Старый 17.07.2013, 22:27   #1
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Заслонка выхлопа 323
Уважаемые знатоки, опишите подробно принцип действия заслонки выхлопа на задней банке 323го компакта. Комплектующие привода известны, а вот откуда идет питание, и по какому принципу идет открытие? На каких режимах? Ну и как заколхозить эту систему под 44-й мотор? Банку заднюю уже приварил...
Старый 26.07.2013, 21:06   #2
Andrew 316
Подниму вопрос
Старый 26.07.2013, 21:18   #3
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
pioneer.by Нейтральная репутация
питается от dme(мозг), на 44-ом моторе он совсем не нужен))) Это только на 323-328
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 21:38   #4
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
pioneer.by, Уверен?
Я думал, работает от разрежения во впускном коллекторе.
Старый 27.07.2013, 07:50   #5
Andrew 316
pioneer.by, а про режимы работы не в курсе? Когда открывается/закрывается?
Старый 27.07.2013, 07:57   #6
pioneer.by
уверен, клапан электрический, а привод - вакуумный. Режимы работы пишут программисты, к сожаоению, я карты работы не знаю... Примерно как и ванос
ГАЗ 24-10 1989г
Старый 27.07.2013, 15:16   #7
dva
Вес репутации: 67
самое интересное что при смене проводки кузовной на проводку от 328, мозг 2-х литрового м52, который никогда не знал про эту заслонку, показал ошибку клапана этой заслонки.
e46 330d
Старый 27.07.2013, 17:11   #8
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 154
Вес репутации: 53
Подпишусь, тоже интересно, на холостых заметил дует только в одну трубу, а для чего вообще эта система?
miravinger на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 18:58   #9
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 68
miravinger, та труба в которую дует на холостых, она зигзагом изогнута внутри банки, а вторая прямая и значильно короче. На низких оборотах выхлопные газы проходят через длинную трубу и звук выхлопа тише. На оборотах выше 2500 заслонка открывается, газы проходят через короткую трубу и немного увеличивается мощность двигателя.
Старый 27.07.2013, 20:52   #10
miravinger
Вес репутации: 53
Skyline Во как! спасиб теперь смогу объяснить любопытным почему трубы две, а выхлоп на холостых тока с одной идёт(зимой характерно)
Старый 05.08.2013, 13:54   #11
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 153
Открывается при 2900-3000 об/мин.
На мощность не влияет. Заслонка акустическая. Лично я про это писал 100 раз.
Как уже пионер отписал, заслонка имеет управляющий электропривод от DME. А, собственно механика, это вакуумный привод от впускного коллектора, типа, ЭПХХ у жигулей, если кто помнит тут про такое.
Щас все современные (многолитровые) бнв сделаны с такими заслонками. На 323ti система открытия заслонки полностью аналогична е36 328 и 320-323 кабрио и 323 для американского рынка. Система абсолютно идиотская и вообще на фиг не нужна, тем более, чтобы ею морочится на авто, где ее изначально не было.
Старый 13.08.2013, 08:49   #12
slam
Автомобиль: BMW E-36 328i coupe 1998 г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 51 раз(а) в 48 сообщениях
slam Нейтральная репутация
А у кого-либо есть фото где и как установлен этот клапан ?
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=242470 - Моя купеха.
BMW E-36 323i coupe 1998 swap to 328i
slam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2018, 10:59   #13
Вес репутации: 72
Вот такую заслонку ставил кто нибудь? Я думаю поставить ее до катализаторов? Нормально будет? Или надо трубы выводить ? Иначе дно прогорит? В идеале кнопку нажал- наступил на педальку поехал, потом закрыл и опять тошнить.
Старый 02.11.2018, 12:37   #14
Вес репутации: 309
лучше отстегиваемый выхлоп сделай, топнул и поехал, подумал, вернулся, подобрал выхлоп и домой
ну или от заслонки в салон прямой вывод
Старый 13.11.2018, 22:16   #15
Вес репутации: 72
Все больше тяготею к второму варианту, ибо клапана печки моросят, на низких оборотах в салоне холодно
И чего? Никто у нас такое не ставил?
Старый 13.11.2018, 22:18   #16
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 71
Отличная вещь эта заслонка для тех, кто хочет тишины на холостых.
Santai вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 23:01   #17
Вес репутации: 72
Santai, На современных автомобилях со спортивным уклоном, такая система по заводу стоит. Я слышал.
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
