Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 15.08.2013, 14:55   #1
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
George_e30 Нейтральная репутация
Различия между мкпп м4х и м50\52 в чем?
Собственно сабж. Воет у меня коробка м42. Хочу поменять, но поскольку в планах свап, то сразу на коробку от м5х
Я так понял что по посадочным местам они не отличаются, т.е. к двигу прикрутятся.
Габариты (длина) одинаковые?
Передаточные числа?
Ставить потом буду или м52б28 или s50..
"Power is nothing without control"(c)
Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо)))
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 09:23   #2
George_e30
Ни у кого нет таких данных?
Старый 22.08.2013, 11:25   #3
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
В поиске всё это есть.
различия между коробками Getrag м40\42\43\44, м50\м52 нету , у 328 м52 и М своя коробка ZF другие ПЧ и под большую мощность.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 22:58   #4
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
ага, только на 4 горшках 250, а на 6 - 320
но они взаимозаменяемые, корпуса одинаковые, фланец под кардан имеет отверстия на 12, на 4 горшках на 10, можно временно переставить, а можно втулки туда или в муфту загнать болты на 12 ), но кардан потом менять всёрно )
Старый 22.08.2013, 23:40   #5
Pix
Аватар для Pix
eternal life,По ЕТК на все е36 с МКПП болты крепления эластичной муфты к кардану и к коробке на 12, а на АКПП на 10, или реч про центровочную втулку?
Старый 22.08.2013, 23:42   #6
смотри внимательнее, на 4 горшках и на 2.0 болты на 10
Добавлено через 26 секунд
Старый 22.08.2013, 23:53   #7
Pix
Аватар для Pix
eternal life, http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47442/...26_0105#item_5
5 позиция M12X1,5X58-ZNS3
приминяемость:
http://etk.bmwsar.ru/numberb/26117523709/E36
Выходные валы, и выходные фланци также идут по приминяемости на все от 316 до 325
Старый 23.08.2013, 00:09   #8
ну наверное у меня стоял автомат на м40 1.6, ога. на маленькой муфте 10, на большой 12 болты, пока скока ковырял, так и встречал
завтра постараюсь сделать и выложить фото родного кардана, применимость 1.6-2.0
Старый 23.08.2013, 01:32   #9
неверные сведения
правильно автору ставить коробку ZF с любой машины 2.8 м52, 3,0 м54 5-ти ступку, также она ставилась на м3 3.0 евро и м3 3.0-3.2 америку
Старый 23.08.2013, 09:43   #10
m50b20,я только про гетраги говорил, зф отдельный разговор, но смотря что он ставить будет, если 2,5, то 320 гетрага ему хватит )
Старый 23.08.2013, 10:05   #11
George_e30
Посадочное у фланцев совпадает? Я так понял что разговор про большую и меньшую муфту?
С карданом понятно, коробка сместится назад при установке 6 котлов.. Но пока надо оставить старый...
если 2,5
Больше))
Ясно, спасибо. Но вопрос остается, там-то точно большая муфта, фланец пересаживается?
Старый 23.08.2013, 10:14   #12
на гетрагах совпадают, на зф своя, кардан на 2.0 6 горшков и 4 горшка одинаковый )
Старый 23.08.2013, 10:55   #13
George_e30
Длина передней части кардана одинаковая? Странно... 6 горшков должны сдвигать коробку назад... Может хватает шлицов соединения половин кардана..
Длина коробок одинакова?
Старый 23.08.2013, 11:14   #14
там смещщение около 1 см.
я говорил про коробки гетраг, корпуса у них одинаковые
Старый 23.08.2013, 12:05   #15
George_e30
Разница в длине ZF и гетрага есть? Мне, полагаю, понадобится коробка ZF+ передняя часть кардана?
Старый 26.08.2013, 11:14   #16
George_e30
Коробку купил zf. Кулиса моя подойдет к ней, или там своя?
Добавлено через 1 час 45 минут
А, да, и какое масло туда лить?
Старый 26.08.2013, 16:49   #17
George_e30
Масло нашел)) Оранжевая наклейка - DEXTRON II
Старый 19.09.2013, 21:27   #18
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
такой вот вопрос
поменял двигатель 43 на 44
и как то обороты со скоростью не сходятся
слишком их много, а скорости мало
да и передачи коротковаты стали
(выхлоп стоит пока от 43)
на редукторе отметок нет, отломано. посчитал по оборотам 3,38 как и должно быть
по коробке
по вину на мою машину
230.0.1434.415 S5D 250G - TAJR
230.0.7505.600 S5D 250G - TBDH
на купе (донор) стоят такие же
стоит такая
0129383 AJR 220.0.0225.98
есть между ними разница?
Compact 323ti
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
