Старый 23.07.2013, 01:51   #1
tiandrey
Аватар для tiandrey
Автомобиль: 318ti'95
tiandrey Нейтральная репутация
Не заряжается батарея, гудит и греется генератор
Всем привет! Внезапно нарисовалась у меня в машине новая проблема: при заведённом двигателе не погасает лампочка зарядки аккумулятора, и генератор начал издавать гудящий звук. Если поддать оборотов, то лампочка аккумулятора немного тускнеет, но не гаснет.
Я снял генератор, посмотрел - вроде бы щётки кончились, купил новые Huco, собрал, поставил назад - лампочка не погасает, гудит так же или даже громче. Когда завёлся, дал поработать двигателю буквально пару минут - генератор сильно нагрелся, даже в руки не возьмёшь.
Что могло случиться с генератором?
Могли ли как-то поднасрать (и в переносном, и в прямом смысле) крысы? Когда капот открывал в первый раз, обнаружил прямо на двигателе сверху это серое животное, да и по окрестностям они часто пробегают.
E36 Compact 325ti - теперь и на drive2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_compact/3_series_e36_5/tiandrey/
Последний раз редактировалось tiandrey; 23.07.2013 в 02:01.
tiandrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 07:41   #2
Pavel@.ru
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Pavel@.ru Нейтральная репутация
Гудящий генератор говорит о коротко замкнутых витках обмотки статора, либо "ушёл в пробой" диодный мост.
Pavel@.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 11:09   #3
tiandrey
Аватар для tiandrey
Сообщение от Pavel@.ru Посмотреть сообщение
А как можно проверить, кто именно виновник? Вот я разобрал генератор, статор вместо с диодным мостом отдельно, внешне никаких повреждений нет. Можно как-нибудь прозвонить?
Последний раз редактировалось tiandrey; 23.07.2013 в 12:16.
Старый 23.07.2013, 11:57   #4
Pavel@.ru
Диодный мост отпаять от статора и "цешкой" его прозвонить, а вот статор я думаю ты не сможешь проверить, так как для этого нужны спец приборы, единственное что можно проверить, это "пробой" обмотки статора на корпус.
Старый 23.07.2013, 12:15   #5
tiandrey
Аватар для tiandrey
Вроде бы есть пробой. Подсоединил один провод тестера к проводам обмотки, другой - к корпусу, есть контакт.
Я правильно понимаю, что проще купить другой генератор, чем с этим возиться? Генераторы от четырёхкотловых движков подойдут или нет?
Последний раз редактировалось tiandrey; 23.07.2013 в 12:20.
Старый 23.07.2013, 12:35   #6
Pavel@.ru
Сообщение от tiandrey Посмотреть сообщение
По уму нужно диодный мост отпаять от обмотки статора и прозвонить, а прозвонка таким образом (как ты прозваниваешь) выявляет только лишь неисправность гены, но конкретно где нет.
По поводу замены гены или его ремонта, то тут как раз и нужно определить где проблема в диодном мосте или в статоре, если в диодном мосте, то просто заменить "пробитый" диод/ы, если статор то наверное замена гены, хотя тоже ремонтно пригодно.
Старый 23.07.2013, 12:40   #7
tiandrey
Аватар для tiandrey
К сожалению, выпаять диодный мост у меня не получится. Скажешь что-нибудь про то, какие генераторы подойдут - только от шестицилиндровых двигателей, или от четырёхцилиндровых тоже?
Старый 23.07.2013, 12:55   #8
Pavel@.ru
Нет не подскажу, просто не знаю. А вообще на 6-ти котловых моторах должны стоять более мощные генераторы.
Старый 23.07.2013, 13:16   #9
tiandrey
Аватар для tiandrey
Ладно, всё равно спасибо огромное за подсказки.
Старый 23.07.2013, 15:24   #10
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 67
Norb Нейтральная репутация
Статор нужно звонить 220 вольт и через 300-500 вт лампочку
tiandrey,если для тебя проблема выпаять диодный мост, то действительно , лучше поискать новый генератор.
Старый 23.07.2013, 15:58   #11
Pavel@.ru
Сообщение от Norb Посмотреть сообщение
Хм.. действительно, даже не подумал.
Старый 17.01.2023, 22:05   #12
Старый 18.01.2023, 10:46   #13
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 68
Vityok,
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
