Старый 09.08.2013, 11:13   #1
Slaider
Slaider Нейтральная репутация
Question Подскажите по системе охлаждения M40 (муфта, направление движения)
у меня почемe-то сначала нагревается правый патрубок а потом левый...
Принцип действия как по моему наоборот (на это указывает и термостат) охлаждающая жидкость выходит с двигателя слева внизу, и заходит в двигатель справа вверху.. Я ошибаюсь?
Вопросы все оттуда что кипит..при чем не когда едешь, а когда поездить и остановится... прокладки все поменяны только что и муфта гоняет воздух хорошо.
Так же вопрос по датчику слева в радиаторе - это термодатчик который должен включать электро кондиционер спереди? Он трехконтактный и на фишке есть 12В. остальные два контакта при замыкании дают срабатывание реле 1 скорости вентилятора и 2 скорости вентилдятора. Вентилятор при этом не работает . Если да - то как оно должно работать и как можно проверить на работоспособность сам вентилятор?
Двигатель греется ТОЛЬКО когда стоит и независимо от того работает климат или нет....
Пробовал вчера 40 минут стоял с климатом - и нифига нигде не кипело. Вечером поездил 1-1.5 часа, остановился - лужа антифриза под авто
грешу на муфту, которая вообще отказалась вылазить при откручивании ее болтов... Вообще никак не вылазит - что может быть?
BMW Е36 M40 белоснежка, седан
Slaider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 11:55   #2
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58
w01f Нейтральная репутация
Slaider,
У меня сначала нагревается правый верхний патрубок,а потом когда термостат откроется-левый нижний.
Вентилятор спереди это для охлаждения радиатора кондиционера+он включается когда перегрев идёт.
Проверь на воздушные пробки.
Проверь вискомуфту,может быть ей пришёл конец.(сверни газету в трубку и на горячем моторе попробуй остановить лопасти,если вышло-пора менять)
Поменяй пробку радиатора.
Как я мотор мыл
Старый 09.08.2013, 12:07   #3
Slaider
Question
Сообщение от w01f Посмотреть сообщение
Slaider,
Воздушных пробок нет 100;% уже несколько раз полностью меняли антифриз. Или каким образом их выгнать? (выгонял с мастером, поэтому типа уверен что нету)
Вискомуфта работает отлично - за это писал выше.
Обратите внимание на вопросы :
1. Как работает циркуляция жидкости по мотору касательно патрубков левого и правого.
2. Как вытащить водяную помпу (не вытаскивается совсем) и может ли быть в ней причина что перегревается двигатель
3.Почему двигатель кипит когда остановишься\или остановишься и заглушишь мотор?
Старый 09.08.2013, 12:20   #4
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 40
George_e30 Нейтральная репутация
Сообщение от Slaider Посмотреть сообщение
у меня почемe-то сначала нагревается правый патрубок а потом левый... Принцип действия как по моему наоборот (на это указывает и термостат) охлаждающая жидкость выходит с двигателя слева внизу, и заходит в двигатель справа вверху.. Я ошибаюсь?
Нагревается сначала верхий патрубок, а при открытии термостата - нижний.
Закисает она там
На корпусе есть 2 отверстия с резьбой, в которые можно завернуть болты, и они будут ее выталкивать. Но если сильно закисла, то не особо поможет)) Я ее еще и постукивал когда снимал.
Проверь муфту, как писали выше. Муфта снимается отдельно от помпы. Резьба "левая".
Проверить исправность электровентилятора можно подав на него питание.
"Power is nothing without control"(c)
Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо)))
George_e30 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 12:32   #5
iljaajli
Аватар для iljaajli
Автомобиль: е36 m50b20
iljaajli Нейтральная репутация
Очень похоже на забитый радиатор...или помпу
iljaajli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 12:52   #6
Slaider
Сообщение от George_e30 Посмотреть сообщение
Стучал и молотком и отвертка в щель + молоток - по-разному стучал...
Толку ноль) это про помпу, с муфтой все ок. Вся история с помпой - извини что вещи не своими вещами называл
с муфтой все отлично (ей месяц и дует на урра)
а где и как подать на него питание? (электровентилятор) Походу надо снимать птицу и бампер? ну очччень не хочется столько разбирать
Есть способы другие?
Старый 09.08.2013, 13:10   #7
George_e30
Вес репутации: 40
А болтики упорные заворачивал? Тока стучать, ну и всякие ВД-шки в помощь... Ну и материться надо правильно))) Рычаг попробовать типа монтировки...
Кстати насчет забитого радиатора - промывал?
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 15:05   #8
Slaider
радиатор не промывал, но вода оттуда читсая идет.....проехал на ней 300-400 км и чистенькая...
ушки куда болтики упорные закручиваются надломались, так закручивал
...может антифриз надо слить... (я не лох, просто хотел секономить)
Старый 09.08.2013, 15:17   #9
George_e30
Вес репутации: 40
Плохо. пробуй по месту, стучать, искать рычаги...
Надо Он все равно вытечет))) То, что он не слит тебе не мешает вынуть помпу.
И, кстати, с помощью резиновой трубки его можно аккуратно слить в тазик. Но я все-равно не стал бы заливать его снова... Но кто-то заливает...
Старый 09.08.2013, 16:38   #10
Slaider
да я тоже залью все нормальное, только когда оно перестанет закипать!
сказали только если его разбить, ну типа сильно двинуть по подшипнику-его головке...
То что он не вынимается по людски свидетельствует о том что его нужно менять? что там все закисло? и что проблема именно из-за помпы?
Или могут быть еще варианты?
Старый 09.08.2013, 18:44   #11
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
ты помпу счас будешь высовывать-скорее всего подраскурочишь,мож даже отколишь что..не раз обсуждалось на форуме..так что всё равно нужно менять..да и для профилактики.резинка не даёт помпе вылезть и тут даже обсуждалось применение тали для вытаскивания помпы,мало у кого сама вылазит без постукиваний,проворачиваний))я прокручивал её стукая через деревяшку.уши отломались сразу при вкручивании болтиков,это беда у всех почти)если помпу вытягивать будешь-пробей по поиску..тут и в уксусе вымачивали и вэдэшкой пырскали,много вариантов.
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 00:27   #12
sword775
sword775 Нейтральная репутация
у меня машина греется,радиатор на половину горячий,справа патрубки холодные,слева горячий.помпу менял не помогло,с термостата вытащил внутренности чтоб сразу по большому кругу,воздушную пробку выгонял всеми разными путями.не могу понять чего еще можно делать?
sword775 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 11:12   #13
George_e30
Вес репутации: 40
sword775, Радиатор мыл? Термостат верни на место, на некоторых моторах без него работает только малый круг.
Старый 12.08.2013, 12:17   #14
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227
Ну вы блин даёте... термосы убирать
Не ВАЗ поди, как можно так машинку не любить!
По большому счёту, если машине греется, может быть всего 3-4 основных причины: термос, помпа, возд. пробка, муфта ну и может течь какая, но течь видно сразу и определить её без проблем. Так что начинаем с малого - выгоняем пробку, потом меняем термос, ну и смотрим помпу с муфтой. Всё. Нефиг делать...
Помпу да, придётся как-то выстукивать, других вариантов нет, без фанатизьму, может взять цепь для фильтров и попробовать провернуть, хз... но делать нечего, полюбому придётся попотеть...
R.Baggio вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 17:57   #15
Roman852
Аватар для Roman852
Автомобиль: BMW e36 318i m40 1991г.
Roman852 Нейтральная репутация
подскажите как выгнать пробку??
Roman852 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 21:07   #16
Silebrium
Вес репутации: 39
ну это самая частая тема в этом клубе и всё равно постоянно спрашивают.несколько способов есть.я,например,при открытом термосе(рабочая температура должна быть)сначала отворачиваю немного винт для стравления воздуха ,прошу брата погазовать тысяч до 3-3,5,предварительно включив печку на горячую,он задерживает тысячах на 3 и я при этом ещё аккуратно отпускаю винт для стравливания,аккуратно нажимая его немножко на бок и появляются пузыри воздуха.как только начинает течь фриз без пузырьков,заворачиваю его немного сбросив обороты.потом повторяю несколько раз,пока печка не начнёт жарить кипятком.чем жарче печка-тем ближе к цели.вот и всё.главное сильно не выкручивать винт и нажимать немного его,чтобы не случился фонтан,как у меня иногда бывает и практически у всех знакомых))
Старый 02.10.2013, 18:18   #17
Roman852
Аватар для Roman852
Сообщение от Silebrium Посмотреть сообщение
а какой винт курить и где он находиться? у меня М40
Старый 02.10.2013, 22:46   #18
Silebrium
Вес репутации: 39
некоторые откручивают его монеткой,чтобы грани не слизать.а я обычной широкой отвёрткой.и до конца через силу не закручивать-шляпки отваливаются на раз,т.к. винт пластмассовый
Последний раз редактировалось Silebrium; 02.10.2013 в 22:48.
Silebrium вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
