Старый 07.07.2013, 06:02   #1
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 67
Norb Нейтральная репутация
Соленоид ВАНОСа
Есть сомнения . Научите как его прозвонить, в смысле какое должно быть сопротивление . Я намерил 10 ом . что то как то круто, учитывая сечение проводов к нему Или он ШИМ управляется, тогда зачем на разъеме плюс и минус ? при срабатывании щелчек должен быть слышен?
Если 10 ом , это его нормальное сопротивление , то щелчек должен быть не хилый такой.
Старый 10.07.2013, 07:49   #2
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
bumer_18 Нейтральная репутация
По логике там шим идет. Иначе распред будет только в двух положениях. Щелчка ни в одном клапане не слышал.
На всех исполнителях есть плюс и минус, масса должна идти в блок управления исполнителем.
Добавлено через 20 секунд
The Ultimate Driving Machine
bumer_18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 09:31   #3
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78
bumer_18, распред как раз и есть только в двух положениях, промежуточных положений нет.
БМВ форева
Старый 10.07.2013, 12:15   #4
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55
normex Нейтральная репутация
Я могу ошибаться, но плавное изменение углов пошло только с M52TU, до этого как раз было только вкл/выкл)))
E46 330DA Tour '02г.
Старый 10.07.2013, 14:14   #5
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 67
Сообщение от bumer_18 Посмотреть сообщение
По логике там шим идет. Иначе распред будет только в двух положениях. Щелчка ни в одном клапане не слышал. На всех исполнителях есть плюс и минус, масса должна идти в блок управления исполнителем.
на м52 два положения и есть, поэтому ШИМ там точно нет. Действительно , на соленоиде плюс висит при включении ДМЕ и управляется он по минусу с ДМЕ.
Сопротивление соленоида около 30 Ом, щелчек есть и он небольшой.
Проблема была в разъеме , вот тема http://www.e36club.ru/forum/showpost...2&postcount=71 и далее.
Похоже вылетела ключевая микруха, сейчас сигнала на Ванос нет, по крайней мере , подключал пятиватную лампочку и катался - ни разу не загорелась.
Добавлено через 1 час 45 минут
Мне вот интересно, судя по темам. которые всплывают . диод в разъеме клапана горел не у одного меня. Как решали ?
Старый 10.07.2013, 14:50   #6
hardy
Аватар для hardy
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
Вес репутации: 50
hardy Репутация средняя
Norb, думаю ты первый кто полез в разъем ваноса
интересно как решишь
я бы перепаял диод на разъеме, махнул мозги и глянул бы как ванос себя поведет
В 316 подуха не нужна
Старый 10.07.2013, 23:09   #7
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 67
hardy, не первый . А что решать, трехамперный диод впаяю параллельно и дело с концом.
Меня теперь другое интересует , как ДМЕ отремонтировать или таки новое покупать.
сейчас временно езжу без расходомера, Ванос может из-за этого не включаться ? хотя по моему вряд ли.
Сегодня в принтере видел подобные микрухи
SpyLOG
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
