Старый 28.07.2013, 20:11   #1
Ivan58
Аватар для Ivan58
Автомобиль: bmw 320i e36 coupe, 1994 г.
Ivan58 Нейтральная репутация
Готовимся к зиме и полярной ночи
Почти ровно год назад я переехал в Мурманск, прежнее место жительства было Поволжье (а именно, Пензенская область).
Мой любимый автомобиль - синее купе 94 г.в. (кому интересно вин ja50839)
Вот общий вид:
К декабрю 2012 г. перебралась ко мне и машинка.
Опыт эксплуатации в зимних условиях показал, что необходим предпусковой подогреватель, а так как стоянка от окон дома далековато, выбор пал на однозначно на автономный подогреватель.
Прошерстя интернет я пришел к выводу, что оптимальным по цене будет бинар 5б компакт.
Вот сайт производителя: http://www.autoterm.ru/engineheater.html.
Ах да, чуть не забыл показать зиму за полярным кругом (за несколько часов машина превращалась из купе в универсал)
Теперь сбоку:
Заказал я подогреватель через интернет, оплатил по квитанции в банке, в течении месяца он пришел (учитывая новогодние праздники)
Пришел вот такой комплект:
Стоить отметить, что помпа бош, а также наличие всего необходимого для монтажа.
Руки до установки дошли только в отпуске. когда я был на своей малой Родине.
По инструкции подогреватель должен быть расположен ниже расширительного бочка.
Это требование большая беда, потому что шестицилиндровый двигатель занимает все место, а сам этот бачок вдоль всего радиатора стоя.
Долго примеряясь, нашел только одно подходящее место:
Снял подкрылок, выкинул сигналы со штатных мест, обрезал под место заводской кронштейн подогревателя и вот что получилось, см. фото.
Закреплен на трех точках, где патрубки с одной стороны сделал скобу, сзади сам выгнул еще один кронштейн и все это дело прикрутил.
Фотографировал мало, память на телефоне закончилась....
Помпа должна быть ниже уровня жидкости, как ни крутил, но единственное ее место я нашел возле расширительного бачка на предней рамке.
Топливный насос закрепил под днищем, с этим проблем не возникло, топливозаборник врезал в левую часть бака (сделал так, что бы не лезть к топливному насосу и чтобы приучить себя держать всегда больше половины бака зимой)
Теперь как врезался в систему (большой вопрос, мог тут и ошибиться)
Сделал я так:
Теперь электрика (сделал только сегодня, оставлял на потом, думал, что сложно будет, оказалось проще)
Жгут проводов в комплекте хороший и дотянуть провода до мест крепления узлов легко, подключения в электросистему автомобиля требуют три провода (плюс и провода включения вентилятора)
Открываем блок предохранителей и видим сбоку на ней (со стороны мотора) болт с проводом (постоянный плюс), отворачиваем, вешаем плюс от подогревателя и все.
Да предварительно отключить аккумулятор.
Провода к вентилятору отопителя я подвел все также через блок предохранителей, пропихнул жгут через уплотнительную резинку родного жгута проводов, затем ищем реле вентилятора (первый ряд от мотора ближе к салону), снимаем его, вынимаем провод с 87 ножки, режем пополам и по схеме с помощью клем соединяем с проводами подогревателя). Таким образом мы обходим реле и при включении подогревателя питание подается напрямую к переключателю скоростей (когда пользуемся подогревателем, уходя из машины ставим на вторую скорость, открываем клапана печки и устанавливаем таймер на пульте подогревателя) Жгут к нему я также провел через блок предохранителей и в салон.
Фото и схемы электро подключений по вашей просьбе загружу (если конечно кого это заинтересует)
Бюджет всего этого процесса при самостоятельной установке занимает 20 т.р. (19 с копейками подогреватель и плюс на всякую мелочь вроде кембриков, изоленты и т.п.) ну и плюс большое количество времени и нервов. Хотя если изначально знать где могут возникнуть трудности, то можно весь процесс установки осилить за один выходной день.
Ivan58 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 22:50   #2
Вес репутации: 309
выхлоп сильно греется, выводи правильно
Старый 28.07.2013, 23:00   #3
Ivan58
Аватар для Ivan58
С выхлопом решено просто все, там трубка всего ничего длинной, сразу под бампер от подогревателя выходит ничего не касаясь....
Еще, провел тестовые испытания, правда сейчас в Мурманске +25 почти и полярный день, все работает нормально. розжиг прошел успешно
По поводу электросхем, будет завтра время вывешу фото.
Сигнал перекочевал к диагностическому разъему под капотом
Ivan58 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 22:25   #4
Ivan58
Аватар для Ivan58
как обещал, сделал примеры подключения проводки. фотографии не мои, скачивал с интернета
Ivan58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 19:56   #5
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Получается ты шланг обратки резал? Я у себя шланг номер 5 резать хочу.. Мануал так советует..
Старый 09.02.2014, 06:34   #6
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Что 5, что 6 будет правильно. Разница- либо сначала прогревается салон, либо двигатель.
Ivan58. Хорошая установка! Шланги не путаются, все скрыто.
Старый 11.02.2014, 19:18   #7
Ivan58
Аватар для Ivan58
Кстати о работоспособности отечественного агрегата. Если система незавоздушена, то в минус 34 очень хорошо работает! Оставлял на час полтора на улице с работающем подогревателем (40 минут работает по настройкам) приходил в теплую машину! Единственный минус, у меня с покупки автомобиля выдавливает антифриз(((
Старый 24.12.2016, 19:47   #8
Самурай
Автомобиль: 318 is
Поблагодарили 21 раз(а) в 14 сообщениях
Самурай Нейтральная репутация
Ну не знаю. Я коренной мурманчанин и автономным подогревателем никогда не пользовался. Главный секрет, это синтетика в моторе 0w30-0W40 и заранее заряженный аккумулятор. Всё заводится и едет даже в жгучие морозы.
Самурай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2019, 00:12   #9
Ivan58
Аватар для Ivan58
Давно автомобилем не владею) но по поводу Мурманска хочу заметить, что подогреватель либо автозапуск нужен, так как детей с утра лучше сажать в теплую машину (ну это в каждом городе так). А как сегодняшнее лето, то эта функция нужна и летом)
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
