Нет искры во 2 и 3 свече BMW e46 318
Все началось с перегрева мотора. снял голову шлифанули вернул все назад как было завелась поехала как надо чуть чуть позднее зажигание было выставили правильно собрали завели все отлично заработала, заглушили, еще раз заводим и не пашут 2 цилиндра 2 и 3 нет искры. Одно но на катушке зажигания 2 дырки для шпилек крепления после того как собрал двиг, одел клап крышку все собрал и прикрутил катушку на 1 болт вместо 2х как выясняется у нее масса берется с крепления, и масса эта раздельная мы прозвонили. вопрос в следующем, могли мы катушку таким образом спалить?
В общем ребята сделал я диагностику, проблема была в катушке зажигания, в автосервисе мне что-то наколдовали с ней, завелась я на ней даже поездил, и опять машина стала троить, завтра поеду обратно к ним же пусть думают что там с ней не так, что самое плохое после того как я поменял прокладку головки блока и все сопутствующие это впускные и выпускную коллектора, какая-то "п" образная и еще какая-то прокладки, патрубки стало дуть опять.
Версию с треснувшей головкой отмели по тому, что патрубки дует не сразу как завели, а после того как машина нагреется. Ребят кто знает или предпологает прошу ваши домыслы и мнения, я устал уже ковыряться хочу покататься, а ни как не могу найти причину... Помпу сняли посмотрели там все целое, термостат поставил новый, по датчикам связанным с водой ничего, температура держится в пределах нормы но после не долгой поездки патрубки как каменные. Хелп одним словом кто знает или встречался с такой проблемой. |
Автомобиль: compact m50 2.5
Вес репутации: 47 ![]() |
На горячей машине патрубки и должны быть твердые,там давление!
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34... |
Автомобиль: BMW E46 2.5 TU наслаждаюсь
Поблагодарили 64 раз(а) в 50 сообщениях
Вес репутации: 63 ![]()
asor062, не фига не должны
С возрастом игрушки становятся дороже......................
#6 | |
Автомобиль: Е46 (2002)
Не летайте быстрее чем ваш ангел-хранитель
угу, в общем со всем разобрался. Патрубки больше не дует, и не троит. появилась новая беда, и не говорите только что так быть должно, по тому как такого не было и появиолсь. При торможении прыгает стрелка экономайзера. кто разбирался подскажите откуда капать начинать.
#10 | |
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
Неделю назад была подобная ситуация,диагностика показала пропуск зажигания в 3м цилиндре,а после замены на новую катушку продолжала троить и выяснилось ,что и в 1м тоже чуть живая,стоит ей нагреться и переставала работать! Последний раз редактировалось Шмат; 25.09.2013 в 11:13. |
#11 | ||
Автомобиль: BMW e46 318ci
Добавлено через 1 минуту Цитата:
[QUOTE=Werik;4221494]а как разобрался то? у меня 318 m43b19tu с самой покупки машины патрубки при продолжительной быстрой езде становяться твёрдые, сразу думал проблема, потом забил 100тыс км проехал уже без проблем
пробку поменяй |
#15 |
Ну разобрался просто, пообщался с одним умным мастером, который узнав что у меня в СО вместо антифриза вода, сказал что надо антифриз, я налил, поставил новый термостат, и вроде перестало дуть патрубки. Но он мне сказал что рабочее давление в патрубках ОС около 2.2 атмосфер так что если они твердые в этом ничего страшного нет, просто есть разница твердости, если совсем каменные значит дует воздух туда и не стравливается. вывод 1, или крышка расширительного бачка, или сам бачек где-то треснутый, ну или самое страшное микротрещина в голове.
Добавлено через 2 минуты а троила из-за того что датчик коленвала не был до конца прекручен к мотору, по этому когда становился на свое место ехала машина нормально, как отсоединялся так переставала тачка ехать... |
