Старый 15.07.2013, 20:15   #1
Bimer
Аватар для Bimer
Автомобиль: m43b16 1997
Bimer Нейтральная репутация
М43 как выставить метки газораспределения
Доброго времени суток. Ситуация такая, опишу вкратце. Двигатель m 43 на нем прошило прокладку ГБЦ. Перед тем как снять голову, я метки на распредвале отметил кустарным способом просто делать спец инструмент нет времени и я решил обойтись таким способом, поставил метки на цепь и звезду и на всякий случай зафиксировал цепь стяжками, поставил на квадрат распредвала и звезду, и для верности поставил метки относительно головы. Снял голову, снял распредвал для чистки. Делал все с братом, и пока я занимался чисткой головы, этот жо...рукий стер все метки с квадрата распредвала. И теперь сижу и думаю как теперь правильно все выставить. Я знаю не профессионально, таким образом ставить метки, но выбора не было так как все запчасти были в наличии, планировалось все сделать за день. Подскажите как быть. За ранее большое спасибо!!!
На будущее называйте правильно темы, или придется закрывать и удалять.
Bimer
Последний раз редактировалось power320; 15.07.2013 в 23:31.
Bimer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 22:09   #2
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
Первый поршень в ВМТ, квадрат распреда и стрелку на звёздочке под прямым углом к голове, кулачки распреда над первым цилиндром вроде тоже вверх.
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 09:19   #3
Bimer
Аватар для Bimer
Спасибо!!! Буду пробовать.
Bimer
Старый 21.07.2013, 13:19   #4
Bimer
Аватар для Bimer
Вроде все правильно собрал. Пытаюсь завести мотор долго крутиться, хлопок и глохнет. Как все таки выставить зажигание?
Bimer
Старый 21.07.2013, 14:42   #5
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
Bimer, http://tis.bmwcats.com/doc1043502/
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 21.07.2013, 16:21   #6
Bimer
Аватар для Bimer
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
Это все конечно интересно, но хотелось бы знать как мне быть в конкретном случае.
Bimer
Старый 22.07.2013, 17:23   #7
Bimer
Аватар для Bimer
Ни кто не сталкивался с такой проблемой? Может кто подскажет на конкретном примере.
Bimer
Старый 26.07.2013, 08:11   #8
silwer
silwer Нейтральная репутация
Болт на 8 и угольник в помощь. Болт в отверстие блока и крути мотор по часовой стрелке пока в маховике в отверстие не провалится.
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 09:51   #9
id-jeka
Автомобиль: E36 M43 1996
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
id-jeka Нейтральная репутация
silwer, у меня там не одно отверстие оказалось((((не знаю,что там еще за дырки,но они там есть...у меня.
Если голова стоит,лучше перестраховаться и через свечное отверстие 1-го цилиндра убедится,что поршень в ВМТ, а потом фиксировать маховик.
mg42, я квадрат выставил под прямым углом,а вот стрелку не смог,она чуть в бок стоит. Цепь натянута и как ее выставить в центральное положение ума не дам Но заводится и едет..пока едет ;)
id-jeka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 10:41   #10
Вес репутации: 309
в ухе крепления коробки дырка
Старый 26.07.2013, 21:12   #11
mg42
Аватар для mg42
Сообщение от id-jeka Посмотреть сообщение
У меня стрелка тоже чуть отклонена, должна ли она быть вертикально не знаю...
Старый 26.07.2013, 22:15   #12
Вес репутации: 309
вал выстави, а стрелка не показатель, она сильно зависит от износа цепи, звёзд, успокоителей и натяжителя
Старый 27.07.2013, 07:47   #13
id-jeka
цепь с натяжителем поменял,а звездочка как была так и осталась. датчик распредвала именно от звёздочки сигнал получает.Вот и думаю,что будет срабатывать не в такт? что зависит от сигнала распредвала?
Старый 27.07.2013, 09:30   #14
mg42
Аватар для mg42
момент впрыска вроде
Старый 27.07.2013, 18:52   #15
sword775
sword775 Нейтральная репутация
машина грелась,все перепробовал,в итоге подсказали прокладку гбц поменять.разобрал собрал,все бы ничего,но это дура-машина не хочет заводиться.хотелось бы успокоить душу-клапана не гнет ли на м43(115 сил,1,8)?????
sword775 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 21:26   #16
Вес репутации: 309
замечтательно гнёт
Старый 19.08.2013, 23:38   #17
Вадик161
Автомобиль: BMW E36 Compact 1994
Вадик161 Нейтральная репутация
Если хлопает в воздушный фильтр, то прокрути распредвал на 180 градусов. должна завестись. у меня так было когда голову менял. поставил распредвал, собрал, не заводилась и хлопки в воздушный фильтр. прокрутил на 180 распредвал и все завелось)
Вадик161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2021, 13:56   #18
Trenbolone
Аватар для Trenbolone
Trenbolone Нейтральная репутация
Нашел решение проблемы?
Trenbolone вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
