Автомобиль: 320 купе,1993
проблема с пуском двигателя
Ребят подскажите пожалуйста,в чем может быть прикол,сегодня ну сел,завелась с пол оборота,проехав пару километров до магазина,ну простояв пару минут перестала заводиться с ключа,слава богу стоял на горке,пришлось заводить методом спуска,что было удивительно завелась без проблем с толчка,а с ключа не хочет,в чем может быть проблема????
на что грешить,на акб или стартер ? |
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 42 ![]() |
serj8621, а стартер вообще крутит ? если да, то как? им как дизелям, обороты нужны при старте.
Автомобиль: e36 Compact M43 1.6 1998г
Всем здравствуйте, не ругайте если не в той теме пишу. В общем проблема такая, однажды утром, когда заводил машину, стартер сделал пол-оборота и под капотом раздался жуткий стук, как будто кувалдой ударили. сказать что я испугался ничего не сказать. потом двиг завелся и без проблем работал и заводился. через несколько дней все это повторилось- удар, коленвал как будто зажимает и через пару секунд он опять раскручивается и двиг заводится. после всего начал идти густой пар на холодную(антифриз в цилиндрах) мотор M43. очень надеюсь на вашу помощь!
#6 | |
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62 ![]() |
Похоже на гидроудар.
Машина стоит, через пробитую прокладку, или через трещину в головке, в цилиндр набирается антифриз и при запуске происходит гидроудар. Чревато разрушением поршня или изгибом шатуна. Как минимум предстоит снятие головки
просто пешеход
Спасибо. Но почему тогда нет проблем в работе двигателя, я думал от гидроудара уже все бы пострадало
Бывает, гнет шатун от гидроудара. В том, котеле, который пострадал будет компрессия чуток ниже из-за того, что поршень становится чуток "ниже".
Volkov, видимо в цилиндр набирается не большое количество антифриза, которое поршень всё таки успевает протолкнуть в глушитель. Но для мотора это редко бесследно проходит. Если правильно делать, то поршень с шатуном надо вынимать и на дефектовку, либо по умолчанию заменить.
+1 Скинешь головку обрати особое внимание на высоту поршней. Что бы совсем не убить мотор, перед пуском надо выкрутить свечи и прокрутить мотор, что бы выгнать антифриз, но лучше всего ставь сразу на ремонт. Масло в поддоне цвет не поменяло ?
просто пешеход
Volkov, ну свечи выкрути после стояния, на нагар посмотришь да и крутанёшь как раз без свечей мотор, выгонишь антифриз из цилиндров, типа убедишься, что это именно он стучал.
Хотя всё равно тебе голову скидывать....
просто пешеход
leo318, свечи тоже выкручивал, белый налет. спасибо тебе за советы, надеюсь проблему правильно диагностировали. загвоздка в том, что живу я сейчас в Питере и нет ни гаража ни инструментов что б сделать самому. если кто готов помочь, буду рад
