Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46 > Техничка[E46] > Подвеска и рулевое управление
Старый 29.08.2013, 23:35   #1
Вес репутации: 284
Замена сайлентблоков передних рычагов
Когда при проезде мелких неровностей, передняя подвеска издаёт подозрительно громкие звуки, когда можно руками толкнуть переднее колесо назад на пару см почти без усилий - пришло время менять сайленты передних рычагов. Чтобы не кормить алчных сервисменов, рекомендую выполнить эту операцию самостоятельно. Из инструмента понадобятся домкрат, балонный ключ, ключ "на 10", ключ "на 16", трёхлапый съёмник, вд-40 и графитка.
Новые детальки.
Домкратим машину, не забыв зафиксировать дальнее заднее колесо. Снимаем переднее колесо. Подобраться к сайленту мешает защита. Отворачиваем 8 болтов "на 16" и снимаем её. Предварительно отделяем от неё пластиковый брызговик (3 винта)
Вот и свободный доступ
Отворачиваем два болта "на 16" и сайлент висит на рычаге.
Прилаживаем к нему трёхлапый съёмник и стягиваем. Идёт очень легко.
Вот он старичок. Лемф. Резинка целая, но втулка болтается чуть ли не под своим весом.
Посадочное место заволокло резиной.
Отчищаем (я стёр ацетоном)
С посадочного места нового сайлента надо удалить облой от прессформы. Он будет мешать при установке.
Когда всё разобрал, понял, что забыл вд-шку. Пригласил в помощь шампунь. Он любезно согласился
Потом поднапрягся и, покручивая, надел сайлент. Усилие приличное, но достижимое.
Далее новый крепёж из комплекта и, естественно, графитка.
Результат
Машина собралась. Пропали бУханья при проезде мелких неровностей.
Старый 31.08.2013, 08:03   #2
V!NT
Аватар для V!NT
Вес репутации: 49
V!NT Нейтральная репутация
Тоже менял сам.
е36 m43 1.8 97г. - продана.
е46ci m54 black coupe m///pack
V!NT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 22:22   #3
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
А эМочные ставить не пробовали?Сейчас стою перед выбором.Смущает то,что посадочные размеры не совпадают.
Привет из Одессы !
Е46 м43 1.9ту
Старый 26.04.2015, 11:51   #4
Sobr
Аватар для Sobr
Сказал(а) спасибо: 307
Вес репутации: 62
Супер.. Все ясно и понятно...
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
