Автомобиль: 316i compact 1994
Не заводится e36 m43
Привет всем!
Не заводится e36 m43. Лампочки горят, стартер не крутит. Бензонасос не работает. Нашел реле стартера, на черно-желтом проводе минус. Есть предложения что еще посмотреть и минус-ли там должен быть??? |
Автомобиль: BMW e21 m10b18
Здорова!
1- Какое напряжение на АКБ? 2- тачка с ЕВС? (иммобилайзер штатный) если ключ не родной(или не проходит по каким то причинам проверку) то стартер крутить не будет, не будет работать бензонасос и не будет искры.. очень похоже на твой случай, сколько у тебя ключей? |
на акб 11.6 но ставил новую, результат тот же. Машина без ЕВС. Иммобилайзер не штатный. замок зажигания работает.
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
Вячеслав56, подай плюс на черножелтый провод,стартер должен заработать. при вкл зажигании.
сними фишку с бензонасоса,поставь контрольку. вкл зажиание. лампочка должна загорется на пару сек. и отключится. еще можно замкнуть 30 и 87 ноги на реле бензонасоса. это красн провод и зеленофиолетовый провод.
спасибо, попробую. А где реле бензонасоса найти?
на коробке предохранителей. оно среднее. или найдешь его по цвету провода. цвет провода-зеленый с фиолет. полосой.
Если закрыл двери ключом с водительской стороны и открыл с пассажирской стороны, то тоже не будет запускаться стартер.
у меня такое было. |
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
у меня реле бензонасоса самое левое из трёх, ближе к морде
бмв е36 м40 свап м42 |
Пока не завел, да и возиться особо некогда было( отпуск и все-такое))
Бензонасос не работает, думаю может на него отдельно питание дать, чтоб до сервиса доехать. |
Автомобиль: е36 m50b20
На многих е36 не срабатыаает насос при включении зажигания изза реле. Но это все ерунда, на заводку не влияет. У тебя скорее всего накрылся стартер. На черно желтом проводе при старте должен быть плюс, если его там нет, надо смотреть что с контактной групой. А если надо доехать до сервиса, то с толкача спокойно заведется, если не автомат ....
с толкача не заводится, т.к. бензонасос не работает.
