Автомобиль: E36 320i Coupe 1995
Вес репутации: 39 ![]() |
Ширина и вылет (R18)
Тем создано было много, но вопрос так и остался открытым
![]() Интересуют максимальные значения по вылету и ширине диска для 18" колес, которые можно всунуть в родные раскатанные арки. При ширина диска от 8,5j до 10j Если будет подкреплено практикой, то будет вообще И интересно узнать, есть ли разница по вылету у купе/седан
BMW E36 Coupe 320i M52 2.0 |
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58 ![]() |
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 |
Автомобиль: 325 Ванос
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 71 ![]() ![]() |
ну при ширине 8.5 и резине 225 на 40 юзал 18 диски с 13 вылетом. только загнул кромку. Не менее важна ширина резины и 10 влезет если резя не больше 225-ой
Смотрящий по сосискам ,пельменям, шпикачкам и т.д. |
С резиной вопрос пока не стоит так остро, т.к. будет приобретаться в любом случае новой, под определённый вылет и ширину диска.
А как насчет вылета et25 сзади при ширине 10j ?
BMW E36 Coupe 320i M52 2.0 Последний раз редактировалось hammer; 12.08.2013 в 08:23. |
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Может кто выложит фото 18ти дюймовых разношироких, с полками, человек похоже давно хочет, по максимуму красиво, и чтобы в стойку не уперлись, и не горевать потом...
Бортовик:http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260070 |
#8 | |
![]() Стэйнс..., матьиво!!!
Автомобиль: 318 coupe
У меня стоят 18x9J 35 вылет + проставки 25мм, оченьнемного раскатаны арки, немного трет сзади
![]() Резина 225-40-18 (небольшой стрэч получлися)
Lada2101 - 4.6 MustangCobra powered, with custom 80mm turbo setup BMW 318is coupe, 60mm turbo vk.com/texnoviking |
texnoviking,
Автомобиль: Subaru Forester II 2.5 2003
Зачем проставки,или сверловка дисков другая?
Я не волшебник,я только учусь! |
Да, на больших кочках, когда ход подвески выбирается прилично - подтирает. В крутом повороте тоже.
Artur32, я пересверлил ступицы и тормозные диски в 5х114.3, но обосралсо с вылетом дисков и пришлось вонзить валявшиеся без дела, совершенно случайно 5-114.3на5-114.3 проставки 30мм, ехать было невозможно - очень терло, я развалил задние колеса на максимальный угол, который позволяют стандартные рычаги и торценул проставки на 5мм...ездить можно, но надо еще немного развала
Я тоже много изучал размерности и буду брать:
перед R18 8.5j et20-25 зад R18 9.5j et10-20
#15 |
Есть подозрение, что 9,5j с вылетом 10 без развальных рычагов никак не влезет!!!
![]() Так что раскатанной арки вряд ли хватет.
#16 |
спасибо, тогда будем ставить с 13 вылетом
#18 |
Ширина и вылет R18
Привет всем. Имеются диски шириной 8 и под них резина 235 45 R17, интересно каков должен быть вылет диска чтоб не касалось ничего... да и есть ли опыт эксплуатации такой резины ??? спс...
