Старый 17.07.2013, 01:55   #1
Alexchexes
Автомобиль: BMW E46 '98 M52B28
Alexchexes Нейтральная репутация
Exclamation Снял поставил аккумулятор - не заводится
Добрые времена суток. Проблема в заголовк темы. Подробнее: снял аккум прикурить другое авто, через 5 мин поставил обратно - перестала заводится. Зажигание включаешь - все индикаторы на приборке горят как обычно, но нет жужжащего звука (вроде как это топливный насос гудел, секунды 3-4 пока горят лампочки, потом лампочки гасли и звук пропадал) а теперь индикаторы как и раньше включаются-гаснут, но звука бензонасоса(?) нет. Соответственно когда крутишь стартером - не заводится. Крутит хорошо.
Судя по всему это дело в сигналке, стоит Sheriff zx900. Подключена ли она к бензонасосу пока не знаю, её ставили до меня. Под рулем есть несколько релюх, все заводские с маркировкой BMW кроме одного, он подключен к сигналке. Какого цвета провода от бензонасоса? Куда смотреть, что искать, чего тестить, что делать и как быть - вот мои вопросы. Спасибо всем за помощь. Было бы круто если бы кто нибудь помог прямо сейчас, не могу уехать с работы, тут холодно, ночь, и даже поесть не купить. А бросать машинку не охота.
Alexchexes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 07:17   #2
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52
Видимо уже поздно, ночь прошла. . .а так, первое предохранитель на бензо насос. Если он целый, то соответственно смотрим питание на самом насосе, если там нет, ищем уже реле, которое и разрывает этот провод. В сигналке может быть такая проблемма, бывает слетают у них таблицы программирования, после отключения акума.
Старый 17.07.2013, 12:59   #3
Alexchexes
Ночь прошла но смысл решать проблему пока есть, пока электрики не приехали. За совет спасибо, предохранители проверял. А вот как удобнее всего добраться до бензонасоса чтобы проверить напряжение - я не знаю. Буду признателен если подскажете.
Последний раз редактировалось Alexchexes; 17.07.2013 в 13:01.
Старый 17.07.2013, 13:38   #4
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 67
Norb Нейтральная репутация
подымаешь заднее сидение, обнаруживаешь лючек. Откручиваешь крепления и снимаешь его. перед тобой верхняя часть бензонасоса. Два разъема , четыре провода. Два на моторчик насоса , два на приборку.
Alexchexes,чтобы исключить сигналку, найди то реле , которое по проводам приходит к ней, в нем найди контакты 30 и 87 (87а- в зависимости какой из них подключен) и замкни их перемычкой.
Старый 17.07.2013, 13:58   #5
Alexchexes
Извините обскурантиста, я не накинул еще один пород на плюс аккумулятора. Проблема решена.
А релюшки я кстати пробовал замыкать, всю ночь этим занимался, рыскал по схеме своей сигналки - ничего не помогало, само собой.
Старый 17.07.2013, 15:34   #6
Вес репутации: 157
Alexchexes, даааа землячок
Старый 17.07.2013, 16:06   #7
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 67
Сообщение от Alexchexes Посмотреть сообщение
КО
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
