Старый 30.07.2013, 09:12   #1
Cuvak
Cuvak Нейтральная репутация
Несколько вопросов.
Купили жене е36 compact 1.9 2000г.
Заглянул в радиатор, не могу понять, что там плещется, (прозрачная жидкость) думал вода, но на ощупь похоже на антифриз. Он такой и должен быть? И, не совсем понял (точней совсем не понял) какой должен быть уровень, там много насечек и примерно в середине, что-то написано, нечитаемо.
Второй момент - двигатель медленно набирает обороты (по крайней мере по моим ощущениям), с чем это может быть связано?
И еще, можно где-нибудь найти короткоходную кулису на эту машинку, а-то уж очень далеко за 3ей тянуться приходится?
Cuvak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 09:17   #2
Вес репутации: 158
Сообщение от Cuvak Посмотреть сообщение
скорее всего очень сильно разбавлен, может гдето уходит, обрати на это внимание. Уровень должен быть НА ХОЛОДНУЮ посередине или чуть ниже.
короткоходки ставились на Z3 2.8, а если очень короткую, то бери от Z3М
Старый 30.07.2013, 13:43   #3
cold должно быть посередине
Старый 30.07.2013, 15:03   #4
Cuvak
спасибо, буду менять..
Старый 01.08.2013, 20:32   #5
Cuvak
Еще вопрос появился. Возд.нагнетатель сист.нейтрализации ОГ и запорный клапан какую функцию они выполняют?
Старый 02.08.2013, 15:11   #6
Dima 797
Автомобиль: бмв е34 530 1988 г.в., е39 528
Dima 797 Нейтральная репутация
+1.
Dima 797 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 21:18   #7
Cuvak
Подскажите в чем может быть дело. Плавают обороты, при резком нажатии на педаль - "провал" и двигатель очень медленно набирает обороты, иногда даже постреливает.
Старый 07.08.2013, 23:53   #8
маххх
Аватар для маххх
маххх Нейтральная репутация
а свечи не пробывали поменять?
маххх вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 08:40   #9
Cuvak
Менял: свечи, провода, датчик расхода воздуха, клапан вентиляции картера (дохлые были). Сначало стало чуть лучше, на следующий день завел (заводится с полоборота) стало совсем плохо, если на педаль нажимать очень(!) плавно, то двигатель нормально раскручивается, если чуть более резко не-то что плохо раскручивается, но даже заглохнуть пытается. При резком сбросе газа иногда глохнет. Когда открываешь заливную пробку, двигатель пытается заглохнуть, но ведь я же поменял КВКГ?
На что стоит посмотреть в первую очередь??
Старый 08.08.2013, 09:41   #10
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 56
w01f Нейтральная репутация
Cuvak,если ты про заливную для масла-то так и должно быть.
На холодную должен заглохнуть,на горячую - с перебоями но будет работать.
Как я мотор мыл
Старый 08.08.2013, 11:32   #11
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
George_e30 Нейтральная репутация
Не факт, что замененный ДМРВ тоже рабочий.
При резком нажатии педали пытается заглохнуть - В движении то же самое? Если в движении происходит то же самое, и при этом стрелка расхода топлива падает на "0", а тахометр остается на месте, то 99% что это катушка зажигания. Было прошлым летом.
"Power is nothing without control"(c)
Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо)))
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 12:38   #12
Cuvak
Сообщение от w01f Посмотреть сообщение
Спасибо, разобрался. Хоть что-то работает и-то хорошо.
George_e30, На ходу почти нормально, при резком нажатии подтупливает, но все же не пытается заглохнуть. При плавном вообще хорошо. Но глохнет при сбросе газа на холостых. И что бы тронуться надо плавно раскрутить движок до 1500-2000, с этих оборотов раскручивается нормально.
Последний раз редактировалось Cuvak; 08.08.2013 в 12:40.
Старый 08.08.2013, 12:50   #13
George_e30
Пососы воздуха? Особенно подвержена гофра от ДМРВ до двига.
Старый 08.08.2013, 12:54   #14
Cuvak
Гофра в порядке, но где-то после заслонки нехилое шипение, только не понятно откуда именно, завтра попробую разобрать и поискать где шипит..
Старый 08.08.2013, 13:00   #15
George_e30
Ну вот))) вообще, лишний воздух - первое, что надо смотреть)) Возможно это патрубок на РХХ
Старый 08.08.2013, 13:04   #16
Cuvak
А это где? Я еще не до конца разобрался в этой машине, у самого А6.
Старый 08.08.2013, 13:12   #17
George_e30
А мотор-то какой? 1.9 это может быть м43 или м44. Пробуй слушать и смотреть. Кто-то умудрился поступить таким образом - Выдохнул сигарету в какой-то вакуумный патрубок, и дым нашел выход))
Старый 08.08.2013, 13:19   #18
Cuvak
м43TU.. прикольно
Старый 08.08.2013, 13:19   #19
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Cuvak, регулятор холостого хода находится на дросселе.
смотри шланги на наличие трещин, если барохлит регулятор ХХ попробуй снять его и промыть.
У меня было 1в 1 ситуация, оказалась порвана гофра (снизу не видно было) попробуй пошевели шланги и послушай шипение.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 08.08.2013, 13:20   #20
Cuvak
Хм, а чем мыть?
Старый 08.08.2013, 13:23   #21
George_e30
Вот смотри, у меня м42 (м44 почти то же самое)
Вот залеченный изолентой патрубок - патрубок на РХХ. С другой стороны, под верхней частью впускного коллектора залечен так-же, ибо несмотря на копеечную стоимость (ок 300р) жду его уже 3-ю неделю..
Старый 08.08.2013, 13:25   #22
maximys
Аватар для maximys
Промывается все очистителем карбюратора. если налет слишком сильный, то маленько наливаешь во внутрь и ждешь пока отмокнет. Потом продуваешь все сжатым воздухом и опять промываешь.
Маленькая заслонка в РХХ должна свободно ходить.
на м43Ту регулятор идет без патрубков. он через бумажную прокладку прикручивается к дросселю
З.Ы. на дросселе 2 датчика: Регулятор ХХ и датчик положения дроссельной заслонки(на оси заслонки)
Старый 08.08.2013, 13:25   #23
George_e30
Хм, а чем мыть?
карбклинером.
РХХ, он же датчик холостого хода может дать расколбас на холостых, но никак не провал при разгоне... Ищем где шипит))
Старый 08.08.2013, 13:25   #24
Cuvak
George_e30,
maximys,
Спасибо попробую. Отпишусь, что получилось..
Старый 08.08.2013, 13:27   #25
maximys
Аватар для maximys
Сообщение от George_e30 Посмотреть сообщение
он может не закрываться, и тем самым давать подсос в систему
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
