Старый 29.08.2013, 10:25   #1
spidizzzz
Аватар для spidizzzz
Автомобиль: bmw e36 coupe 1993
spidizzzz Нейтральная репутация
трабл с m50 2.0 vanos мозги siemens
добрый день собратья. Беда в следующем . Имею bmw e36 m50b20 vanos мозги siemens. машина на холодную вроде работает ровно, но только прогреется начинает троить и не тянет. на газ жмешь а она ели ели набирает обороты, после 3000 тысяч набирает обороты. при нажатие на газ в одном положение машина начинает дергаться, но стоит чуть надавить на газ, всё нормально едет. было поменяно следующее.
1.датчик коленвала.
2.клапан под колектором.
3. брал рабочий датчик распредвала, тяга появилась но всё равно троит и дергается.
4.расходомер.
5.прокладки на впускном коллекторе.
еще заметил что бензонасос иногда то сильно гудит то ели слышно. может в нем дело. где еще искать. хочу сегодня катушки поменять с рабочий машины.
spidizzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 10:40   #2
Ksandr_24ru
Аватар для Ksandr_24ru
Ksandr_24ru Нейтральная репутация
На мозгах ms40 работает только оригинальные датчики BMW, все остальные, даже VDO, дают сбои и появляется некорректная работа в лучшем случае, а в худшем вообще не заводится. Это проверено на мульонах машин в нашем городе. Понимаю что накладно купить датчик колена и распреда орижинал и ждать месяц, но зато потом ездий и радуйся.
У нас в магазине есть оригинал распредвала, если что, можем выслать. Коленвала, должен быть в течении недели.
BMW 325i M pack
Ksandr_24ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 11:24   #3
asor062
Автомобиль: compact m50 2.5
asor062 Нейтральная репутация
Привет.была такая же проблема,вылечилась заменой датчика колена.
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34...
asor062 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 11:28   #4
spidizzzz
да я сам запчастями занимаюсь и датчики ставил только орегинал. не vdo. мне просто совет нужен где еще искать. датчик коленвала новый стоит.
Старый 29.08.2013, 13:22   #5
Толик 723
Аватар для Толик 723
Автомобиль: bmw320i 1993г. продан
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 36
Толик 723 Нейтральная репутация
а лямда не?!
Толик 723 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 14:55   #6
spidizzzz
а лямда? как вариант но и за лямды трясти не будет. наверное. у меня вопрос по датчику температуры на мозги, датчик детонаци, датчик положения дросельной заслонки и датчик впускаемого воздуха на колекторе. на диагностики был нечего не показывает толька слышу такие фраз как "а может то а может сё"
Старый 31.08.2013, 10:30   #7
Толик 723
Вес репутации: 36
А лямда и работает после прогрева и трясти будет и троить может и т.д и т.п. А диагностика твоя мож ваще кривая вот и показывает всякую хрень!!!
Старый 31.08.2013, 10:38   #8
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58
w01f Нейтральная репутация
Сообщение от Ksandr_24ru Посмотреть сообщение
вдо и есть оригинал
для экономии можно брать хеллу,это то же самое со стёртым лого бмв
Инфа http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=251462
Сообщение от spidizzzz Посмотреть сообщение
1.датчик коленвала.
Это при замене надо ставить новым и оригинал(можно хелла,тот же ориганил в другой коробке)
Как я мотор мыл
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
