Старый 23.06.2013, 09:45   #1
ruslan_50
ruslan_50 Нейтральная репутация
климат.
Всем привет. Подскажите пожалуйста в чем проблема. климат дует только холодным или горячим независимо от выбора температуры. На 32 выставляешь дует горячим,на 30 дует холодным . При включенном кондее такая же беда , что на 16 дует ледяным ,что на 20 и так далее. настроить прохладный никак не получается.
В чем проблема и как ее решить? Спасибо.
bmw 318i е-36 1997г. М 43
ruslan_50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2013, 10:07   #2
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Датчики температуры в печке живы ? Диагностикой надо глянуть.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 23.06.2013, 11:53   #3
ruslan_50
а где эти датчики находятся ? И как к ним добраться ? общую диагностику как-то делали ,ничего не показала.
Старый 24.06.2013, 17:50   #4
silwer
silwer Нейтральная репутация
Вентилятор обдува датчика умер?
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 21:22   #5
ruslan_50
Сообщение от silwer Посмотреть сообщение
что за вентилятор?все вроде работает и дует . при чем здесь вентилятор?
Добавлено через 10 минут
Ну же парни может кто-нить сталкивался. Просто замерзаю при включенном кондее ,даже когда вентилятор на минимуме.
Последний раз редактировалось ruslan_50; 24.06.2013 в 21:17.
Старый 25.06.2013, 10:46   #6
silwer
Климат на кнопках?
Старый 25.06.2013, 22:33   #7
ruslan_50
да, на кнопках.
Старый 26.06.2013, 11:38   #8
ДмитрийЮрьевич
Аватар для ДмитрийЮрьевич
Автомобиль: BMW 318i м43 e36 "97
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
ДмитрийЮрьевич Нейтральная репутация
ruslan_50, попробуй поменять блок управления климатом контроля на заведомо рабочий, скорее всего дело в нем.
е36 "97 м43 МКПП т.299-133
ДмитрийЮрьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 19:53   #9
silwer
Аха, у меня есть кнопочный, можно проверить...
Старый 27.06.2013, 22:37   #10
ruslan_50
Проверить то можно . Но я думаю дело не в блоке а скорее всего какой-то датчик мозг парит.
Старый 28.06.2013, 09:54   #11
silwer
Единственный датчик, по которому отдаются команды, в блоке и стоит, вентилятором обдувается...
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
