Автомобиль: E36 M52B20
Сказал(а) спасибо: 50
м52 не тянет
Выручайте люди, на м52б20 ванос пропала тяга, педаль в пол - очень медленно набирает обороты и машина еле едет, а расходомер уходит за 20л. (в принципе как и должен, по крайней мере раньше так было).
Холостые ровные, не плавают, держатся где-то на 600. Недавно появилась вибрация по кузову на холостых, поменял свечи (NGK BKR6EK), старые были в масле на резьбе, а в 3 и 4 масло было прям в колодцах. Компрессию не мерил, бензонасос не проверял. Фильтра менял в марте, в том числе и топливный. Какие варианты? Последний раз редактировалось Lev34; 09.08.2013 в 23:06. |
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 56 ![]() |
датчик распред\коленвала
Форсы не стали стучать? это плохо в общем,но недумаю что имеет отношение к данному случаю Значит что прокладка течёт,а она может течь если забит квкг и газы выдавливают масло. На горячую снимми крышку маслозаливную,если обороты не станут плясать-значит пора менять квкг
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 Последний раз редактировалось w01f; 09.08.2013 в 23:20. |
w01f, не знаю как стучат форсы, но если ехать медленно на 2й передаче что-то стучит в моторе, но это уже давно.
КВКГ это что? Но по подсказанному способу завтра проверю. А как проверить датчики распредвала и коленвала? |
На горячую открыл маслозаливную горловину, обороты начали прыгать у метки 500 +-50-100. Так и должно быть?
Кстати когда завёл машину посмотрел под ней, покапал бензин в районе бензонасоса (или где-то посередине). |
Автомобиль: Bmw 325i coupe m50b25 vanos 1994
Ищи где подсасывает воздух. Вероятность что те надо менять все патрубки и клапан вентиляции карторных газов, что стоит под впускным код лектором. А главное при замене обязательно прочисть щуп. Обычно проблема в забитости щупа.
BMW e36 325i coupe green... BMW e34 525i sedan ...... |
Да... К нему от клапана маслоотделителя идет патрубок. Вообщем откручиваешь и вытаскиваешь щуп, непроеби резиновое колечко, все промываешь, прочищаешь и ставишь обратно
Смотрел короб воздушного фильтра. 2 обстоятельства меня насторожило:
отломано одно крепление, только не помню я отломал или до меня это уже было, в результате видно отверстие внутрь короба ![]() на дне короба обнаружена дырка примерно 0,5см, а с другой стороны песок-грязь
Последний раз редактировалось Lev34; 10.08.2013 в 15:06. |
Главное что бы не было дырок после дмрв
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 |
Lev34, да.
Часто рвётся после него,на Г образной резиновой горфе,снижней стороны (у маленького патрубка) ну пыль в двигло пускать тоже не дело. Lev34, на подсосы можно проверить попшикав эфиром или чем то подобным,легковоспламеняющимся из баллончика-если обороты двигла выростут-значит там подсос(где пшикаешь)
#15 |
Автомобиль: E36 316 E36 320 ПРОДАНЫ Е46 325ХI
да вижу у тебя тоже самое, я проблему и доси не решил. при работающем двигателе у меня еше слышин звук шипения откуда я так и не нашол осмотрев патрубки вроде все целое. свечи у меня какието беловато серые хотя должны быть кирпичного цвета. чють не забыл нашол обрыв провада датчика распредвала соединил куском провода эфекта ноль
#16 | |
Дырки не должно быть после фильтра,что б не летела пыль в двигло.
Lev34, ![]() Вот тут ещё трещина бывает-сними и посмотри. отключи егои так поездий-изменится что нить? Цитата:
На крайняк ежай к мастерам,пусть дымом проверят под давлением. Это не жигуль,там надо менять весь данчик с проводкой на оригинал(если речь идёт об м52)
#18 |
#19 |
Lev34,
1.замени горфу 2. попробуй б\у дмрв(на разборке с возвратом,если что)
#20 | |
Автомобиль: bmw 523 1998г
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 36 ![]() |
BMW e36 316i была BMW e34 530 v8 встретилась с компактом.. е34 победила,компакт в щепки BMW e36 316i BMW e39 523iпродал. Времено на ваз 2113 ![]() Renault Clio 2(бешеный тапочек)
#21 |
Вес репутации: 45 ![]() |
смотри датчики колена и распредвалов, особено провода у основания датчиков, сними езиновый колпачок
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан ГАЗ 24-10 1989г |
#22 | |
ДМРВ заказал новый, но не оригинал. Добавлено через 2 минуты ElektroLife, вот какие свечи я выкрутил ![]() Как видно состояние у них разное, на всякий случай я их расположил так как они стояли в моторе (т.е. справа перед авто). |
#23 | |
Свеча покрыта сажей. Сажа - основной признак переобогащенной бензо-воздушной смеси. Причиной может стать грязный воздушный фильтр, сломанный обогатитель, или нуждающийся в настройке карбюратор. Так же сажа на свече может быть косвенным признаком низкой компрессии и низкой энергии искры. А по поводу пробитого изолятора на некоторых свечках - провода давно менял ?
#24 |
ElektroLife, а какие признаки пробитого изолятора? Если это про резинки которые идут сверху на свечи, то ни разу не менял.
#25 |
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 38 ![]() |
Первые 3 цилиндра - свечи в ужасном состоянии. (не сами свечи, а нагар на них)
В 3-м цилиндре горит масло. Проверяй компрессию, 3-я свеча мне совсем не нравиться. Нормально свечи должны выглядеть как 4-я
"Power is nothing without control"(c) Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) |
