а жрёт так же,как и 1,8 простой.
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 |
w01f, да я б поставил бы М44 но что то мне не особо он как то по душе, расход дело такое много не бывает)) у кореша е38 750 на автомате, вот едет понимаю)) хоть и расход жесток) я вот думаю М52ту, либо М50б25ту, или м54ту, что из них хорошо встает , и достать у нас можно, предложили м50ту25 но блин низы почуввствовать охото, а ато мой бывший овощ м43 ни на низах ни на верхах не ехал, Наш таз 21083 мой предыдущий ехал интереснее, ))) но всеж хочется действительно 6 котлов,
Добавлено через 1 минуту работе с железом проблем нету поставить то поставлю и сам , вот с электрикой интересней, хочется просто вкусить всю эту прелесть! ибо жду соображений на этот счет
Автомобиль: E46 325Ci
М54 тяжело будет, там электронная педаль газа.
так что м50/52
E36 седан 1.8 M43 - продан. Е46 Coupe 325CI 2004 Individual - владею |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
забирай мой 43 он в норме
![]() 89214188318
m-avto
chyma, вон в Пензе с навеской за 25 продаётся 44й, бери да ставь. С компакта.
exStas, не обратно на 43 не пойду, хватило 2 года как тазики кататься) стоит донор с 43 мотором в гараже) уж точно не хочу его больше! так что извиняй!!!
Nevermind, да уже почитал тока что м54 сложновато много доработок, вот 50 легко встоет , а кто что может сказать про м52ту , эт который дабл ванос, кто ставил , как и что с ним, как я понимаю у него если 2.5 то 245/3500 , тобишь на 3500 момент идет, 170 сил тоже вроде гуд и по расходу не так печален, кто что думает? и как он в наши встает где есть гемор? Добавлено через 4 минуты m-avto, цена превлекательна не спорю, ну не хватает мне 4 горшков, моммент опять высоко, именно 6 котлов хочу , готов расмотреть варианты , но почему то больше интересен м52ту, за его оборот на низах, либо м50б25ту насчет последнего веду разговор, и всё же кто подскажет как быть с установкой кто ставил есть ли проблемы?
m-avto
chyma, бюджет совершенно разный. Во-первых, в цене на мотор, во-вторых, в цене на установку, в-третьих, прикинь, вся твоя трансмиссия и тормозная подлежит замене. м44 поставишь с минимумом переделок, поставил и поехал. Единственная проблема, мотор с машины с АКПП, но думаю, что проблема решаемая.
m-avto, затраты дело святое это понятно что если 6 котлов там менять всё коробку+кардан, привода , редуктор, приборку, тормоза , передние стоики, но по сути удовольствие какое когда сам все делаешь , понятно дело что в сервис я не погоню её и см буду крутить, вот , мне просто интересен факт того ставил ли кто дабл ванос на наши кузова или нет , где могут быть загвостки в проводке?? тут нашел бортовичек чейто чел ввалил 100+ кило рублей и в итоге машин так и стоит, но я думаю затраты слишком большие, не кто не спорит что можно и м44 воткнуть без замены всех узлов, тока помучаться с электрикой, но сам по себе моторчик слабый, конечно его не сравнишь с м43 , который вообще не едет, но и м44 по сути тоже не пылает! весь смысл я надеюсь обьяснил, есть мотор грубо говоря в продаже у знакомого у нас в питере м50б25ту от е34 от полно приводной , из него как я понимаю тока сама двига пойдет , вот и думаю что если тупо м50 ставить то это 4200оборотов крутящий, беспощадный жор , хотя и едет 2.5 нормально, низы как утверждают многие тут на м50 вялые, я не спорю что и на м52 не ахти конечно они но всеже 4200 или 3500 , вот только найти не могу на форуме установки м52ту(2.8; 2.5) почему то душа к нему лежит, есть ещё вариант , поставить м43 с донора , и тупо продать машину и уже купить себе с 2.8 мотором, )) это проще всего , так что такие дела)) фух аж мозг перевернулся когда написал!
Hirus86, пока что по прициненным данным выходит на 60 рублей, хм тогда какие будут советы?
chyma, слушай,может если есть желание и бабло на мотор от американской М3 посмотришь?
Чугунный низ,обьём 3,2 литра,расход практически как на 328й А то к 2.5 привыкнешь за месяц.
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,367
Вес репутации: 51 ![]() |
chyma
Сделай обязательно диагностику мотора Мне ремонт m50b25 обойдется примерно в 30т.р.С трансмиссией решил? На своей останешься, или все менять будешь? И кстати на 34рке вроде поддон другой, посмотри в нете
e36 coupe m43 1.6 avusblau metallic |
#15 |
w01f, не м3 явно не потяну, это анрил по деньгам будет , лучше пуусть едет чем конструируется=))
egik87, да на счет кпп , я счас решаю на форуме мож у кого завалялась после свапа допустим , хотелось бы конечно от 2.5 редуктор и привода нашел вроде как счас с человеком говорим по этому поводу!
#16 |
chyma
Тут главное чтобы у тебя коробка/кардан/редуктор подошли по длине и фланцам. Насколько я знаю, бывали у людей проблемы.
#17 |
egik87, да, согласен но как понимаю с м50б2.5
они ж одинаковые? , счас предложили редуктор как я понимаю с 2.8 по порядковым он 2.93 и привода 27мм это тонкие, вот думаю на м50 ставили же 3.15 редуктор, стоит ли брать от 2.8 хм...на счет мотора он в кросноярске, к сожалению диагностику не сделать вот , счас через пару дней гляну удастся ли собрать сумму для этого дела, половину денег на свап нашел , вот думаю теперь , может тупо сделать свой м43 и нах её продать....блин ужас короче в голове от мыслей... Добавлено через 2 минуты egik87, хм, я просто проглядел , кардан редуктор и привода, с одного мотора тама получается , вот теперь пища для размышлений, что да как делать, эх....пошел мат часть учить) что да как делать... блин ещё всякую мелочь придеться докупать типа пластика подкапотного...жесть...
#18 |
По етк привода с диаметром 27мм ставились на все модели от 316-328. Запас прочности хороший для стокового мотора. А редуктор длинноват, в идеале 3.15 брать иначе динамика будет похуже, зато максималка больше )
BMW 325i M pack |
#19 |
Ksandr_24ru, да это я уже посмотрел и прочитал, вот думаю что лучше)) искать далее или взять от 2.8 динамика да будет похуже , а её как раз и не хватает что ли, теперь то уж точно не хватает, очень уж хочу снова на своей малышке поездить уже правда с новым сердцем...вот
#20 |
chyma, мотор бери,с редуктором успеешь.
почему в сторону 2,8 не смотришь?
#21 |
Автомобиль: e36 седан 92
Тащи тачку в белорашу. там за 2т.$ уедешь с новым мотором. и не надо ни с чем заморачиватся.
Добавлено через 1 минуту Обратись к Viktory19. он тебе по ценам все скажет |
#22 |
Санек747, хех до Белоруссии 400км с копейками )) тачку туда тощить это по деньгам наверняка писец выйдет, на счет запчастей согласен что там дешевле, но времени и возможности туда гнать нету, вот! Собственно и здесь за 2 к зелени можно свапнуться! Вот, счас все еще в планах!
w01f, да я б с удовольствием м52б28 взял бы, счас думаю над мотором этого человека Ksandr_24ru,
#23 |
m-avto
chyma, 400 км? Да дотолкать можно же
#24 |
m-avto, пойду с горя счас на невский 3 , в лабиринт старах, иначе не могу ((( блин что ж я терь без своей ласточки то делать буду((( ищю деньги мужики....
#25 |
chyma, ты тока умей в виду,что с мощьным моторм придётся менять всё.
редуктор коробку тормоза возможно и часть подвески и т.д.
