![]() Регистрация: 24.07.2013
Автомобиль: BMW 320
вибрация на холостых
36-й кузов, мотор М50. Наблюдается несильная вибрация на холостых. При даже легком нажатии на газ (1 тыс. оборотов при ~800 на холостых) вибрация уходит. Зимой в мороз вибрация ушла совсем, сейчас с потеплением вернулась. Что бы это могло быть?
![]() Регистрация: 30.01.2010
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119 ![]() |
В первую очередь подушки двигателя, так же стоит проверить подушки кпп..Если не в них дело, то есть смысл померить поискать подсос воздуха, померить компрессию.. Короче нужно определиться--либо мотор неровно работает на холостых, либо подушки вибрации не гасят, как то так
Автомобиль: BMW 320
Если честно подушки мотора и кпп проверено. Дело не в них.А на счет компрессора да на падъёме на первом скорости не держит. По малому машина идет вниз по спуску.Говорят это от компрессора. Но сказали так можно водит Ещё несколько лет
Добавлено через 13 минут И еще это не бывает всегда может и работать 2-3 дня без вибрации а когда вибрация нажимаем на газ 2-3 раза больше не появляется. |
![]() Регистрация: 12.02.2012
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 40 ![]() |
FRENK666, сними РХХ (регулятор холостого хода) и промой его хорошо WD40. если у тебя автомат, то скорее всего дело в нём. и ещё почисти контакты селектора АКПП.
FRENK666, менял стартер, снимал впуск. ищи подсос. прокладки на рессивере новые ставил или старые?
Автомобиль: BMW 320
Прокладки не трогали вообще.А на счет подсоса пока не знаю сейчас жарко как его проверить? А когда меняли стартер снимали коллектор.Может там что то не установили?
#9 | |
вот как раз под колектором и стоят прокладки, которые при снятии нужно обязательно менять на новые.
обычным карбклинером или балончиком быстрого старта. брызгаешь на все соеденения связанный с подачей воздуха и смотришь не поднялись ли холостые. поднялись - там подсос. |
Автомобиль: BMW 320
Спасибо за ответы . Наверное в конце недели я все это проверю.А прокладки не меняли . Просто их даже старые не были. У меня просто машине после аварии на диагностику не идет. Компьютер просто не видит мозг.
![]() Регистрация: 17.05.2013
Всем доброго времени суток! Похожая ситуация. В общем вибрация идет и на холостых и в движении. Грешил на эластичную муфту, была в ужасном состоянии, заменил не помогло. Можно поподробней про проверку подсоса воздуха карбоклинером. Какие еще могут быть причины вибрации двигателя? Как можно проверить подушки двигателя? (в одной теме вычитал, что можно просто попытаться пошатать двигатель и будет характерный звук). Заранее спасибо!
![]() Регистрация: 08.12.2012
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 35 ![]() ![]() |
У меня в М50 на рампе давления мало было,немного растянулся хомут на подаче топлива затянул стал работать как часы(при этом было немного запаха бензина в салоне)
Теперь гуд Добавлено через 1 минуту Причин неровной работы двигателя много -подушки -катушки -подсос -свечи и тд по списку Добавлено через 58 секунд На м40 была беда одна свеча пробивала на оборотах незаметно,но на холостых двигатель поддергивало
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн) |
