Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 69 ![]() |
совместимость выхлопа м50/м52
Сейчас стоит выпускной коллектор м50 , в наличии средняя часть от м52б28. интересует такой момент - втанет без переделки или замены коллектора , средняя часть ? Желательны мнениия практиков. Спасибо!
у меня на М50 стоит паук от Z3M
Были одна е21, пять е30, две е36, два Mini R50, два Соляриса. Снова на е30! Я на Драйве - http://www.drive2.ru/users/bmwpower29/ |
Автомобиль: E36, M52B25, АКПП, 1997. E39 Touring, M54B25, 2002
На коллектор от M52B20, средняя часть от M50B25 встала как родная
E36, M52B25, АКПП, 1997 год E39 Touring, M54B25, АКПП, 2002 год. |
Однозначно. Желательно, чтобы машина стояла ровно и глушак ровно висел иначе запаришься его к коллектору прикручивать.
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
тяжелая зараза эта средняя часть, а как у тебя лямды вкручены в чугунину?
eternal life, ну да , тяжелая , как буд-то из железа сделана
У 328 есть одна особенность , до катов одна труба 47 мм , а другая 50 мм диаметром.Зачем так сделано - не понятно. Саш, у меня безлябдовая и безевэсная прошивка.
я недавно среднюю часть от 2.5, раз 8 снимал и ставил, подгонял под 42 мотор, руки потом дня 2 болели... жесть )))
eternal life,у меня есть возможность воспользоваться подъемником и специальными домкратами или как они правильно там называются , не знаю. Хотя до твоей реплики почему то думал , что там нет проблем , поставить глушитель.
Если решу вырезать каты , то наверно отдам машину в сервис, пускай там и ставят. |
там смотри, ставицца средняя часть, а потом выставляется задняя, которая тоже не лёгкая, а главное не удобная, чуть криво выставил, начинает по кузову грохотать )
#15 |
Так че, махнул выхлоп?
#16 |
#19 |
встанет только после перевара, на 2,5 двойной выхлоп, на 2,0 одинарный
#20 |
#22 |
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
Вес репутации: 46 ![]() |
Norb, я ставил на м 50 в 25 полный выхлоп от 328,перенваривал одну приемную трубу,другая стала как родная.вторую взял от родного выхлопа,на месте все померил,отрезал,прихватил в 3 местах,и на снятом все обварил.получилось отлично!
бмв начинается с 6 котло в
#24 |
на конце приемной трубы стоит флянец треугольный под три болта,так вот у него немного не тот наклон и он как бы немного прокручен относительно коллектора.
#25 |
у всех подходит, а у одного тебя не подошло ))
