Старый 12.07.2013, 13:38   #1
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Как отключить сигнализацию?
Ничего не понимаю в электрике...
Если сигналка глючит, её можно как-то отключить? Ну там выдрать провода откуда-нить или питание на неё обрезать, я фиг знает как это делается. Не нужна она вообще... Надо только чтоб ЦЗ остался рабочий и всё...
Машина не е36, есичо... Гольф 4 Но думаю, это сути не меняет...
Спасибо
Старый 12.07.2013, 13:40   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 134
din@mik Нейтральная репутация
Зависит от метода установки)
А так можно все
Старый 12.07.2013, 13:40   #3
R.Baggio, обычно идёт с сигналки питание + на аккумулятор, отдельным проводом.
отключи его, и должно работать штатно, если конечно правильно установили.
или же от самого блока сигнализации отключить разъём питания.
Старый 12.07.2013, 13:44   #4
din@mik
Вес репутации: 134
это если нет АвтЗапуска, и противоугонных модулей то ))
Старый 12.07.2013, 13:55   #5
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Я как бы понятия не имею что там за сигналка, реально ни в зуб ногой в этом деле. Раньше была скрытая кнопочка, её надо было жмать когда заводишь, без этого не завести было. Никаких чипов в ключе и тд нет точно. Сигналка какая-то простая...
Потом от этой кнопочки отвалился проводок, естессно не заводилось ничего, и когда я нашёл его, припаял и всё. Но после этого машина стала заводиться без её нажатия, но периодически глохнуть и глючить...
Ну вот как бы всё, что я могу сказать по существу, даже не знаю что добавить. гольфик ездит, но чото частенько начинает явно сигналка как-то его отключать... Хочу посмотреть что без неё будет...
Он обычно где ставится? Под капотом или под торпедой?
Старый 12.07.2013, 18:35   #6
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 53
снизу под рулевой. Но еще чаще за панелью приборов. Не штатную проводку сразу видно. Черная гладкая изолента. По поводу просто снять разъем с самого блока, может совсем перестать заводится. Зависит от типа реле блокировки. Если уже стал, глючить, то лучше в сервис, там его правильно снимут с восстановлением всех цепей. Да и если есть кнопочка, которую надо нажимать каждый раз при заводке авто, то возможно установлен иммобилайзер, а они бывають настолько маленькие, что вплетаются в родную проводку и найти его достаточно сложно.
Старый 12.07.2013, 20:12   #7
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
Хм... а почему вдруг эта кнопочка свою функцию перестала выполнять? Сейчас заводится без всякой кнопки...
Старый 13.07.2013, 07:58   #8
sergei777
Вес репутации: 53
Тогда встречный вопрос, а как ее при заводке нажимали, просто удерживали, или ввод комбинации то есть нажали, отпустил, нажали, например
Старый 13.07.2013, 18:56   #9
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Надо было нажать кнопку и держать, заводишь - отпускаешь...
Если не нажать - крутило и не заводилось...
А недавно как-то забыл нажать и вуаля, она завелась и без проблем... Вот я и задумалсо - с какого это фига?
Старый 14.07.2013, 03:53   #10
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 68
Norb Нейтральная репутация
во избежание обратного варианта , в момент когда это совсем не нужно, стоит съездить к установщикам . Если система работает не типично, это уже неисправность. Как отключить, уже написали , всё зависит от конфигурации подключения. Но здесь тебе точно никто не подскажет не видя в живую. могут только угадать или нет. Просто отключить провода питания или снять весь разъем, может вообще не завестись , если для отключения блокировки нужен сигнал с блока сигнализации на рэле блокировки. Тут тебе могут только такую чушь написать:
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
