Старый 24.08.2013, 22:39   #1
Дмитрий48
Аватар для Дмитрий48
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Дмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднего
проблема с заводкой
привет всем, у меня вот такая проблема опишу в жаркую погоду когда мотор нагреется после пути заглушишь машину и потом не заводится приходится лезть под капот с отверткой и на прямую заводить, чуть остынет заводится отлично и такое только в жару, может кто то с этим сталкивался???
E36 320i M50B20
Автовинил
Дмитрий48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2013, 22:46   #2
slam
Автомобиль: BMW E-36 328i coupe 1998 г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 51 раз(а) в 48 сообщениях
slam Нейтральная репутация
У меня давно, еще на Е30, при таких симптомах было виновно втягивающее.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=242470 - Моя купеха.
BMW E-36 323i coupe 1998 swap to 328i
slam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2013, 22:55   #3
Дмитрий48
ну а отвётркой перемыкаешь заводится
E36 320i M50B20
Автовинил
Старый 25.08.2013, 10:21   #4
slam
Кстати как именно не заводится ? Щелкает ли втягивающее,крутит (иногда оч. медленно) или нет стартер?
На втягивающем есть 4 контакта, если не ошибаюсь.
1 - Плюс с акума
2 - Плюс от замка зажигания
3 - От втягивающего на стартер
4 - Контакт который гасит доп оборудование при работе стартера.
Нас интересуют только первые 3 провода.
Если соединить 1 и 2 и машина заведется, то видимо косяк в проводке до стартера. Если не заведется то надо попробовать соеденить 1, 2 и 3 контакт. Если заведется, то проблема во втягивающем, а миенно в его контактной группе.
Если соединить 1 и 3 Стартер будет молотить в холостую.
Старый 25.08.2013, 11:44   #5
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
Была такая проблема... на форуме не раз уже обсуждали.... в жаркую погоду не заводилась... с замка зажигания 12в уходит но до стартера не доходило... было принято решение прокинуть новый провод... прокинул... старый провод просто заизолировал под капотом а в салоне заглушил до клемной колодки... Вроде как все стало на свои места... НО... через 2 недели опять тоже самое... перестала заводится в жару а еще через пару дней вообще перестала заводится... решив что то сделать на скорую руку т.к. машина нужна срочно, подцепил старый провод параллельно новому и уже месяц все норм... и в жару и в холод...Суть проблемы я не нашел но есть хоть какое то решение проблемы... дальше нужно разбираться
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 21:56   #6
Дмитрий48
Сообщение от slam Посмотреть сообщение
1 - Плюс с акума
втягивающая не щёлкает ни каких шевелений но заметил при повороте ключа есть небольшое потускнение лампочек на приборке в момент когда должен крутить стартер, вчера например попытки с пятой в жару завелась, щас приехал с работы завелась отлично
E36 320i M50B20
Автовинил
Старый 26.08.2013, 12:23   #7
slam
Мне кажется что это все таки втягивающее.
Старый 26.08.2013, 13:33   #8
Дмитрий48
на выходных сниму посмотрю, она не разборная может пятаки пригорели???
E36 320i M50B20
Автовинил
Старый 26.08.2013, 14:35   #9
slam
Когда я на е30 новое втягивающее поставил, то разобрал ( распилил ) старое. проблема была именно в этом, но у меня они не пригорели а уже расплавились.
Старый 27.08.2013, 19:31   #10
Arsen26
Аватар для Arsen26
Причем здесь втягивающее??? Если когда на прямую коротиш то она заводится... Дело в проводке...
Старый 01.10.2013, 14:35   #11
Дмитрий48
сегодня опять всплыла опять было один раз
E36 320i M50B20
Автовинил
Старый 24.03.2014, 23:49   #12
Дмитрий48
с наступления тепла вернулась моя проблема
E36 320i M50B20
Автовинил
Старый 09.07.2014, 02:47   #13
Дмитрий48
в жару завожу перемыкая в диагностическом разъёме контакты 11 и 13 всё заводится олично значит с массой всё хорошо, может ещё что подскажите
E36 320i M50B20
Автовинил
Старый 10.07.2014, 23:33   #14
Дмитрий169
Автомобиль: e36,m43 1.8 96г
Сказал(а) спасибо: 36
Дмитрий169 Нейтральная репутация
было такое,писал на форуме не раз,кажется реле стартера(много было после этого,забыл уже).мне тогда электрик скрутил два провода за бардачком и проблема пропала,два толстых провода,один зеленый точно,второй не помню,если нужно завтра могу сфоткать,но кажется такое же фото видел на форуме...
Дмитрий169 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 17:13   #15
Дмитрий48
Сообщение от Дмитрий169 Посмотреть сообщение
сфоткай
E36 320i M50B20
Автовинил
Старый 11.07.2014, 18:08   #16
Колёк
В е36 нет реле стартера в ринципе.
Есть реле блокировки стартера встроенное в евс.
Если на прямую заводится а с ключа нет, то нужно проверять контакты на втягивающем, разъем моторной косы, разъем на рулевой колонке.
Если есть или стояла сигналка, то проверить её скрутки и реле блокировки (если блокировка стартера).
Если машина без евса то провод от начала и до конца черный с желтой полосой сечением 1.5 или 2.0 квадрата.
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 11.07.2014 в 18:29.
Старый 09.08.2014, 00:47   #17
Дмитрий48
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
где найти реле блокировки?
E36 320i M50B20
Автовинил
Старый 09.08.2014, 02:06   #18
Сообщение от Дмитрий48 Посмотреть сообщение
Е1 находится над левым динамиком что в ногах, висит на торце распределительной коробки(с гребенками). хотя у кого-то на фотке видел за бардачком
У него машина 91-го года, ews еще не было. А реле блокировки стартера были
Вот нашел
Старый 09.08.2014, 09:55   #19
Дмитрий48
что характерно заметил в прохладную погоду проблем нет стоим перевалить за 30 и всё беда
E36 320i M50B20
Автовинил
Старый 09.08.2014, 11:42   #20
Колёк
Вот нашел
Это евс 1 поколения, на машине 91г быть не может.
Теме год при цене вопроса 1р
Вот оно, верх нищебродства и лени.
Compact м50b28
Старый 11.08.2014, 14:20   #21
Дмитрий48
сделал оказалось сигналка
E36 320i M50B20
Автовинил
Старый 24.02.2016, 13:18   #22
Дмитрий48
в дальнейшем все скрутки сделал зажимами медными пока всё нормально
E36 320i M50B20
Автовинил
Старый 25.02.2016, 22:42   #23
Колёк
Молодец что отписался, может кому полезно будет.
Compact м50b28
Старый 10.09.2017, 14:01   #24
Дмитрий48
проблема решилась через долгое время виной всему была не сигналка, а втягивающая
E36 320i M50B20
Автовинил
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
