Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > ///M3
Старый 24.06.2013, 12:22   #1
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 39
George_e30 Нейтральная репутация
Вот задумываю свап. Плюсы и минусы S50?
Собственно сабж. Задумываю сменить мотор, смотрю в сторону s50b32, какие "больные" места у этого мотора, что смотреть, что подлежит замене профилактической сразу?
И не лучше ли будет s38b38?
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 13:26   #2
Top Gun
Сказал(а) спасибо: 33
Если машина шестикотловая, вообще нет проблем, всё ставится и едется, мне очень понравилось. Самое главное найти бодрый моторчег.
Старый 24.06.2013, 15:43   #3
George_e30
Вес репутации: 39
Да сам процесс вживления меня не пугает (у меня кстати 4 котла, м42), интереснее узнать "подводные камни" самого мотора)) А так, спасибо за ответ, один + к мотору))
Старый 24.06.2013, 16:00   #4
3.2 бери, 3.0 сыроват
Старый 24.06.2013, 16:11   #5
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
проверь соленоиды ваноса, у меня была проблема с ними. из специфичного больше ничего не вспомню. остальное, как у любого движка: все навесное проверь, состояние ЦПГ, узнай про жор масла(в идеале его не должно быть) итд
движок отличный
645 ci сейчас.
Старый 24.06.2013, 16:15   #6
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
pioneer.by Нейтральная репутация
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
движок отличный
неплохо бы, если бы на них еще писали про жор масла
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 16:23   #7
KOMOtoz
Аватар для KOMOtoz
Автомобиль: M3
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 29 раз(а) в 14 сообщениях
KOMOtoz Нейтральная репутация
Нормальный sмотор масло не ест ни грамма
///М
так выглядит сила, так выглядит красота...
KOMOtoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 16:24   #8
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
Сообщение от pioneer.by Посмотреть сообщение
вдруг хозяин будет сознательный и признается) эту цифру надо умножить на 1.7-2и получится реальный расход масла)
645 ci сейчас.
Старый 24.06.2013, 17:18   #9
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
Интересно, есть особенности установки S52B32 вместо M50B25TU? Кто это делал? Хотелось бы пообщаться. Смотрю какие есть варианты для замены движка на своем авто, или делать 2.8 или 3 литра c валами на базе M50)
Последний раз редактировалось Bolid; 24.06.2013 в 21:37.
Старый 24.06.2013, 21:21   #10
Top Gun
Офигенный мотор, у меня на 2-х машинах такой, все очень нравиться. По поводу жера масла, несколько не согласен, если на моторе вваливаешь, он всегда масло берет, если спокойно едешь (до 160 км/ч) то тогда да, хороший мотор практически его не ест.
Снимали головку с мотора купленного на английскм аукционе, ГБЦ как новая, поршни как новые, при том что пробег заявлен был 120 тыс. миль
Старый 24.06.2013, 21:37   #11
Я вваливаю на м52, при езде без стоячих пробок обороты ниже 3-х не опускаются, масла берет очень мало (поллитра на 7-8 тысяч)
Старый 24.06.2013, 21:46   #12
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
хороший мотор
Zа Россию Матушку!
Старый 24.06.2013, 22:43   #13
Top Gun
Я же вваливаю каждый день на работу и с работы по МКАД (если нет пробок) то средняя скорость по компу примерно 110-120 км/ч, (иногда до 200 км/ч по спидометру) - ест примерно 3 литра на 10 тыс.
Старый 25.06.2013, 10:24   #14
George_e30
Вес репутации: 39
Спасибо всем за ответы, я так понимаю, что особых "болячек" в этом моторе не наблюдается, со "стандартными" для всех моторов и так понятно))
Старый 26.06.2013, 09:53   #15
George_e30
Вес репутации: 39
Сообщение от Bolid Посмотреть сообщение
Я попробую тебе ответить. "Особые особенности" вряд-ли есть, тем более в е36, куда этот мотор ставили штатно. По программе минимум тебе нужен мотор с навеской, проводкой и мозгами и, возможно, КПП+редуктор. Вставляешь мотор, подключаешь проводку и все.
А вообще, если по-уму, то потребует модернизации также тормозная система и подвеска.
Старый 26.06.2013, 10:51   #16
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
Сообщение от George_e30 Посмотреть сообщение
Меня в основном волнует вопрос электрической части - совместимости проводки и т.п.
Старый 26.06.2013, 11:00   #17
George_e30
Вес репутации: 39
Проводка у мотора (любого) - своя, подключается круглым разъемом к кузовной. На е36 просто надо соединить разъем))
Мне на е30 придется немого переделывать, на е30 меньше пинов в разъеме))
Старый 26.06.2013, 11:06   #18
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
Насколько я понимаю, М50B25 - OBD-1, S52 - OBD-2, с EWS, могут ли тут быть засады. Наверное уже обсуждалось много раз, но не нашел). ЗЫ Есть ли в природе S50B32? Я знаю про S50B30 и S52B32. Поправьте, если не так)
Последний раз редактировалось Bolid; 26.06.2013 в 11:29.
Старый 26.06.2013, 11:35   #19
George_e30
Вес репутации: 39
Путаешь немного. OBD-1, OBD-2 - это протоколы, по которым читает комп. диагностика. К работе мотора не имеет отношения. С EWS, как и везде в данном случае, для облегчения процесса, нужен блок EWS+замок+ключ(чип) с того же мотора. подключается не сложно, я где-то находил.
S50b32 существует. S52 я, лично, не хочу, т.к. подозреваю, что он более "нашпигованный" электроникой.
Старый 26.06.2013, 11:50   #20
ViperAMR
Аватар для ViperAMR
Автомобиль: BMW M3
ViperAMR Нейтральная репутация
Катаю на S50B30 причем уже года два точно( бывает быстро по мкаду бывает боком на гоночной трассе ну и пробки конечно) отлично мотор бегает только масло меняю с фильтрами. Бенз по городу литров 15 масло грамм 200 на 8тык (езжу бодро))
BMW E39 M52B28
ViperAMR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 18:20   #21
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией
George_e30, нет, S52 это америкосовский мотор - во много схож с М52, мощность как у S50B30, момент больше. Если с S50B32 сравнить - то несколько медленнее получается, но по обслуге дешевле
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много
жрут,дорогие в обслуживании,и тд...!
- Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не
обиделся...? Просто иди на @"%!)
***TJ*** вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 21:10   #22
Murua
Вес репутации: 48
Murua Нейтральная репутация
Сообщение от ***TJ*** Посмотреть сообщение
Я еще ни в одной теме ответа не молучил, может тут расскажете. Что экстримально дорогого в содержании s50b32?
Старый 30.06.2013, 21:41   #23
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
Сообщение от Murua Посмотреть сообщение
мне, как владельцу такого тоже не очень понятно)
все вильтры свои, но аналоги(типо мале, колбеншмидт) стоят, как на м50. масло 10-60, но влезает всего 5.5 литров. поменял колечки на ваносе: 3000руб. свечи, да, подороже. 2500 комплект. что еще там есть?
645 ci сейчас.
Последний раз редактировалось Stasik; 30.06.2013 в 21:44.
Старый 30.06.2013, 23:02   #24
Murua
Вес репутации: 48
Да там и оригинал недорогой.
Старый 30.06.2013, 23:44   #25
Вес репутации: 175
Змей капиталил с50, постель разбило. Там счета - можно голым остаться.
А свечи и масло нет смысла считать, проблемы будут при ремонте, а не эксплуатации.
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
